24.11.2008, 17:47 #1
- 23.11.2008
- Россия, Воронеж
- 48
- 41
Машина дергается на автомате Р
Особенно это очень чувствкется когда прогреется. Даже когда поставиш на ручник. машину как кто толкает сзади маленькими толчками. Сказали это из за автомата.
Б6 2TFSI американец коробка ТИПТРОНИК 6 скоростей
24.11.2008, 20:20 #2
- 15.10.2006
- Россия, Архангельск
- 49
- 4,323
Спасибо: Получено: 11
0опиши точно - дергается при переключении селектора ?
26.11.2008, 12:26 #3
- 23.11.2008
- Россия, Воронеж
- 48
- 41
0Когда стоит на нетральной или на ручнике тобиш не едит. А на месте
26.11.2008, 21:39 #4
- 07.11.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 5,998
Спасибо: Получено: 23
Отправлено: 87
0Сообщение от iehbr
Подъедь к официалам пусть почитают ошибки, если это не дает покоя.
26.11.2008, 22:20 #5
- 23.11.2008
- Россия, Воронеж
- 48
- 41
0да нет ошибок ни каких и тянет супер а вот дергается. Я читал что то про систему выхлопа что то там не порядок я думаю. А дергается как буто талкают взвт и в перед.
27.11.2008, 02:08 #6
- 07.11.2005
- 44
- 5,998
Отправлено: 87
0Сообщение от iehbr
27.11.2008, 11:09 #7
- 23.11.2008
- Россия, Воронеж
- 48
- 41
0Машина подергивается с заведенным двигателем и колеса не крутятся так ка ставил и на ручник и тормозом держал.
27.11.2008, 13:59 #8
- 07.11.2005
- 44
- 5,998
Отправлено: 87
0Ну коробка тут точно не причем, попробуй сделать диагностику двигателя. Чек не выскакивает?
Имхо похоже на подтраивание двигателя, в следствии заправки не качественным бензином, какой бензин заливаешь кстати?
27.11.2008, 14:09 #9
- 01.02.2007
- Украина, Киев
- 41
- 1,338
Спасибо: Получено: 7
0Сообщение от Allman
iehbr
Свечи и фильтр давно менял?
27.11.2008, 16:17 #10
- 23.11.2008
- Россия, Воронеж
- 48
- 41
0Это произошло когда с Москвы гнал. В пробках. На сервесе свечи поменял масло в движке фильтра все. А проблема осталось может масло в коробке? но сказали на весь срок службы. комп ошибок не выдовал.
28.11.2008, 10:07 #11
- 01.02.2007
- Украина, Киев
- 41
- 1,338
0Сообщение от iehbr
Попробуй залить другой бензин.
04.12.2008, 23:26 #12
- 28.10.2004
- 45
- 2,184
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 38
0iehbr
уровень масла в моторе смотри срочно, до беды может быть оч близко. и смотри клапан херегознаеткаконпорусски, под крышкой двигателя к клапанной крышке 4мя винтами прекручен и две трубки к нему идут... на американцы отзыв на них есличо
05.12.2008, 03:16 #13
- 07.11.2005
- 44
- 5,998
Отправлено: 87
0Сообщение от MOSRespect
05.12.2008, 20:06 #14
- 28.10.2004
- 45
- 2,184
- 4
0Allman
нее, это новая система вкг, при неправильной работе сего клапана, масло сгорает в движке со всеми вытекающими...если пациент во время не очнулся - двиглу хана. отзыв в штатах называется 17D1/07.
попадают не все машины под него, надо по вину смотреть. если попадает, то надо смотреть номер установленной детальки, если номер клапана не 06F 129 101E и номер верхнего патрубка не 06F 103 221H, то менять оба... вообщем новые апдейтанные детали должны быть с этими номерами
06.12.2008, 15:07 #15
- 15.10.2006
- 49
- 4,323
0что-то VAG с 2005 года частенько косячить стал...
кста, Дим, у меня инфа есть, что после НГ могие акции у VAG'a отменяются .... у вас как ?Я узнал и понял ! Попробовал и не смог забыть !
06.12.2008, 17:52 #16
- 07.11.2005
- 44
- 5,998
Отправлено: 87
0MOSRespect
Интересно, как я понял это только к американским Пассатам имеет отношение?
Посмотрел по этке, была отмена старых клапанов и патрубков с 01.08.06 .т.е акция имеет отношение к авто выпущенных до этой даты?
07.12.2008, 13:38 #17
- 23.11.2008
- Россия, Воронеж
- 48
- 41
0Allman
Вы все красиво так пишите деталька "номер клапана не 06F 129 101E и номер верхнего патрубка не 06F 103 221H, то менять оба... вообщем новые апдейтанные детали должны быть с этими номерами" а где все это посмотреть и как пробить по вину что стоит у меня на машине вообще. Был в сервисе там пробили даже № движка не сказали. Где это еще можно зделать.
07.12.2008, 14:45 #18
- 07.11.2005
- 44
- 5,998
Отправлено: 87
0iehbr
Только снимать кожух двигателя и смотреть, этка не покажет с каким клапаном, патрубком выпущена машина, она может только предложить что поставить, но в конкретном случае имхо! если машина выпущена до этой даты 01.08.06 то клапан и патрубок стоит старого образца,
Еще проще, напиши вин в личку Диме MOSRespect возможно он сможет посмотреть, подпадает твоя машина под акцию или нет.
08.12.2008, 01:24 #19
- 28.10.2004
- 45
- 2,184
- 4
0iehbr
физически снять кожух двигателя и посмотреть на номер детали
толстый
не слышал, если честно... зато я знаю, что на цеце уже 2 отзыва вышло
26.03.2009, 20:25 #20
- 15.10.2005
- Россия, Саров
- 57
- 247
0Не хочется плодить новую тему, эта почти подходит...
Имеем Дизель и DSG.
Если на улице холодно, то СРАЗУ после пуска двигателя, то есть, в момент его первой раскрутки, происходит неприятный толчок, как на убитой гидромеханике. Один раз. При этом обороты от этого не страдают. В движении ни у двигателя, ни у коробки проблем нет. Ошибок нет.
При толчке коробка, ессно, на паркинге и ручнике. То есть, теоретически, связи двигателя с колесами нет.
Надеюсь, это вязкое масло передает. Но почему это не мешает стартеру? Только в момент пуска, когда двигатель завелся, происходит толчок.
Эффект наступает после -10, примерно. Выше никаких проблем.
Подскажите природу и перспективы?
Спасибо.
!!! Помогите, машина дергается, не едет, звенят пальцы
от imported_Vladx7 в разделе Архив 2007г.Ответов: 12Последнее сообщение: 22.05.2007, 12:51 -
Есть пробелма: машина дергается при переключениии автомата
от morozz в разделе Архив 2007г.Ответов: 13Последнее сообщение: 20.04.2007, 10:39 -
Почему машина дергается на прогретом ADR движке?
от Appli в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 26.12.2006, 15:56 -
МАШИНА ДЕРГАЕТСЯ
от shurken в разделе Архив 2005г.Ответов: 19Последнее сообщение: 13.12.2005, 10:10 -
машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.Ответов: 60Последнее сообщение: 20.11.2005, 14:21
