Замена ВСЕХ РЫЧАГОВ передней подвески
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Замена ВСЕХ РЫЧАГОВ передней подвески
    Люди помогите разобраться. Сегодня хотел менять рычаги на B5. Кучу информации почитал/распечатал. Но с самого начало не пошло как надо. http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=978004BF НЕ МОГУ выбить болт крепления верхних рычагов (14 и 15) к поворотному кулаку (12). Гайку выкрутил а болт не выбивается / не выкручивается. Мучился 2 часа ничего не получилось. Все пролил WD40. С каким шаманским бубином к этому болту надо подходить?
    Съемник для шароовой универсальный - 500 руб любой магазин для жигулей.
    Россия, Москва, ЗАО
    При чем тут съемник? не выбивается болт!!!
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Нет, тут нужно пробовать все проверенные народные средства,
    замачивать тормозухой, замотав тряпочкой (на ночь), керасином, уксусной эсенцией.
    Про греть газовой гарелкой, писать не стоит, хотя во многих сервисах,
    так и делают.
    Россия, Москва, ЗАО
    Вопрос? Этот болт прикручиватся к поворотному кулаку или просто вставляется (в качестве клина для верхних рычагов). Это важно если вставляется то я его просто нафик молотком выбью!!!
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Ну не клина положим, а зажима скорее.
    Россия, Москва, ЗАО
    Так закручивается этот болт в поворотный кулак в конце своего пути или нет?
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    просто вставляется, но с молотком поаккуратней, загнешь болт, тогда
    Нет не закручивается,корпус сквозной. Менял недавно увы без горелки на одной машине не обошлось, хорошо что оба рычага были под замену. Очень хотелось бы приобрести выпресовыватель именно этого болта, но отдавать за него 4000руб. жаба душит.
    Variant 2002г. 1.8Т AWM
    Логика не знает жалости
    Латвия
    tam vse bolti skvoznie mozno vibivatj,glavnoe rezjbu ne povredi!!!a stob vitasitj zadnie konci nado snimatj vesj amortizator.nedovno menjal vsjo davoljno prosto
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Вот поэтому, отмачивать и отмачивать.
    Хорошо бы попробовать провернуть, для начала, осторожно постукивая.
    Россия, Москва, ЗАО
    спасибо всем! теперь спокойно буду выбивать!
    Россия, Малоярославец
    Мне выбить не удалось я высверливал.
    Россия, Киров
    Я этот болт доставал так, купил хороший ключ на 16, резиночки обмотал мокрой тряпкой и грел маленькой газовой гарелкой,потом крутил по чуть-чть,раскачивая вперед назад и так почти час. После того как достал его ободрал напильником и помазал смазкой. И через 3 года пришлось снова снимать, и снял без проблем.
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Россия, Апатиты
    .... есть собственный опыт и соседский личный опыт: безусловно WD-40 обильно,далее (всю подвеску менял самостоятельно без помошников), накидной ключ на головку болта и молоток на навёрнутую гайку болта с другой стороны, бьём и пытаемся провернуть в любую сторону,главное,стронуть с места, получается не сразу и главное, не попасть по крылу молотком(кувалдой), в итоге может получится. Опыт соседский: Берём перфоратор и включаем его в режим "молоток (без вращения)", предварительно также обильно пролив WD-40. Заранее подготавливаемся: зенкуем болт со стороны гайки, на "болгарке" старый сломанный бур затачиваем на конус и "вперёд" в одной руке перфоратор, другой пытаемся "расшевелить" болт. Упражнения в простом выбивании болта как минимум приведут к загибанию болта( его вообще рекомендуется менять, как и некоторые другие и гайки тоже). Попытка провернуть болт "трубой" имеет 2 последствия:
    1: В зависимости от качества инструмента или "убитая" головка или "убитая" головка болта
    2: Свёрнутый болт и неизвестно в каком месте...в худшем...только высверливание поможет...да и лучший не лучше..."взять" не за что будет...
    Удачи!
    P.S. будешь собирать, смазать эти соединения "графиткой"
    иногда "засады" возникают и с соседниям болтом, его "взять" не за что, только "бить"....но как уже говорил, при ремонте подвески, эти болты рекомендуется менять...
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 265
    Отправлено: 245
    Volgin George
    я два дня выбивал!!! и ВД и керосин... выбил на третий день ударом кувалдочки медной
    болт просто вставляется... бить можно смело
    Россия, Апатиты
    R011ka
    медный молоток пригодиться да ШРУС(ов)
    Цитата Сообщение от R011ka
    бить можно смело
    главное, по крылу не засадить
    кстати, болты ни разу не "калёные", проверялись "оригинальные" "старые"....
    Россия, Серпухов
    А, я просто головку болта срывал, потом накручивал гайку до упора, подкладыва шайбы, потом снова гайку до упора закручивал, вобщем выпрессовывал. Быстро и достаточно легко
    Россия, Апатиты
    alpoo
    индивидуальный способ, "реально" сорвать резьбу на болте(или гайке)...и вообще,несколько странно, как ты "сорвал" головку болта(болт работал на "кручение"), т.е. "порвал" болт, а затем "отжимал" его гайкой с шайбами....
    США
    +1
    15-20 минут работы.
    рельно или он провернется, и потом нормально выбъется или открутится головка болта и потом подкладывая под гайку шайбы вытащишь болт.
  1. Замена рычагов передней подвески
    от RETRUSHA в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.08.2019, 11:21
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 09:26
  3. Passat B5/B5+ Замена рычагов передней подвески (отчет с фото)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 19:53
  4. Замена рычагов передней подвески.
    от Vadik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 08:07
  5. КОМПЛЕКТ РЫЧАГОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ!!!
    от sashamail в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 14:09
