Замена подушек двигателя. отчёт с фото
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    По умолчанию Замена подушек двигателя. отчёт с фото
    Чё-то в поиске ничего конкретного не нашёл.. .,
    Кто менял сам, подскажите насколько это геморройно и какие подводные камни
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    +1 и коды деталей было бы супер.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Получено: 11
    Denisk@
    8D0-199-382-L
    8D0 199-379-J
    Добавлено спустя 40 секунд:
    для ADR
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Михаил GE
    Менял давно и обе. С той, которая под впускным коллектором, проблем не было вообще.
    Вторая - под катализатором - менее удобная в этом вопросе. На всё ушло около 40 минут.
    Откручивал перед подрамника, насколько помню.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Михаил GE
    Менял сам с пол-года назад левую (или правую... )
    1. Запомни положение полукруглой скобы под подушкой (вроде она для проводки) - а то я долго потом крутил-вертел, пока поставил как былО - отверстие в скобе должно попасть на штифт на подушке.
    2. Несмотря на открученную переднюю опору задрать домкратом двигло так, чтобы вставить подушку - не удалось, шпилька верхняя какая-то длинная - пришлось воспользоваться болгаркой - на 1 см укоротить, обмотавши на всякий случай подушку мокрой тряпкой -чтоб не нагревать. Думаю, что надо было отпустить с одной стороны коробку - но было влом, делал без ямы и подъемника
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
    - вот она где собака порыла...
    Получено: 11
    Bazarov, откручивал подрамник чтобы мотор повис на передней опоре а подушки разгрузились?
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Михаил GE
    Да. И ничего не пилил болгаркой
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Хочу на свём "трахтаре" тоже поменять подушку, подскажите производителя и можно их по одной менять или лучше сразу пару?
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Получено: 11
    Bazarov, я так понимаю если буду делать на земле то:
    1. отвинтить верхние гайки опор
    2. поддомкратить обе стороны и поставить под пороги подставки
    3. отвинтить нижние гайки опор
    4. отвинтить передние болты подрамника и пытаться вынуть опоры
    так?
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от Михаил GE
    делать на земле то:
    Только с ямой, ИМХО...
    Получено: 11
    так а как на яме то??? подрамник вниз не пойдёт
    Получено: 11
    Итак, начнём:
    1. заехать на эстакаду не позволила низкая повеска, по-этому работаем на уклоне
    2. снимаем верх воздухана чтобы добраться до верхней гайки правой опоры - там горячо - надо чтобы мотор подостыл
    2.1. откручиваем гайки опор снизу
    3. снизу откручиваем по три болта силуминовых креплений двигателя - один из них идёт через подрамник.
    4. левая опора сверху откручивается без проблем - ничего не мешает
    5. подрамник падает на вас ))
    6. меняем опоры
    7. домкратом со стойкой поджимаем подрамник и стабилизатор и прикручиваем болты
    всё
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    на фото не я
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    Ну и фото опоры....на самом деле большой разницы не почувствовал после замены........видно выпитое пиво сказалось но на драйве перестал стучать бордак и что-то в двери...
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 3,731
    Отправлено: 4,422
    ALeha
    Я сначала пробовал поменять на неоригинальные, пошла вибрация несовместимая с жизнью .
    В итоге поставил оригинал . Короче скупой платит дважды
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Михаил GE
    если не трудно кинь в личку или сюда еще номерки для AHH. может пригодится.
    спасибо.
    +1 Тоже поставил неоригинал, через неделю потекли(
  1. Ответов: 228
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 00:35
  2. Замена подушек двигателя
    от shurik4595 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 07:30
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 23:04
  5. Замена масла двигателя и фильтра
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 11:56
