прошу прокомментировать профи аддитив и мультипликатив - Страница 6
  1. #101
    Украина, Харьков
    посмотрим.
    регялятор заказан. прослезавтра должен быть. посмотрим тогда какое обеднение смеси увидит система в 032 канале.
  2. #102
    dasus
    Опрессовку ты так и не делал?
  3. #103
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от kalex
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    Цитата Сообщение от dasus
    давление топлива не константа?
    РДТ должен поддерживать постоянным перепад давлений рампа-впуск. коллектор.
    В случае мотора BFB это не так.
    Величина дельты давлений у моторов без обратки с рейки при работе меняется
    Для правильного расчета количества топлива в программу блока управления встроен "виртуальный топливный регулятор" - специальная таблица коррекции.
    Как интересно! Уж нее ее ли нужно подкорректировать, чтобы не переливала при резкой тапке? И реально ли это сделать через 2-9 каналы двигателя?
    В частности через эти:
    Ch02 : Fuel Tweak (Accel Pump); Increasing Loads
    -This channel adjusts a fuel enrichment under load
    -Modulates Throttle Response
    Ch03 : Fuel Tweak (Accel Pump); Decreasing Loads
    -This channel adjusts a fuel enrichment term coming off the gas or decelerating.
    Ch08 : Secondary Fuel Tweak
    Controls fueling at idle, ussually alters additive fuel trims
    - Higher number enrich the mix
    - Lower number lean out the mix
    Ch10 : Primary Fuel Tweak
    Controls fueling on run, ussually change multiplicative fuel trims
  4. #104
    Украина, Харьков
    dasus
    опресовку делал, нашел мелки дырочки в вакуумных шлангах.
    на всякий случай заменил все шланги на новые. Эфект со снижением расхода наблюдал 2 дня расход упал до 14-15 литров по городу. Но через 2 дня все опять стало на прежние места(((.
    все где есть воздух уже наизусть знаю, негде там травить воздуху.
  5. #105
    Ок, значит ждем новый рдт?
  6. #106
    Украина, Харьков
    да жэдем новый регулятор. должен быть в течении 2-х-3-х дней.
    во всяком случае так обещает эксист)
  7. #107
    Lupo Аватар для melkon2002
    Россия, Одинцово
    Присоеденюсь . Что мы меняем в данном случае и какие возможны плюсы/минусы при данных изменениях ?
    AUDI A6 avant quattro 3.0TDI powered by melkon&ratkov
    Увлекательная диагностика и занимательный чип-тюнинг.
  8. #108
    Украина, Харьков
    итак продолжаем марлезонский балет)))
    регулятор приехал, заменен. теперь проеду 200км примерно и посмотрим в 032 группу.
    пока предварительно явных изменений в поведении авто не наблюдается.
    посмотрим что покажет аддитив и мультипликатив.
    у меня все же есть мысль о том, что форсунки недоливают, кто сталкивался в практике насколько часто умирают форсунки. т.е. теряют нормальный распыл и производительность?
  9. #109
    А в поведении давления топлива?
  10. #110
    Украина, Харьков
    предлагаешь перемерять давление топлива с новым регулятором?
  11. #111
    Ну, если руки дойдут - интересно ж)
  12. #112
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ну я бы на 100% померил.
    интересно ж)
    кто врет - РДТ или манометр
  13. #113
    Украина, Харьков
    ну руки то дойдут но видимо не в течении 3-х дней, немного позже.
    насчет манометра возможно, но маловероятно)))))))
    думаю я насчет форсунок не нравятся они мне. есть мнение что они могут лить неправильно и не то кол-во)
  14. #114
    dasus
    Чего годать то, проверь их на стенде и всё будет ясно.
  15. #115
    Украина, Харьков
    итак проверил давление топлива с новым РТД получаются те же цифры что и со старым: 3,5-хх, частичная нагрузка 4.0; газ в пол 4,2-4,5 бара. при езде ниже 3.8 не падает (3,8 при езде накатом когда газ нежмешь).
    Получается регулятор непричем.
    Проверил еще раз на подсосы, подсосов не обнаружил.
    Остается бракованный расходомер как тут и предполагали? где взять подменный и заведомо исправный пока не нашел.
    Новый 215 евро (новый не овсстановленный).
    Что делать далее заказвать новый или есть идеи еще что проверить до покупки очередного расходомера).
    Лямбды не могут влиять так?
  16. #116
    Получается, что это все-таки необычный регулятор
    Либо замеры опять кривые - в начальном топике другие цифры;)
    Могут имхо.
    По ним ошибок нет?
    Все риднесы ок (включая подогревы, каты и тд)?
    А что сейчас беспокоит - только увеличенный жор?
    До нужной Т ОЖ мотор прогревается нормально?
  17. #117
    dasus
    Тебя беспокоят только цифры(попрвочные значения), или что то не нравится в поведении авто?
  18. #118
    Украина, Харьков
    беспокоит жор по городу 20 литров.
    по лямбдам ошибок нет,
    прогрев до 90 за 4 км при спокойное езде. думаю это нормально.
    давление при тапке в пол как было так и осталось 4.5.
    на хх 3,5 без изменений.
    По 032 группе вчера смотрел 0,7%; 7,0% 0,8%; 6,3%.
    Цифры в абсолюте снизились с 9,3 до 7.0 но расход все равно не изменился.
    у меня еще одно возможное подозрение: неправильнео подключены трубки вакуумные к управлюящим клапанам изменения длинны впускного коллектора. Попробую проверить по эльзе.
  19. #119
    dasus
    Мне кажется 20л для 4,2 нормальный расход и скорее всего даже добившись мутипликатива "0" расход не изменится.
  20. #120
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от Maks S.
    dasus
    нет расход в моих условиях 15 должен быть.
    у знакомого в москве по пробкам аналогичная А8 18 литров ест. при езде только по центру.
    для этой машины это большой расход
    Анатолиx]
    Все риднесы ок (включая подогревы, каты и тд)? Что это такое расскажи плиз, зачем и о чем говорит эта кнопка? спасиб.
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 19:53
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 19:26
  3. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 14:51
  4. Прошу прокомментировать log
    от terco в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 19:36
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 16:04
