20.11.2008, 01:11 #1
- 31.03.2008
- Эстония, Таллин
- 40
- 24
активные ошибки, 01044 и 00778, не работает АБС, ESP...
Уважаемые знатоки!
Нашёл на форуме инструкцию по установке круиза. Купил там же, установил. Всё делал по инструкции, но парралельно мне ремонтировали рулевую рейку, и в момент когда я производил активацию круиза, (Для этого надо зайти VAG-COM'ом в ECU, выбрать Login и ввести код 11463) телескоп не был подключен к рейке. Выбило ошибку, тк там стоит датчит поворота руля... Тепьрь у меня 2 активные ошибки, 01044 и 00778 (неправельно кодирован блок управления), не работает АБС, ESP, мигает ручник, когда закрываю/открываю машину не мигают поворотники, при вклячение зажегания пищит 3 раза, пишет Brake fault, STOP Motor, manual service, вообщем как ёлка новогодняя.
Ошибки не получается стереть.
Подскажите что делать люди добрые!
20.11.2008, 05:56 #2
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0D@4nik
в поиске всё есть
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %F1#546524
Ошибки 01044 и 17545 что обозначают? Машина тупит
от Шалва в разделе Архив 2007г.Ответов: 12Последнее сообщение: 26.06.2007, 17:55 -
Помогите не работает АБС
от Павел Андреевич в разделе Архив 2006г.Ответов: 16Последнее сообщение: 21.09.2006, 13:05 -
Как работает АБС?
от Vladman в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 30.06.2006, 12:20 -
Не адекватно работает АБС
от игрок в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 19.05.2006, 16:15 -
Как работает АБС?
от 386 в разделе Архив 2005г.Ответов: 23Последнее сообщение: 08.12.2005, 21:21
