вопрос к профи: взаимозаменяемость турбин
    Украина, Харьков
    По умолчанию вопрос к профи: взаимозаменяемость турбин
    сабж вот в чем.
    Имеет А4 1,8Т (BFB) у нее стоит турба 058 145 703 N.
    Есть возможность недорого купить турбу с таким номером
    06А 145 713 D стояла она на ТТ 1,8Т буквы мотора AUM.
    Вопрос в том идиентичны ли эти турбины?
    В примечаниях к обеим турбинам стоят одни и теже цифры.
    Могут ли профи просвятить если я поменяю турбину на турбину от ТТ хуже по мощностным хар-кам не будет. Или проще свою отремонтировать? (посвистывает при интенсивном разгоне, масла мотор не ест, выпуск из турбы на трубу интеркулера слегка в масле, в кулере масла нет).
    Смотрю прозапас.
    Заранее спасибо
    Съебёж, Эта Страна
    dasus
    Эээ, а как ты ее прикрутишь то? Колектора и сами турбокомпрессоры разные ведь...
    Абсолютно не приговор.
    04/AWT/GFY
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    По умолчанию Re: вопрос к профи: взаимозаменяемость турбин
    Так это нормальная работа турбины... зачем менять то
    Сори за офф
    проще всего будет купить новую турбину!запомни турбина это вещь одноразовая!ее нельзя перебрать-если даже и переберешь это на пол дня!если нужно будет напиши в личку я тебе скажу сколько новая стоит..посоветую с кем связаться...
    [-X
    Есть и другие мнения. Турбины прербираются и как любое механическое изделие - ремонтируются. На пол-дня можно растянуть и доливку масла в мотор.
    И вообще, я бы не был так категоричен.
    Украина, Харьков
    дело в том, что машина с нуля у меня я знаюкак свистит и должна свистеть турбина, звук изменился. После изменения звука думаю сделать опресовку для понимания сама турба это или нет.
    Вопрос еще один есть: может ли 75 клапан влиять на звук турбы?
    Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
    в принцыпе по большому счету меня интерисует только центральная часть турбины.
    корпус холодный и корпус горячий можно и старый оставить.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    можно и опрессовку для проверки, посмотри компрессорную крыльчатку на предмет мех.повреждений, посторонний звук может быть также из-за дисбаланса.
    75 клапан на звук не влияет.
    центральную часть турбины(картридж)от 180сильной ТТ можно переставить, будет как раз гибридная, только делать все аккуратно и компрессорную улитку нужно будет проточить под бОльшую компрессорную крыльчатку, в принципе без чипа ехать будет так же, но чип можно будет делать под 210 сил смело.
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    запомни турбина это вещь одноразовая!ее нельзя перебрать-если даже и переберешь это на пол дня!..
    +мульен.
    С одним условием, если перебирать будешь ты.
    Украина, Харьков
    турбомоторс спасибо за ответ, его я и ждал))
    у меня чип стоит)
    по поводу дизбаланса? от чего он может быть? у меня был порвался патрубок от воздушного фильтра до турбины. Могло засосать грязи и та попала на крыльчатку и появился дизбаланс? Если да то как его смыть? Снять корпус холодной улитки и карб. клинером отмытья так понимаю?
    Эта турбина о которой я спрашиваю она от 150 сильной ТТ.
    Сам картридж на 150 и 163 сильных моторах одинаков или различен?
    Спасибо за ответ
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    судя по номеру 06А 145 713 D должна быть турбина К03-0052 это 180 сил с К04 компрессорной крыльчаткой, так что должна быть больше чем твоя сток.
    если был порван патрубок, дисбаланс мог появиться, так как могло спесочить или побить компрессорную крыльчатку - мойкой дисбаланс не убрать, к тому же необходимо убедиться что он вообще есть, а для этого нужно картридж на стенд ставить и проверять.
    на 150 сильных моторах не везде картриджи одинаковые.
    если очень нужно -давай номера посмотрю в програме какие чем отличаются.
    Получено: 38
    Возьмет картидж от неё, вбросит в свои улитки и прикрутит на место!
    Если, конечно не поломает что-нибудь по-ходу, и если живы обе его улитки.
    Смотрю прозапас.
    Видится мне так: раз смотришь в сторону б/у, да еще и от поперечника - значит идешь по эконом-варианту, т.е. важнейшая составляющая - это низкая стоимость. Остальное вторично. Этим требованиям вышеуказанная вешь как я понимаю удовлетворяет. Что касается мощности, то возможно, что она упадет, но для эконом-варианта это не самое важное. Важно, что дешего и подойдет, хоть и не без приложения определенного труда .
    Если отталкаваться от мощности и соответствия "один в один" без переделок - то, скорее всего, экономическая составляющая отойдет на второй план.
    Другими словами, это как в стром добром совковом мультике: "Или дудочка, или кувшинчик"
    Украина, Харьков
    получается так в любом случае смнимать свою турбину и потом после дефектовки смотреть что делать дальше.
  1. Взаимозаменяемость турбин на АЕВ
    от FalconM в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 14:46
  2. Вопрос к профи по 2,5 TDI
    от Alexanez в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 13:05
  3. Взаимозаменяемость турбин!!!!!!
    от Бреддд в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 11:00
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 17:15
  5. Взаимозаменяемость турбин на 1,8Т???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 14:41
