Passat B5+ попал в оварию хочу сам сделать.
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Passat B5+ попал в оварию хочу сам сделать.
    Два вопроса помогите пожалуйста !!! (в5+)
    1. Удар был в левое колесо по касательной трамваем и после этого, когда руль поворачиваеш прямо правое колесо стоит прямо, а левое повернуто в право, при этом вроде все рычаги не погнуты и поворачивабтся нармально, что произошло подскажите.
    2. Хочу снять масленный радиатор он держится только на двух железных скобках-хомутах или еще на чем нибудь типа герметика и т.п. (отправлять письма на Studio54@e1.ru)
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Не факт, что рычаги не погнуло, еще может быть и кулак согнуло. Фото как минимум нужно..
    Получено: 38
    Помимо рычагов надо смотреть еще и состояние рулевых тяг/наконечников. Так же, не смотря на всю свою солидность, поворотные кулаки тоже гнутся.
    Дабы не гадать, надо на хорошем сход-развальном стенде "снять" геометрию ВСЕЙ подвески, там будет порядка 17 параметров(сход*4, развал*4, наклон шкворня*4, колесная база право/лево, ширина колеи перед/зад, смещение осей). По комбинации их отклонений от нормы можно достаточно точно вычислить детали, подлежащие замене.
    спасибо но мне нужно хотябы примерно причину повреждения, чтобы знать где смотреть, а рычяги и кулак я проверил все целое. (может быть из за подшипника в ступице)
    Получено: 38
    Чудак-человек: как ты их проверил??? Лазерным микрометром, что ли???
    Или ты на глаз сможешь определить отклонение в пару миллиметров???
    Получено: 8,429
    +1
    Скорее всего тут.
    Но Spaze гнул рычаги о бордюр.
    S_Den
    Поищи его тему.
  1. Хочу сам поменять сцепление
    от Silver в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 12:00
  2. Хочу сам сделать усилитель бампера!
    от Scoop в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 16:49
  3. хочу сам установить омыватель фар
    от pasechnik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 22:54
  4. Снятие продажуа установка, хочу все сделать сам.
    от kgbeast в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 19:07
  5. Хочу сам поменять фильтры, помогите!
    от чехх в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 10:04
