13.11.2008, 17:14 #1
- 12.11.2008
- 49
- 6
Проблема с топливным насосом VW Passat B5 1,9 TDi (руковод.)
Нужно руководство для ремонта дизельных двигателей для Volkswagen Passat B5 1997 года 1,9 TDi. Руководство по топливной системе. Или ссылку на эту информацию. Зарание благодарен
13.11.2008, 18:34 #2
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 76
Отправлено: 17
0вот здесь вроде было http://volkswagen.msk.ru/
13.11.2008, 18:55 #3
- 12.11.2008
- 49
- 6
0ALEX94
Вы даже не знаете, как вы мне помогли!
15.11.2008, 00:00 #4
- 01.06.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 45
- 3,796
Спасибо: Получено: 11
0собственно - хочу предостеречь.
Ни ТНВД, ни форсунки в гаражных условиях не ремонтируются.
Разобрав ТНВД в гараже - обратно точно так же не соберешь - требуется юстировка и навык. Форсунки - точно так же. ПОсле замены распылителей - регулировка на стенде. Поэтмоу лучше не экспериментировать.
а остальное - можно почерпнуть в обычной книге "руковдоство по ремонту Пассата".Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
15.11.2008, 10:53 #5
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- 14
Отправлено: 17
0Сообщение от Spaze
Сообщение от SpazeСообщение от vladuha
16.11.2008, 12:55 #6
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0Сообщение от ALEX94
Вы видели, как этот ТНВД внутри выглядит? Там много всяких прикольных штучек небольшого размера, пружинок, шайб и роликов. СОбрать обратно получится только полсе длительных экспериментов. И потом потребуется как минимум ВАГ-КОМ, чтоб четко выставить пусковую подачу для запуска. Иначе либо не станет запускатьсЯ, либо будет жрать топливо.
Сами же форсунки - тоже самое. Разобрав их и собрав вы измените давление открытие иглы - прецезионные элементы внутри заняли другое положение, поэтому изменятся их параметры. Нужен стенд для проверки и регулировки форсунок. Этого дела в домашних условиях сыскать сложновато...Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
16.11.2008, 21:43 #7
- 07.09.2008
- Россия, Тверь
- 36
- 286
0я делал.получилось все нормуль но тока была сиерра 84 г.в. 2.3 дизель.а стенд можно и самому сделать и гидравлического домкрата.
проблема с ГУР насосом?
от DRaGeR в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 09.07.2010, 13:39 -
Проблема с блоком управления АКПП Passat B5+
от maximkass в разделе Архив 2010г.Ответов: 8Последнее сообщение: 10.02.2010, 15:40 -
Проблема с вакуумным насосом усилителя тормозов...
от Teether в разделе Архив 2008г.Ответов: 29Последнее сообщение: 09.10.2008, 18:47 -
Модуль управления топливным насосом 1,9 TDI AVF
от sergerus в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 17.01.2007, 17:00 -
от sergerus в разделе Архив 2007г.Ответов: 0Последнее сообщение: 17.01.2007, 14:06
