07.11.2008, 22:58 #1
- 16.10.2007
- Россия, Костомукша
- 40
- 137
Как изменить время работы свечей накаливания?
Всем привет! Подскажите, реально ли изменять время работы свечей накаливания при помощи ВАГ-КОМа? Допустим, при температуре +2 "запрограммировать" время работы свечей накала, как будто бы на улице -8. А то мой Пасик при температуре - 8 заводиться так, что даже "стартера не слышно", а при температуре +2 двигатель делает оборота 3, потом заводиться, его колбасит сек 10 и дым в это время сизый, как у Камаза. А всё это из-за того, что при - 8 свечи дольше греются, чем при +2.
"Скурив" всю информацию из поиска, нашел только одно упоминание о изменении времени работы свечей накала - в Базе знаний - "Адаптация двигателя".
Прочитал, что:
Адаптация.
Для дизелей...
Channel 12 - изменение времени работы свечей накала ( подогрева перед запуском)
Пошел в машину реализовывать прочитанное, но ничего не понял.
Сначала я ввел логин, после этого стали доступны данные канала 12.
Но как именно менять значение продолжительности работы свечей накаливания так и не допёр. Там единственное изменяемое значение - это 37768(вроде такое). И изменяться оно может в диапазоне 37468--37868. Что и куда.....????
Может я неправильно чтото делаю? Научите изменять интервал времени накала свечей пожалуйста!
07.11.2008, 23:06 #2
- 10.11.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 42
- 6,518
Спасибо: Получено: 61
Отправлено: 45
0ИМХО тебе надо разбираться с запуском мотора, а не крутить свечи накала.
07.11.2008, 23:27 #3
- 16.10.2007
- 40
- 137
0Сообщение от Сева
08.11.2008, 21:54 #4
- 13.05.2008
- Россия, Серпухов
- 55
0А может они(свечи) и так работают сек 20-30?
У мерина 85 г.в. система такая-датчик в зависимости от температуры отключает лампочку подогрева на приборке, но напрежение на свечи все равно идет, потом секунд через 30 реле отщелкивается свечи отключаются.
08.11.2008, 22:35 #5
- 30.07.2008
- Россия, Калининград
- 57
- 56
0Добрый вечер а просто свечи проверяли?
а то очень похоже что сгаревшие есть
B5 AFN1998
09.11.2008, 23:00 #6
- 27.09.2008
- Беларусь, Минск
- 43
- 11
0проверено, свечи работают после отключения лампочки 15-20 сек
проверь свечи (сопротивление желательно одинаковое во всех), аккумулятор (плотность 1.27) потом форсунками займёшься
09.11.2008, 23:10 #7
- 30.12.2004
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 51
- 3,853
Спасибо: Получено: 19
0Сообщение от Серёга83Variant, 1999(Y), 1.9TDI,Webasto, (продан)
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Время работы свечей подогрева ОЖ на дизеле.
от Denisk@ в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 29.11.2011, 14:59 -
Время работы свечей накаливания
от GL в разделе Архив 2007г.Ответов: 21Последнее сообщение: 08.02.2007, 10:10 -
Дизель - проблема со свечей накаливания
от tentura в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 17.11.2005, 22:12 -
как установить время на часах...???
от Евгений К в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 23.10.2005, 22:02 -
Функционирование свечей накаливания
от КОМРАД в разделе Архив 2004г.Ответов: 3Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
