Установка Igo 2006 на китайский безымянный девайс (решено)
    Россия, Выборг
    По умолчанию Установка Igo 2006 на китайский безымянный девайс (решено)
    Подскажите пожалуйста, у меня навигатор неизвестного производителя, до этого на нем чтояла IGo 06, я флэшку отформатировал и решил поставить 08 (копированием), в итоге ничего не получилось, в файле sys менял путь к флэшке, безрезультатно...у меня на навигаторе есть только меню из 6 пунктов "навигация" "музыка" "фото" "текст" "видео" "настройки", даже проводника нету....мне кажется что кнопка навигация не ссылается на экзешник IGO. посоветуте что нибудь
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Andruxa
    На флешке через картридер создай в блокноте файл engine.ini с содержанием запускающей строки \iGo8\iGo.exe
    Надо было изначально сосздать резервную копию запускающего файла и тока потом форматить, затем исправить его под новую программу и залить обратно на флеш карту.
    Приблизительно корень флеки должен выглядеть так:
    папка iGo8
    файл engine.ini
    Мультимедийные файлы льются в соответстующие папки (которые создаются в ручную) в корне.
    Пробуй, если косяк то пиши, если не пойдет то кинь хотя бы фото девайса чтоб определить какая ОС на нем стоит.
    Россия, Выборг
    примерно так должно выглядеть??
    SDCARD/igo8/igo8.exe
    Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду:
    а должна быть какая нибудь надпись в квадратных скобках?
    пример
    [navigation]
    SDMMC/IGO8/igo8.exe
    Россия, Выборг
    Ничего и никак не получилось с 8-й версией для моего китайского безымянного друга, оказывается на него обычная 6-я версия для PNA не подходит, вот нашел труд умельцев, доработанная IGO 2006 для китайцев....
    http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=645934
    Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
    вот и фотки этого .........
    Andruxa
    В принципе могу выкинуть куда нибудь свою версию iGo8 для навигаторов, работает, не заикается, но весит много, так как карты свежие, POI, speedcam, рельеф, 3D здания, все это есть и загружено.
    Все работает, я и пользую в основном только iGo8, есть еще проги, но их не юзаю.
    В iGo8 косяк тлько один, нет корпусов строений.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Pirogoff
    привет! скажи чего за пои у тебя за какое число
    teas
    Дату обновления POI не помню, я их просто переодиченски переливаю. Качал с последней сборки для iGo8.
    Pirogoff
    значит у меня такие)
    Россия, Выборг
    Pirogoff
    дело в том что я на свой девайс попробовал поставить несколько разных версий 8 иги, но не одна не прокатила, так же и 6 обычные сборки для pna на моем не катят почему то, нужна доработка.
    если не сложно скинь плиз или ссылочку, я еще раз попробую
    З.Ы. кстати 6 версия сама запускается с кнопки навигация в меню, нигде ничего не надо прописывать
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.05.2014, 10:35
  2. Установка IGO на навигатор Intego 435.
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 21:46
  3. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:00
  4. Установка фаркопа
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 13:01
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 11:54
