Глюк: "стеклоподъёмники+сигналка"
    По умолчанию Глюк: "стеклоподъёмники+сигналка"
    Всем привет!
    У меня давно такой глюк: Закрываешь машинку на сигналку,встаёт на охрану,закрывает открытые стёкла,далее прикол-когда снимаешь с охраны,отщёлкиваются замки и ОТКРЫВАЮТСЯ ВСЁ ОКНА
    Всё не было времени заняться,закрываю пока штатным Ц.З. но хочется разобраться чёзанах такой! Машину купил в начале лета,этот глюк уже был.
    Provokator
    Это не глюк, это не правильна подключена сигналка.
    Так вот,собственно вопрос,можно ли (и как если да) вообще отключить связь сигналки с модулем ст. под.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Provokator
    установщиков на кол
    Короче в настройках сигналки (которую они подключили к замку вод двери) есть настройки длительности импульса на открытие и закрытие... Так вот проверь: на закрытие стоит секнд 20-30 - ок, на открытие ставь 1 секунду...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Цитата Сообщение от пингвин
    Provokator
    установщиков на кол
    Респект! Ток скажите как это сделать
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    скачать инструкцию на сигналку и изменить настройки.
    Сигналка древняя,без пейджера,где Valet не знаю пока,так время нужно будет на блоке выставлять или с брелка и valet?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Provokator
    сначала нужно найти инструкцию по установке. Там все описано. Не зная сигналки и как она подключена, сказать что-то сложно...
    Введи в инете: "{название сигналки} инструкция по установке" и ищи "длительность импульса на открытие/закрытие"...
    Получено: 19
    По проводу от светодиода ищи блок сигналки. по нему опознаешь сигналку и ищешь инструкцию. http://www.autoelectric.ru/alarm.html
    Попробуй опознать по брелку
    http://www.autoelectric.ru/autoalarm/brelki/brelki.htm
    Всем спасибо
    Буду рыться!
    Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
    Ну вот,ещё косяки вылазят! при открытии двух передних дверей сигналка никак не реагирует,т.е. не видит ох открытыми!Где искать концевики?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Provokator
    а как она должна реагировать? Опиши подробнее...
    В принципе она и не должна никак реагировать имхо... Должен реагировать блок комфорта - свет зажигать, лампочку на приборке и т.п.
    Или она их не закрывает? Или при открытии ключом не орет?
    Не реагирует,всмысле при закрытии авто на сигналку и открытии её ключём не начинает орать как сумасшедшая что её пытаюца с..издить! А закрывать,закрывает!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Provokator
    Импульс на открытие ставь 0.5 с. Там это есть. Правда походу они не разделены и придется отказаться от доводчика стекол...
    Если при открытии двери свет зажигается, то с концевиками все ок.
    Просто криво подключили сигналку. Они походу привязались к замку двери полностью и эта сигналка не дополняет штатную, а работает от нее
    Короче поставь нормальную сигналку у нормальных установщиков... Эта все равно не айс
    И убери инфу о сигналке [-X
    Думаю всё таки сигналку поменяю...
    а вот свет не загорается,задние двери всё ок,а вот передние не алё! Как быть с концевиками?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    ремонтируй, пропаивай плату замка, в базе знаний есть отчет
    единственно верный вариант
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 02:17
  2. Глюк со стеклоподъёмниками
    от Vadik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 14:28
  3. Не работают стеклоподъёмники
    от DENdyRec в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 10:09
  4. Отрубились стеклоподъёмники.
    от Bazarov в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 16:58
  5. стеклоподъёмники
    от fildens в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 16:29
