21.10.2008, 18:09 #41
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 33,335
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
СанСаныч
когда уверен - упертый
При личной встрече перетрем, окB5 1.9 TDI -> B5.5 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI -> B8 Alltrack 2.0 BiTdi
21.10.2008, 18:52 #42
- 15.11.2004
- Россия, Москва, ЮАО
- 8,991
Спасибо: Получено: 52
Отправлено: 32
0Сообщение от Vasilich
Главное быть правым, а не уверенным)
21.10.2008, 22:58 #43
- 22.03.2008
- Латвия
- 40
- 53
0Похоже нашёл в чем глюк. Занулил блоки, эффекта нет. Уже собрался ставить серьёзные катушки от бесконтактных пускателей, с сечением 2.5 квадрата и больше сотни витков. Но что то потянуло меня проверить как стартует ксенон при небольших оборотах. И о чудо, ни одного клюка. Задумался...
И похоже понял в чем секрет небольшого пускового тока блоков, он совсем не небольшой, а большой и импульсный! Что бы пред на срабатывал. Или дело в генераторе. Поставлю электролитические конденсаторы, посмотрим что получится.
22.10.2008, 18:54 #44
- 22.03.2008
- Латвия
- 40
- 53
0Не то, придётся с осциллографом искать.
23.10.2008, 10:27 #45
- 15.11.2004
- 8,991
Отправлено: 32
0AleksBas почему колечки феритовые не сделал? или не помогло?
23.10.2008, 12:31 #46
- 10.08.2007
- Россия, Снежногорск
- 47
- 275
0AleksBas
А ты претензии к поставщику не предъявлял?
У меня вот радио не раб при включенном ксеноне...
23.10.2008, 13:01 #47
- 19.04.2007
- Щелково
- 46
- 4,619
Спасибо: Получено: 616
Отправлено: 191
0AleksBas
было тоже самое при установке ксенона. Раза 4 за первую неделю, потом как-то само все адаптировалось, регенерация произошла и все стало нормуль. Более не беспокоит.VW Sharan 1.9TDI ASZ, Nissan Pathfinder R51
24.10.2008, 21:11 #48
- 22.03.2008
- Латвия
- 40
- 53
0СанСаныч
Собрал простой фильтр пока, ферритовое колечко, 10 мотков провода, кондер на 1000 микрофарад. Сегодня вечерком поставлю. Как резерв, если подтвердит осциллограф помехи по питанию, то поставлю катушки от защиты релейной установки и кондеры посерьёзней.
А где проходит питание на панель? Может туда свой кондер воткнуть для питание в момент проседания напряжения.
25.10.2008, 19:37 #49
- 22.03.2008
- Латвия
- 40
- 53
0Поставил фильтры, не помогло.
26.10.2008, 01:26 #50
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Отправлено: 2,115
0AleksBas
у тебя так часто гаснут дисплеи? Я с новыми блоками 2 раза всего это наблюдал за пол года. А с прошлыми - раза 2 в неделюB5 1.9 TDI -> B5.5 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI -> B8 Alltrack 2.0 BiTdi
26.10.2008, 02:00 #51
0Сообщение от AleksBas
Или (что маловероятно ) генератор вообще не работает.
26.10.2008, 10:28 #52
- 22.03.2008
- Латвия
- 40
- 53
0Vasilich
Каждый 3 раз когда включаю ксенон гаснут дисплее. Иногда даже загорается лампа "не пристёгнутых ремней" и имобилайзер.
Алекс
На аккумуляторе происходит тоже самое, собирал схему когда блоки питаются напрямик от аккумулятора через реле. Не помогло. Хотя при включении на пол секунды еле слышно как растет нагрузка на двигатель.
26.10.2008, 10:47 #53
- 26.09.2006
- Беларусь, Могилев
- 49
- 2,891
- 2
0Сообщение от Алекс
Такое ощущение, что вы там коллайдер запускаете...
26.10.2008, 11:40 #54
0AleksBas
Остается одно - меняй блоки или ставь генератор большей мошности (кстати, на какой ток у тебя генератор стоит?). Слишком большой пусковой ток у блоков.
26.10.2008, 12:44 #55
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Отправлено: 2,115
0Алекс
у меня дизель, генератор мощный... Рабочий на 100%
26.10.2008, 13:59 #56
- 22.03.2008
- Латвия
- 40
- 53
0Сообщение от Алекс
Теперь думаю разобрать панель, ибо еще есть глюк, часы сбрасываются часто при первом повороте ключа. Может там кондер дохлый есть, и из за этого вся беда.
26.10.2008, 14:31 #57
У меня генератор на 90А стоит и проблем с ксеноном нет.
После установки ксенона: При включении фар загорается ABS, Brake, ESP...
от Nata в разделе Архив 2011г.Ответов: 16Последнее сообщение: 09.03.2011, 09:17 -
При включении дальнего гаснут ПТФ
от Devinity в разделе Архив 2007г.Ответов: 16Последнее сообщение: 21.10.2007, 00:10 -
Вибрации при включении обогрева стекла
от Mike в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:58 -
Компьютер при включении зажигания...
от Scorpio в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:32 -
При включении скорости трясет руль
от vlad в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 20.03.2005, 14:28
