Тема: Загорелась лампочка ABS
17.10.2008, 00:49 #1
- 11.02.2008
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 15
Буду очень благодарен уважаемому сообществу за помощь!
Исходные данные:
1. VW Passat B5 TDI 1.9 2003г.в.
2. При очередном торможении на светофоре загорелись лампочки "ABS" + ещё одна рядом, с дорожным знаком "Прочие опасности", заключённым в круговую стрелку, направленную против часовой стрелки (прошу прощения за тавтологию).
3. При начале/возобновлении движения на малой скорости раздаются какие-то скрипы разной степени громкости.
4. Других изменений в поведении автомобиля не заметил. Так же хорошо разгоняется, так же хорошо тормозит.
5. Был на автосервисе, предложили менять целиком блок ABS. Я было уже согласился, но, когда мне озвучили сумму (40-50т.р.), прифигел и забил на это дело.
Что интересует:
1. Была ли такая ситуация у кого-нибудь из уважаемых форумчан?
2. Можно ли продолжать ездить при таких симптомах? 50т.р. на смену блока ABS взять просто неоткуда :-(
3. Это отказ только в ABS (я и без неё себя хорошо чувствую) или он может отразиться и на тормозной системе в целом?
Заранее спасибо!
17.10.2008, 01:02 #2
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0Отказ абс , а соответственно и системы стабилизации есп - это её значёк загорелся рядом с абс.
Диагностику на сервисе делали? Какие конкретно ошибки?
Что за скрипы, откуда, когда появились?
На форуме есть гуру по абс - pavel, он эти блоки, достаточно успешно ремонтирует, попробуй к нему обратиться.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
По ходовой недавно ничего не ремонтировали?- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
17.10.2008, 01:03 #3
- 11.02.2008
- 51
- 15
0Vital 86
Спасибо за ответы.
Диагностику делал в ТЦ Ясенево. Что конкретно за ошибки - мне не сказали, сказали только что кроме замены блока ABS ничего предложить не могут.
Что за скрипы и откуда - как же я разберу, когда я в машине ;-) Самому интересно. Но двигался по ровной поверхности, то есть не из амортизаторов точно.
Попробую, спасибо.
17.10.2008, 09:20 #4
- 03.10.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 43
- 1,377
0OF
Привет ... посмотри раздел ремонт там описание проблемы при которой сервис мены рекомендуют менять блок....
по хорошему нужно конечно знать код ошибки ... но скорее всего с блоком нет свзяи данную проблему в москве с легкостью решает
pavel стукни ему
17.10.2008, 09:30 #5
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0Skif
pavel стукни емуОстались только дети.
17.10.2008, 09:48 #6
- 03.10.2006
- 43
- 1,377
0pavel
опа )) поясни ?
а что с тем блоком от санат фе ?))
17.10.2008, 09:53 #7
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Там конструктив иной.
Кореец так и не доехал пока до меня. Но я знаю, что на дэу, ставят блоки такие же, как и 111ВОстались только дети.
20.10.2008, 21:11 #8
- 11.02.2008
- 51
- 15
0Skif
Спасиб!
20.10.2008, 23:15 #9
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0Подъезжай - почитаем твой АБС
20.10.2008, 23:33 #10
- 11.02.2008
- 51
- 15
0Сообщение от rummi
20.10.2008, 23:34 #11
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Сообщение от OF«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
21.10.2008, 12:26 #12
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Вот , собственно, что имеем . Пища для размышлений. Это ,к сожалению, не моя область , поэтому быть полезным здесь не могу
Номер Контроллера: 4B0 614 517 G
Компонент и/или версия: ABS/ESP front 3428
Кодирование: 04257
Код Сервиса: WSC 05311
2 Найдены неисправности:
01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
35-10 - - - Спорадическая
01119 - Сигнал определения передачи
Готовность: Нет данных
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Прошелся поиском - малоутешительно
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ight=01435
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Это вот по ошибке
Здесь все гораздо проще
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 40&start=0«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
21.10.2008, 12:29 #13
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0rummi
35-10 - - - Спорадическая04/AWT/GFY
21.10.2008, 12:35 #14
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Сообщение от Mex@n!K
Те проблема в лягушке под педалью тормоза только ? Странное содержание ошибки тогда ... Я неоднократно менял эти датчики , но содержание ошибки в этом случае были о стоп-сигнале F«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
21.10.2008, 12:41 #15
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0rummi
Для начала да, ибо данная ошибка на ESP Bosch 5.7 как правило возникает из-за этого датчика, например нажали на тормоз давление выросло, а флаг нажатой педали по прежнему 0, система думает на датчик, а он то исправен.04/AWT/GFY
21.10.2008, 12:51 #16
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
00526 020E Выключатель стоп-сигнала-F
Короче - это не моя область , я лучше почитаю ответы умных людей, нежели задавать глупые вопросы
А пока смотаемся с Базаром в СВАО - не заводится там один наш одноклубник .
Что-то зачастил я в СВАО - к чему бы это ?...«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
21.10.2008, 18:27 #17
- 11.02.2008
- 51
- 15
0Сообщение от rummi
Точнее сказать смогу через часика два из дома, т.к. бумажка от ТЦ находится там.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Ещё вдогонку:
Давно уже спрашивал про эту проблемку, но ни здесь, ни в ТЦ ничего мне сказать не смогли.
Уже год как машина не даёт включить передачу сразу после того, как я её завожу. То есть ручка АКПП просто заблокирована какое-то время (примерно от 5 до 10 минут).
При этом при нажатии на тормоз красная лампочка (которая, собственно и показывает, что надо нажать на тормоз перед переключением передачи) гаснет. То есть до неё сигнал доходит, а то АКПП, видимо, нет.
За это время я выработал следующий хинт: Если прямо в момент завода двигателя (когда он только-только завёлся) нажать на тормоз и попытаться включить передачу, то она включается.
Пишу так подробно, т.к. возможно, что проблемы связаны меж собой.
21.10.2008, 21:22 #18
- 25.02.2008
- Россия, Сочи
- 42
- 70
0Привет всем.
у меня когда-то также загорелись эти лампочки АВС и красная с восклицательным знаком... Выяснилось что сел аккумулятор. Реле генератора зарядки не давало. Заменил реле, зарядил аккумулятор и все стало в норме!
21.10.2008, 21:46 #19
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Сообщение от De..Остались только дети.
22.10.2008, 11:56 #20
- 11.02.2008
- 51
- 15
0Я извиняюсь, что снова поднимаю этот вопрос, но всё же - какие действия советует мне предпринять уважаемое сообщество?
Заранее спасибо!
Вопрос.. загорелась лампочка ABS +замограл стояночный тормоз
от MrUnnamed в разделе Архив 2009г.Ответов: 8Последнее сообщение: 13.03.2009, 15:29 -
загорелась лампочка подушки
от герман в разделе Архив 2007г.Ответов: 26Последнее сообщение: 16.08.2007, 10:00 -
загорелась лампочка "двигатель" и через полдня пог
от Михаил GE в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:06 -
Загорелась лампочка AirBag!!!
от GOL в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 23.04.2006, 19:28 -
Загорелась лампа ABS
от Valerjanka в разделе Архив 2005г.Ответов: 26Последнее сообщение: 20.11.2005, 19:15
