11.10.2008, 22:05 #1
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 47
- 5,661
Спасибо: Получено: 348
Отправлено: 294
Замена натяжника ремня ГРМ. Фотоотчет
Добрейшего времени суток господа!
Вот и устранил я наконец то причину дизельного звука у мотора своего любимца (двигатель ARG) - заменил натяжник ремня ГРМ. Сам ремень еще вроде бы менять рано, так что приурочить его замену не получилось.
Было решено заснять основные моменты и сделать небольшой фотоотчет. Итак, понеслась!!!
Снял бампер
[pic]7955[/pic]
Собссно он самый)))
[pic]7956[/pic]
Естественно без нормального инструмента - никуда
[pic]7957[/pic]
Снял брус бампера, радиатор кондея и все пластмасски
[pic]7959[/pic]
Отвинтив все нужные болты (работаем по книжке) сдвигаем морду немного вперед
[pic]7960[/pic] [pic]7961[/pic]
Открутил 4 болта и снял шкив с звездочки коленвала, потом 4 крепежа нижнего кожуха ремня (не понял зачем там 3 болта и гайка, причем все болты разные...)
[pic]7962[/pic]
Предварительно привязав натяжной ролик ремня проволокой открутил старый натяжник, затем поставил новый
[pic]7963[/pic]
Вот он, источник зла!!!
[pic]7964[/pic]
Осталось все собрать. Присел, отдыхаю, наслаждаюсь картиной
[pic]7965[/pic]
Собираем все в обратной последовательности......
И вот - мы со своим зеленым конем снова в строю!!!!
[pic]7966[/pic]
Короче, глаза боятся а руки делают! Экономия финансовых средств налицо. Ктому же сам то уж все болтики прикрутишь!!! Халяве НЕТ!!!
А мотор порадовал приятным шепчущим голосом...))))
Добавлю что делалось все на выходных, ездил в гости к родителям. У гаража (управился за 4 часа с отдыхами, для первого раза думаю нормально) и на свежем воздухе)))))VW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... Mitsubishi Pajero IV 3.8
11.10.2008, 23:12 #2
- 25.01.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 59
- 3,773
Спасибо: Получено: 53
0VoFFka417
Красиво получилось, молодец!
Нестандартный инструмент не понадобился?Passat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
11.10.2008, 23:19 #3
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 47
- 5,661
Отправлено: 294
0Спасибо!
Нет, все стандартно - набор инструментов на фотке. Единственный "нестандартный инструмент" - ражавая монтажка, которой фиксировал звездочку распредвала при откручивании болтов шкива коленвала)))....VW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... Mitsubishi Pajero IV 3.8
11.10.2008, 23:28 #4
- 23.04.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 42
- 1,324
Спасибо: Получено: 9
0зачетно
2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
11.10.2008, 23:32 #5
- 25.01.2008
- 59
- 3,773
0VoFFka417
Ты поаккуратней, шестерня распредвала мягкая. Будешь менять ремень проверь нет ли на ней трещинок. Некоторые не глядя меняют.
Кстати как было определено, что причина дизеления натяжитель?
Какие были симптомы?Passat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
11.10.2008, 23:41 #6
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 47
- 5,661
Отправлено: 294
0Сообщение от Son@r
Тут после снятия верхнего кожуха оказалось то же самое - натянул пальцем ролик на заведенном моторе - грохот пропал. А сам шток натяжника прожимался пальцем влегкую..... Наверное и фазы открытия - закрытия клапанов были не те - ведь вал впускных клапанов крутится от вала выпускных.....VW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... Mitsubishi Pajero IV 3.8
11.10.2008, 23:58 #7
- 25.01.2008
- 59
- 3,773
0VoFFka417
Видимо поэтому его и рекомендуют менять вместе с ремнем.
Выпускные точно также гремят, люфт и на них тоже распостраняется
А ведь мог и ремень перескочитьPassat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
12.10.2008, 00:09 #8
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 47
- 5,661
Отправлено: 294
0Сообщение от Son@r
В моем случае пружинка внутри цилиндра натяжителя еще работала, а масло все из него вытекло - не было демпфирования штока.
Сообщение от Son@rVW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... Mitsubishi Pajero IV 3.8
12.10.2008, 00:13 #9
- 25.01.2008
- 59
- 3,773
0Сообщение от VoFFka417Passat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
12.10.2008, 00:20 #10
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 47
- 5,661
Отправлено: 294
0Сообщение от Son@rVW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... Mitsubishi Pajero IV 3.8
12.10.2008, 09:02 #11
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 47
- 5,661
Отправлено: 294
0Кстати натяжник брал FEBI. Много кто ругал эту упаковочную контору но мне похоже повезло - в коробке оказался "почти" оригинал (кстати в магазине ребята так же сказали) - все надписи и выштамповки 1 в 1 как на том что стоял но только эмблемы vw audi нет. NTN производитель у обоих.
12.10.2008, 10:02 #12
- 15.10.2006
- Россия, Череповец
- 59
- 876
0Ну что Володь, молодца!
12.10.2008, 10:58 #13
- 27.07.2007
- Россия, Тула
- 43
- 37
0А я вчера менял ремень у официалов. После замены проехал 1 км и выскочила ошибка (Смещение фаз газораспределения) Вернулся обратно, они посмотрели и сказали не знают почему ошибка мы её сбросили поездий посмотри, если что приезжай опять. Возможно, говорят, шкив на валу у тебя прокручен. Проехал 10 км, пока ошибок нет. Едет машина, как и раньше. Что это может быть и чем грозит?
12.10.2008, 19:51 #14
- 15.08.2008
- Россия, Екатеринбург
- 56
- 375
0Сообщение от Andrey71
13.10.2008, 10:16 #15
13.10.2008, 19:17 #16
- 27.07.2007
- Россия, Тула
- 43
- 37
0Сообщение от zem
13.10.2008, 22:19 #17
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 47
- 5,661
Отправлено: 294
0Re: Замена натяжника ремня ГРМ. Фотоотчет
Сообщение от 7th_angelVW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... Mitsubishi Pajero IV 3.8
14.10.2008, 10:09 #18
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 76
Отправлено: 17
14.10.2008, 21:47 #19
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 47
- 5,661
Отправлено: 294
0ALEX94
Мне не влом разобрать снова все это для плановой замены ремня ГРМ. Визуально старость ремня можно определить без проблем. Не первый ремень меняю в жизни. За оптимистичные прогнозы и положительную оценку моего фотоотчета отдельное спасибо Удачи!VW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... Mitsubishi Pajero IV 3.8
14.10.2008, 22:12 #20
- 08.09.2008
- Латвия
- 39
- 173
0Сообщение от VoFFka417VW Passat B5 1.8T ~200hp, 20V, AEB, 1996 г. (ракета для выходных гонялок)
VW Sharan 1.9TDI ~150hp, 4motion, AUY, 2004 г. (семейный экономный сарайчик)
Замена МСК, ремня и роликов ГРМ на VW B5 1,8T ATW. Фотоотчет. Много фото!27 Мб!
от dd198819 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 43Последнее сообщение: 23.04.2019, 14:24 -
Замена масла,ремня ГРМ,масла в коробке и фильтров.
от silverdesharm в разделе Архив 2009г.Ответов: 29Последнее сообщение: 29.04.2009, 18:09 -
Замена ремня ГРМ. Нужен совет
от joker600 в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 27.07.2005, 09:59 -
Замена ремня ГРМ на 1,8T. Практические замечания.
от Romboch в разделе Архив 2005г.Ответов: 16Последнее сообщение: 29.06.2005, 01:43 -
Замена ремня ГРМ (обязательно ли менять ролик?)
от иван в разделе Архив 2005г.Ответов: 15Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
