Какой расход бензина на 1,6 AHL (MT) нормальный, у меня 13,4
    По умолчанию Какой расход бензина на 1,6 AHL (MT) нормальный, у меня 13,4
    Люди,откликнитесь, какой нормальный расход бензина для 1,6 моторов, к примеру у меня AHL (МТ). Имею машину (или она меня) уже три года всегда заправлялся на 500р. и смотрел на пробег, ранше помню проезжал по 315км. Всегда была такая заканомерность что, с понижением темпиратуры ниже +15 или+10 расход увеличивался, к примеру в прошлом году летом на 500р. я проезжал 270км. а зимой 205, то в этом году лето 240км а в сентябре стабильно по Москве стал получать 160 а на трассе 230 два раза на 92м и 95м
    Этож высчтитал реальный расход 13,4л/100км этож абжорство для 1.6
    Замеченные неисправности:
    1. может немного ослабилась тяга.
    2. Переодически бывает что мотор работае не мягко, как будто включен кондиционер.
    3. бывает в пробке холостые зависают 1200 - 1600, лечится только заглушить и перезапустить мотор.
    4. Все три года как взял, на холостых мотор работает неровно, какбудто с пропусками в каком-то целиндре. менял ВВ-трансформатор и ВВ провода но всеравно потом дрож появилась вновь.
    Скажите какой у вас расход бензина, а то от такого Паси я уже вспател, у жены Мазда3 на автомате меньше ест.
    А лет так через 5 может всего км 100 проедишь
    При спокойной езде по городу 8.5-10 л \ 100 км, по трассе 6.5-7.5
    Получено: 2,669
    аналогично
    Отправлено: 13
    Дорожает бензин, дорожает!
    Vital +1 Средний расход по бортовику 9,2. В основном Москва, по выходным на дачу
    Россия, Ростов-на-Дону
    Тоже самое... 1.6 AHL по городу литров 8-10, по трассе литров 7. Незнаю, может поможет: после капиталки мотора, расход стал поменьше, да и масло совсем не кушает. Расход уменьшился прим. на 1л. на сотню.
    Flagman91
    Где капиталился?
    Если не секрет, что делали и сколько вышло?
    Andrey_L
    А по теме:
    В зависимости от стиля езды и расход меняется. У меня когда поездки короткие о и расход под 15, если езжу много то в районе 11 городской цикл.
    От стиля езды, маршрута и качества бензина даже на исправной машине (при изменении одного из факторов, неговоря о неисправной машине) расход может менятся очень сильно.
    Flagman91
    - Неполенись. раскажи где капиталил и может сказали в чем проблема была. я тоже на AHL компресионные кольца менял а при разборе оказалось что они неизношены - на компрессионных износа нет только маслосьемные залипли надо было чемнибудь раскоксовать и жор масла сильно уменьшился.
    Еще сказали что головка ГБЦ очень хреново притерты клапана на заводе! (производства мексики или бразилии точно непомню)
    White61
    - честно говоря про стиль езды устал слушать. это для чайников сказка, я не гоншик я ездию по обычным дорогам - соглашусь на разницу 1литр на моторе 1,6 но когда реч идет при почти двойной разнице согласитесь есть над чем подумать.
    пробовал раз изменить стиль - держать обороты по городу от 3 до 4 т.оборотов но не драть машину на ускорение - никакой разницы совсем 13 - 14 литров.
    Потом прочистил Дроссельную заслонку и почистил трубки отвода картерных газов и подколхозил в них неплотность которая была.
    Попутно этой операции обнулил блок управления ( отключал аккамулятор - надеюсь это обнуляет мозги) двойной замер = 20литров *100/ 175КМ(пройденных) = 11,4литра. уже чуть лучше
    Кто знает где посмотреть какая процедура для адоптацыии Дроссельной заслонки?
    Россия, Воронеж
    у меня по городу больше 9 не выходило никогда, езжу очень спокойно.
    в смешанном цикле ~8 л
    Россия, Казань
    у меня до капиталки тоже такой расход был , и масло жрал, сейчас расход около 10 по городу 6,5 -7 по трассе. масло не жрет совсем.
    Россия, Воронеж
    Andrey_L
    А может стоит сгонять на диагностику и снять показания с датчиков которые влияют на расход топлива.На моем ПАСЕ крякнул лямдик и расход был у меня около 15л на 100км.После замены ОК.
    Соглашусь, но только нужна детальная диагностика его работы, а это герыч. Он может работать, но неправильно.
    После замены прогоревших частей глушителя и недельной возни с катализатором и его альтернативой - пламягосителем, расход был просто пипец, около 14 по городу. Ошибок нет. Со слов хорошего мастера я понял, что датчик лямда-зонда, есть своего рода расходник, нормальную работы которого, при нормальных условиях эксплуатации, изготовитель гарантирует в пределах 160-180 тыс. км. Потом замена. Мой пробег 230 + недельная езда с прогоревшим катом, потом стружка в кате(ремонт бл...) и короче я добил его. Нужно было ехать на Украину, а у меня бак на 400км. Я купил датчик (не оригинал, Boshe), вечером поменял утром выехал. Прошел 6 т.км. за две недели, расход сказка: трасса - 7-8л.(130 км/ч), город около 10.
    Всем спасибо.
    Теперь вижу что есть AHLлы с нормальным расходом.
    Буду теперь пробовать ему чтонибудь накрутить. Лямбда и ДМРВ получается что это расходники в некотором смысле.
    Получено: 11
    у меня по городу тоже 13-13,5 л., зато трасса 7л (не при скорости 100-110). Как мне кажеться все дело в том, что город городу рознь (в плане интенсивности движения, количества пробок и т.д.). А тем более Москва. В моем случае я езжу в часы пик (утро-вечер) и на приодоление расстояния в сумме каких-то 35 км (половина из которых грубо говоря езда на 1 и 2) уходит 2-2.5 часа . И я не думаю, что стоит сразу менять все датчики, капиталить двигатель и т.д.
    Россия, Воронеж
    [quote=VW 98 регион]
    у меня по городу тоже 13-13,5 л., зато трасса 7л (не при скорости 100-110). Как мне кажеться все дело в том, что город городу рознь (в плане интенсивности движения, количества пробок и т.д.). А тем более Москва. В моем случае я езжу в часы пик (утро-вечер) и на приодоление расстояния в сумме каких-то 35 км (половина из которых грубо говоря езда на 1 и 2) уходит 2-2.5 часа . И я не думаю, что стоит сразу менять все датчики, капиталить двигатель и т.д.[/quote:2ps57amc]
    Тоже верно.. т.к. в например в Воронеже 15ти минутный стояк у светофора - это уже невыносимая пробка, в то время как в МСК - это небольшой затор.
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Как я все глубже понимаю-замена МС колпачков проблему жора масла на AHL не решает-ОДНОЗНАЧНО!Болезнь у них-кольца маслосъемные..
    Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
    Андрей Л поиском пробей-здесь есть на сайте инструкция по адаптации дросельной заслонки(толково и просто)
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Отправлено: 13
    Только это и помогло справиться с масложором, но на расход бензина это, в моем случае, никак не влияло. Разницы, по крайней мере не заметил.
    Россия, Воронеж
    но не спешите сразу все разбирать и менять. я бы сначала попробовал поменять МСК, а кольца раскоксовать лавром или чем-нибудь подобным, а если уж не поможет тогда менять..
    Россия, Мурманск
    Какой терпеливый.С таким расходом нуна компрессию мерить А уж потом за датчики хвататься
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Alex-kirishi,спасибо за прайс с запчастями.Как только откапиталю свой движек-тебе обязательно отпишусь во сколько мне все стало.Пока попробую МС колпачки поменять..Там видно будет..
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 17:49
  2. И всетаки - какой расход топлива на 1,6 AHL?
    от DnK1 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 21:52
  3. Какой расход бензина.
    от Сергей Дмитриевич в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 19:56
  4. Какой расход бензина на 1.6 AHL
    от Алишер в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 16:29
  5. Ответов: 138
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 10:47
