Help!!! После лужи застучал мотор!!!
    Украина, Одесса
    По умолчанию Help!!! После лужи застучал мотор!!!
    Всем привет!!
    Помогите плиз новичку, не успел нарадоваться авто, как случилась беда.
    В общем машинка 2003 года 1,8Т типтроник, дв. AWT. Заехал в лужу, выехал и заглох, пробовал завестись, не заводиться .. утром та же картина(правда моросил всю ночь дождик) Все нормальные сервисы заняты.. запись на неделю две минимум …Потащили в ближайший сервис у кого была программа по VW. Открыли капот … воздушный фильтр мокрый, свечи вроде тоже .. еле-еле завели, повалил из выхл. густой белый дым, погазавали зажглась лампочка давления. По компу сначала были пропуски зажигания во 2-ом цилиндре, потом вроде не показывал … Поменяли масло и фильтры (правда залили на 15 мин промывочное масло ещё). Померили давление масла вроде в норме, собрался я на радостях , что обошлось вроде малой кровью, уезжать .. как услышал стук (из салона он лучше слышен, т.к. не заглушает его двигатель), Начали слушать смотреть … так не фига и не нашли или квалификация спецов не позволяла распознать стук. Два дня катался со стуком (был ещё на двух СТО, говорят, без вскрытия двигла сказать ничё не можем) а вечером ещё и увеличилась вибрация в салоне .. как в дизеле едешь …
    ПЛИЗ!!! КТО МОЖЕТ ХОТЬ ЧЕМ-ТО ПОМОЧЬ БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН(пиво, рыба и т.д.).
    П.С. Обороты вроде как обычно, при увеличении их соответственно и стук увеличивается.
    П.П.С. HELP!!! Не могу уже слышать как стучит у него … это как серпом по …
    скорее всего это гидроудар..от того что ты поменял масло, свечи и фильтра это конечно хорошо, можно еще было бы посмотреть катушки зажигания, она у тебя не троит???а так конечно нужно смотреть вскрывать движку...с твоего рассказа понятно, что ты схватил гидроудар, но на сколько серьезный, покажет только вскрытие...либо голову с поршневой и т.д. под замену либо по минимому клапан...
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Ты куда блин залез, возможен гидроудар
    Боюсь что действительно
    Голову придется снимать наверное, а там видно будет.
    Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
    kilea
    Гидроудар может повлечь за собой трещины в поршнях, деформацию шатуна, сответственно удар передается по шатуну на колевал что может его загнуть, повреждение вкладышей, короче что то как то грустно. Вот и думай что стучать может и вибрировать.
    Чудишь, какие же ты броды штурмуешь?
    Россия, Липецк
    kilea
    ээ братец! как же ты так умудрился... у паса воздухозаборник находится за радиаторНой решеткой,это по каким же лужам нужно лазить???
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    kilea
    а зачем ты его вообще слушаешь этот стук?
    Ищи сервис нормальный, машину на эвакуатор и разминай лопатник, ну помолись ещё если хочешь, а со своими заводками ты мотор вообще убить можешь - наглухо.
    - Всякое бывало.
    Получено: 13
    вывод несложный - выше уже сказано.. ...скорее всего - ты попал...
    вези машину в нормальный сервис..вскрытие покажет - на какую сумму эта неприятность...
    (и проверь заодно отсек АКБ..если стоки забиты - там воды полно..а она тоже легко попадает в цилиндры через ваккуумный усилитель )
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    да скорее всего катушка...
    Поймать гидроудар на пассате практически невозможно, разве что реку вброд.
    Украина, Одесса
    Да уж ... утешительного мало .. спасибо за советы ...
    В том то и дело что лужа была рядом с домом и там где её обычно легко все проезжали, а из-за того что был ливень она как раз в тот момент была на пике ... И потом ещё сутки дождь шёл ... У нормальных сервисов запись на неделю ( Может к официлам съездить .. или там обдерут по полной ? !!
    Украина, Одесса
    Наверное ты штурмовал Пересып, слышал его хорошо залило
    Удачи разобраться!!!!!!
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    itpb
    Тёзка, катушка то при чём? Мотор стучит, воздухан мокрый, свечи мокрые.
    kilea
    насчёт сервиса, сам решай, а насчёт официалов, х/з, но дёшево точно не будет
    - Всякое бывало.
    Россия, Таганрог
    kilea
    Если фильр просто мокрый, скорей всего гидроудара не было.
    Ищи гаражного мастера со стетоскопом (в сервисе зачастую
    действительно только вскрытие покажет).
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Получено: 38
    Поймать ГУ на любой машине, где забор воздуха осуществляется из-под решетки радиатора легче лекого: как только ты начинаешь цеплять воду серединой бампера или выше, она тут же поднимается и начинает заливать на капот и в решетку. Наблюдал эту картину неоднократно лично: лужа по колено - при проезде вода фигачет чуть-ли не через крышу, но мне легче: у меня забор воздуха из-под подкрылка, где между крылом и подкрылком есть почти 60 литров возуха - хватает на 2 секунды при езде 1500 об/мин!
    По теме.Первично надо скинуть поддон и клапанную крышку и осмотреть состяние коленвала и распредвалов. Заодно, посмотреть не погнулись ли шатуны, хотя последнее проще определить по замеру компрессии.
    Украина, Одесса
    В общем уговорил нормальный сервис, завтра или в понедельник откроют, я так понял, поддон и крышку, и посмотрят, что да как ... на все мои уговоры проверить катушки, свечи говорят, что зря будут терять время .... если был сначала стук а щас уже чисто слышно троение то надо вскрывать ... и вскрытие покажет
    П.С. На Пересыпи да и на Таирова много машин потануло .. все СТО забиты... а я как П.. возле дома нырнул .. щас прохожу .. смотрю ... откуда там воды так много могло взяться ?!!
    kilea
    Однозначно больше не заводи и в сервис на частичное вскрытие.
    Будем ждать результатов.
    Надеюсь что мы не правы в прогнозах и обойдется гораздо меньшей кровью.
    Украина, Одесса
    В общем заезжал в сервис, шатун сказали погнут и он погнул не помню как называется, масло оттуда поступает ... Завтра голову снимать будут и смотреть что с цилиндрами ... Вопросик на разборке можно найти нормальный шатун и от каких двигателей подойдут к моему ?
    Спасибо ....
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    можно...подойдут от двигателей AWT и AWM...
    Получено: 38
    Ищи "колотый" шатун на крышке которого маркировка "06ВА"
    Помимо AWT/AWM такие шатуны стоят на AUM/ARX/AWW/AWP/AUQ/ARY/APP/AVJ/AMB/ALT и ещё на куче моторов 1999-2007 годов.
  1. 5+ awm, умер после лужи
    от gasmobile в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 21:11
  2. Застучал мотор....Что делать?
    от РоманСПб в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 09:36
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 00:01
  4. помогите застучал мотор
    от dima606 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 18:45
  5. Застучал мотор
    от Dedd в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 09:24
