Троит. Пропуск воспламенения. Просто ****.
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Троит. Пропуск воспламенения. Просто ****.
    Народ выручай советом.
    Что было: Не стого ни с сего днем затроила. Приехал - заглушил-попил кофе-завел-троит.
    Троит как на холостом так и при движении.
    Что сделано:
    Компресия = 12-12-11.5-8
    По компу = пропуск воспламенения цилиндр 2
    Новые свечи вкинуты (старые тоже норма визуально)
    катушки местами 2 <-> 3 перекидывались (при подключении компа всеравно пропуск воспламенения цилиндр 2! а катушка из 3его стоит)
    Снял голову, притер клопана (было видно что через выпускной в 4ом целиндре секло)
    Произвел дважды раскоксовку
    промыл все от вентиляции картера до маслообраток
    Что есть сейчас: опять троит, опять пропуск воспламенения цилиндр 2
    Что делать?
    P.S. стоит газ (4ое покаление) на газу тоже троит, соответственно топливные фарсунки впорядке)
    Россия, Мурманск
    А может высоковольтные провода-- их местами менял???
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от RetRain
    Что есть сейчас: опять троит, опять пропуск воспламенения цилиндр 2 ...Что делать?
    что делать - менять коммутатор...(трансформатор зажигания)
    у него самая распространенная неисправность - распайка одного из выходных каскадов...
    расположен коммутатор на корпусе воздушного фильтра...
    в АЕВ нет ВВ-проводов...
    Беларусь
    +1
    а лучше подменить, отдолжив у кого-нить... а еще лучше проверить его осцилографом на сервисе а то так пол машины дополнительно купишь, а результата может и не быть...
    Беларусь, Минск
    Тольько что пришел с гаража, именно на него и подозоение.
    до него проводка звониться.
    снимаешь провод с катушки на целидре 2 как троило так и троит. с других снимаешь -уже двоит.
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    RetRain
    Да на этом моторе с него надо НАЧИНАТЬ, ибо даже катушки горящие на АЕВ - это сверхредкое явление... А коммутаторы (ОМК) BOSCH - это постоянная тема для разговора.
    Если руки растут правильно, то можно попробовать аккуратно вскрыть крышку ОМК и пропаять оборвавшийся контакт на транзистор.
    P.S. Компрессия 8 - это уже ремонт... Я бы перемерил после всех твоих раскоксовок...
    Беларусь, Минск
    Спасибо за совет.
    Действительно проблемой всему стал коммутатор. После его замены все стало ОК. (80$ новый оригинальный)
    После расковсовки и притирки клапанов компрессия изменилась с 12-12-11.5-8 на 12.5-12-12.5-13.5
    Полагаю именно притирка повлияла на компрессию в 4ом котле, ну и раскоксовка тоже не без пользы прошла.
    Получено: 13
    с почином....
  1. пропуск воспламенения , насос форсунки!
    от igorjek в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 20:44
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 18:39
  3. Пропуск воспламенения на ATQ (инд катушек нет)
    от melkon2002 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 21:21
  4. Обнаружен пропуск воспламенения!!!
    от miracle22 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 12:11
  5. Обнаружен пропуск воспламенения
    от EddyV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 10:56
