09.09.2008, 09:43 #1
- 19.04.2008
- Казахстан
- 41
- 185
Спасибо: Получено: 1
Отправлено: 33
Passat B5. Горит индикатор аккумулятора.
Доброго времени суток!
На моем пассате В5 постоянно горит индикатор аккумулятора (с момента прихода авто из США).
Первоначально думал, что ремень ослаб или генератор не пашет. Проверил - все впорядке.
В чем проблема - не пойму. Но дело в том, что уже полгода так езжу (все времени нет тразобраться).
Т.е. в принципе все работает к электрике претензий нет (кроме тех, что были связаны с гнилыми проводами под ковриком водителя).
Может кто сталкивался?VW Passat B5,универсал, 1.8T, 06/1999 г., АКПП, США. Type 3B5 4K9; Eng. Family: XADXV01.8322 20V Turbo AEB 4-cyl 1.8T/110kW; Trans. Code DDT; Options: X9A B0D C6K G0FH5B J0L M98 Q2J 1AH 1G3 1MR 5RR 5SH T8B 3FE 3S2 QG2 8YA 8GD 8RM 1ZC 0JJ 0YE 1BA
09.09.2008, 10:06 #2
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0BAV
Найди нормальный сервис для диагностики генератора и цепи возбуждения.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
09.09.2008, 12:15 #3
- 19.04.2008
- Казахстан
- 41
- 185
Отправлено: 33
0TheTERMINATOR
Неужели все так серъезно может быть?
Думал что сам могу кое-что проверить, а тут такое.....VW Passat B5,универсал, 1.8T, 06/1999 г., АКПП, США. Type 3B5 4K9; Eng. Family: XADXV01.8322 20V Turbo AEB 4-cyl 1.8T/110kW; Trans. Code DDT; Options: X9A B0D C6K G0FH5B J0L M98 Q2J 1AH 1G3 1MR 5RR 5SH T8B 3FE 3S2 QG2 8YA 8GD 8RM 1ZC 0JJ 0YE 1BA
09.09.2008, 19:48 #4
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
0BAV
Для начала расскажи, что и как проверял.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
05.10.2008, 18:38 #5
- 19.04.2008
- Казахстан
- 41
- 185
Отправлено: 33
0Сообщение от TheTERMINATOR
1. Натяжение ремня генератора (в норме);
2. Крепление генератора;
3. Внешний осмотр генератора (грязь, окисление и пр. бяки причиняющие вред автолюбителю)
4. Осмотр разъема, проводов генератора;
5. Проверка ЭДС (14,00 В - при ХХ)
В общем получается, ремень в порядке, генератор не болтается, разъем и провода в порядке.
Напряжёметр показывает ЭДС 14,00. Хотя по опыту с генератором Ниссан Террано наличие ЭДС - это еще не показатель работающего генератора.
У меня же генератор выдает ток (аккумулятор по крайней мере заряжается). Пользуюсь кондиционером, обогревом, светом и пр. энергопожирателями, но пока тьфу-тьфу.
TheTERMINATOR,
спасибо за подсказку про цепь возбуждения. Я прочитал статьейку на одном сайте, про то как один спец прежде чем снять генератор подключает осциллограф к обмотке возбуждения (контакт 61) и смотрит осциллограму. Идея замечательная. Обязательно проверю.
Осталось найти электрическую схему питания в B5 и протестировать цепь возбуждения.VW Passat B5,универсал, 1.8T, 06/1999 г., АКПП, США. Type 3B5 4K9; Eng. Family: XADXV01.8322 20V Turbo AEB 4-cyl 1.8T/110kW; Trans. Code DDT; Options: X9A B0D C6K G0FH5B J0L M98 Q2J 1AH 1G3 1MR 5RR 5SH T8B 3FE 3S2 QG2 8YA 8GD 8RM 1ZC 0JJ 0YE 1BA
07.10.2008, 08:59 #6
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от BAVМашина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
07.10.2008, 09:06 #7
- 19.04.2008
- Казахстан
- 41
- 185
Отправлено: 33
0Сообщение от TheTERMINATORVW Passat B5,универсал, 1.8T, 06/1999 г., АКПП, США. Type 3B5 4K9; Eng. Family: XADXV01.8322 20V Turbo AEB 4-cyl 1.8T/110kW; Trans. Code DDT; Options: X9A B0D C6K G0FH5B J0L M98 Q2J 1AH 1G3 1MR 5RR 5SH T8B 3FE 3S2 QG2 8YA 8GD 8RM 1ZC 0JJ 0YE 1BA
07.10.2008, 20:34 #8
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
0BAV
А не заведена ли цепь возбуждения напрямую на +12? Странно, напряжение должно немного снижаться.
В остальном, к генератору нет претензий.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
07.10.2008, 20:48 #9
- 19.04.2008
- Казахстан
- 41
- 185
Отправлено: 33
Я сам удивился, что падение напряжение при включении потребителей упало не намного. Так что генератор даже замечательный
Может быть индикатор горит из-за того, что есть какие либо утечки?
Надо поискать.... Хотя я пробовал простой тест - амперметр в разрыв цепи ставил - никто не кушал.
Будем копать....VW Passat B5,универсал, 1.8T, 06/1999 г., АКПП, США. Type 3B5 4K9; Eng. Family: XADXV01.8322 20V Turbo AEB 4-cyl 1.8T/110kW; Trans. Code DDT; Options: X9A B0D C6K G0FH5B J0L M98 Q2J 1AH 1G3 1MR 5RR 5SH T8B 3FE 3S2 QG2 8YA 8GD 8RM 1ZC 0JJ 0YE 1BA
07.10.2008, 21:05 #10
- 01.09.2008
- Латвия, Рига
- 42
- 173
0a naprjazenie kogda vkljuchaesh pribor kakoj nibudj snachalo padaet a potom srazu vozrastaet nemnogo boljshe chem bilo???? esli eto tak to eto tabletka, menjaetsja vmeste s shetkami
07.10.2008, 21:24 #11
- 19.04.2008
- Казахстан
- 41
- 185
Отправлено: 33
0Сообщение от romanoff007
На всякий случай еще раз проверю . Спасибо за совет.VW Passat B5,универсал, 1.8T, 06/1999 г., АКПП, США. Type 3B5 4K9; Eng. Family: XADXV01.8322 20V Turbo AEB 4-cyl 1.8T/110kW; Trans. Code DDT; Options: X9A B0D C6K G0FH5B J0L M98 Q2J 1AH 1G3 1MR 5RR 5SH T8B 3FE 3S2 QG2 8YA 8GD 8RM 1ZC 0JJ 0YE 1BA
Горит индикатор "низкий уровень тормозной жидкости" при повороте (а уровень в норме)
от Алекс85 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 10Последнее сообщение: 21.11.2013, 08:51 -
Горит не горит лампочка аккумулятора.
от Banila в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 1Последнее сообщение: 06.05.2013, 20:33 -
После завода авто секунд 15 горит значок аккумулятора
от SolDen в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2Последнее сообщение: 05.06.2012, 13:11 -
Горит значек аккумулятора на приборной панели
от zrm35 в разделе Архив 2009г.Ответов: 10Последнее сообщение: 02.11.2009, 10:31 -
горит индикатор износа тормозных колодок и BREMSBELAG PRUFEN
от yakov044 в разделе Архив 2009г.Ответов: 2Последнее сообщение: 11.02.2009, 17:06
