Есть ли связь между ДМРВ наддувом турбины
    Россия, Мурманск
    По умолчанию Есть ли связь между ДМРВ наддувом турбины
    Ребят может подскажите где копать. У знакомого 1.8т AEB автомат.
    Машина больше 100 не разгоняется, но бывает что то резко едит, то тупит снова. Я стал думать что может быть. Байпас проверен, ДМРВ говорит менял на новый, N75 заменил на новый. Проверил скока дует турбина вообщем на ручном режиме до 0.4 доходит иногда бывает 0.5. Раньше он говорил было подобное, ДМРВ сдох, купил новый стало сново всё ок, а сейчас такие же грабли! Вот и возникают мысли как может влиять ДМРВ по отношению к наддуву?
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    По умолчанию Re: Есть ли связь между ДМРВ наддувом турбины
    Напрямую влияет. Может, опять ДМРВ сдох.
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    Показаняия ДМРВ напрямую связаны с надувом.
    Россия, Люберцы
    Попробуй снятие колодки с ДМРВ и погонять
    Получено: 8,429
    DenisA6
    А саму турбину проверяли?
    Может WG или его актуатор шалит (разрыв мембраны в банке)?
    Россия, Мурманск
    Чубук
    Пока нет, только давление, вообщем завтра свой ему расходомер воткну и посмотрим.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Опрессовку делали
    Россия, Мурманск
    Karlsson
    Да, всё нормально. Просто чот не верится, что так быстро может сдохнуть ДМРВ.
    Ездил он к чудо диагностам, сказали что ошибка "неправильня топливная смесь". Сам бы проверил, кабеля под рукой нет.
    Мне ситуация вообще непонятна, давишь в пол чтобы разогнать, а она скидыват на передачу вниз. Такое ощущение что что-то держит.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    1. Сделать опрессовку
    2. Снять лог по ДМРВ
    ДМРВ оригинальный ставили?
    Вот отсюда ноги и растут, нужны логи, цифры, а так разговор двух глухонемых, вернее слепых получается
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Так всетаки сколько, 0,4 это уже мало, если учесть что минимальный уровень наддува 0,35, дальше уже шляпа, если 0,5 то еще ничо, пациент подергается и поцепляется за жизнь. Надо правильно промерить давление наддува, сопоставить с показаниями ДМРВ, отсюда и плясать тк сказать.
    Технология измерения на форуме описывалась, показания расходомера на разных оборотах тоже выкладывались, порыться, почитать и за дело.
    Россия, Мурманск
    Pirogoff
    Попытаюсь ещё раз повторить. Замерял на ручном режиме с 1500-5000.
    И всегда значения разные, то 0.5, то 0.4. Происходят какие то провалы.
    Да и скончаться так вот сразу турбина вряд ли могла....
    Буду логи снимать
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    DenisA6
    Не забудь показания 8 (или 32) группы написать.
    Но я бы сразу начал с опрессовки.
    DenisA6
    Возможно действительно тарелка клапана вестгейта мудрит, либо тяга актуатора вестгейта.
    Россия, Мурманск
    Ничего понять не можем, турбину снимали всё ок.
    Вот снял лог, с 2, 25. С 1500-5000 давили
    Кстати 32 не видит. Меняли на мой ДМРВ, ничего не изменилось.
    Финляндия
    а автомат то исправен?
    и какое давление топлива?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Кстати 32 не видит.
    Россия, Мурманск
    lw
    Ребят посмотрите лог
    Россия, Мурманск
    А из ошибок, только эта
    Неисправности:
    00561 - Адаптация смеси
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
    В 8 группе на ХХ лямбда показывает 5.5% и периодически в 4 строке показателя TE включен или /ZI/L адаптация
    расход на ХХ скачет от 0.86-1.40 л.ч.
    Датчик температуры то ли врёт, вообще непонятки. На приборке 90, в 3 группе 76.5 показывает.
    вообщем ужос
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    DenisA6
    Забыл сказать, 8 группу стоя на ХХ снимать и после того как откатаешь не менее 40 км после последнего сброса ошибок
    Но есть второй момент (сначала с ним разобраться надо):
    Зайди именно в приборку VAG-COM'ом и посмотри показания датчика там, т.к. на приборке будет показывать 90 при реальной температуре 75...105*С У тебя либо датчик, либо термостат сдох.
    И я бы опрессовку сделал Не нравится мне это:
  1. Какая связь между ошибками
    от audrius в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 14:34
  2. 195 SSP есть у кого? (про ДМРВ)
    от pavel1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 22:59
  3. Объяните, есть ли разница между тратуаром и прилег. террито?
    от Yerstas в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 13:44
  4. ДМРВ и ДТОЖ есть ли связь?
    от shww в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 14:48
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 16:38
