06.09.2008, 15:28 #1
- 07.01.2008
- Россия,Омск
- 248
Спасибо: Получено: 1
Audi Расшифровка дампа для привязки иммо. Помогите плз
День добрый всем.
Долгая история, но тем не менее:
Друг потерял ключ от машины, открыть смогли багажник. По личинке сделали новый ключ. У меня есть ЮСБ ККЛ шнурок, через ваг ком я прописал ключ в комфорте для центрального замка.
Терь пробема - прописать иммо.
Сам сделать не смог, так как не знаю пин кода от панели.
Свозили машину к официалам - те сказали, что прописать ключ у них возможно только если известен вин. (потому что им нада подключатся к серверу ауди..) Машина друга когда то была в угоне, но потом узаконенна и вин ее не известен (то, что под капотом не верно и еле читаемо...)
Официалы смогли сказать пин код от панели. При вводе кода вылезает ошибка. Возможно код не верный.
Подскажите, как быть. Каким програматором можно считать пинкод? Есть ли возможность обойти имму? Ведь угонщики как то угоняют эти наши машины в считанные секунды...B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
06.09.2008, 16:03 #2
- 21.04.2005
- Россия, Москва, САО
- 1,522
0rus18
Интересно, откуда они взяли код, ведь при прописывании ключей никакие коды не фигурируют?
Кстати, было бы не плохо, если бы ты написал что за машина, включая модельный год.
07.09.2008, 02:46 #3
- 30.12.2007
- Россия, Калуга
- 35
- 2,076
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 10
0Сообщение от say
Сообщение от rus18
можно эту личинку переделать под мою ключик и если знаешь как это все вам делали?. заранее благодарен за ответ.
хотя бы процесс важен. а далее думаю разберемся.
07.09.2008, 11:39 #4
- 07.01.2008
- Россия,Омск
- 248
0Ауди, а8, 2000гв.
Ребята, подскажите, что можно сделать?? он уже воет (((
Щас снимаем панель, каким програматором можно считать пин с нее?
Возможно ли перепаять мой ЮСБ шнурок на СОМ? Ведь там, как мне кажется просто надо обойти микросхему ЮСБ? так ли это?B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
07.09.2008, 20:53 #5
0Сообщение от rus18
Считать логин можно или "спец адаптерами с прогами"........ ( ну это не в этот форум..
Или выпаивать ПЗУ и с нее снимать дамп и по нему определять логин...
Сообщение от rus18
Если ИММО-2.. ( Предполагаю, что у 2000 года ИММО-2 стоит) то можно без спец адаптеров, проги есть
Сообщение от say
Сообщение от rus18
Подозреваю что НЕТ !!
Тогда никак... для начала надо искать ключ с чипом... а уже потом его "привязывать" к ИММО в приборке и ECU двигателя. Но для этого нужен логин !!B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
08.09.2008, 00:30 #6
- 21.04.2005
- 1,522
0rus18
В данной машине стоит иммо 3-го поколения. Самим вытащить пин из панели будет достаточно сложно, особенно если этого никогда не делали и не имеете ни малейшего представления. Лучше найти того, кто этим занимается.
Нормальным дилерам Ауди ВИН данной машины для адаптации ключей не нужен, т.к. он прописан в щитке приборов и б/у ДВС. При адаптации диагностический прибор подсоединяется по сети к серверу VW и передаёт данные о ВИН и номер иммо, а в ответ получает пин-код, но на приборе его не видно (поэтому я задал вопрос выше). Далее вводится какое количество ключей необходимо прописать и выполняется собственно сама процедура. Ключи должны быть правильные, т.е. с чипом для 3-го поколения иммо, и ни разу не писанные.
Есть ещё много различных проблемных нюансов, например, таких как подмена пин-кода в прошивке, в результате прописывание ключей у дилера не возможно.
Удачи в твоих начинаниях.
08.09.2008, 01:48 #7
- 30.12.2007
- Россия, Калуга
- 35
- 2,076
Отправлено: 10
08.09.2008, 08:30 #8
- 07.01.2008
- Россия,Омск
- 248
0Denisk@
Я не наю, не спец в этом
kazbich2004
А вообще то !!!!!!!! В новом ключе ЕСТЬ ЧИП ИММО ????????????
say
Сегодня сняли панель - попробуем отвести ее в мастерскую - там есть прогроматоры и прочая сложная техника, может чего и выйдет. Смогу ли я прошиться через ВАГ, зная пин, если это ИММО 3?
Можно ли еще как нить завести машину, обойдя иммо? Ведь есть всякие сервисные функции и прочее....
Помогите плиз, в долгу не останусь!
Может у кого нить есть возможности прошиться? Я бы панельку отправил вам и ключ. Совсем не знаем чего делать с ней (((B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
08.09.2008, 09:07 #9
0Сообщение от rus18
Хотя, может чипы в ключе у ИММО-2 и ИММО-3 одинаковые, я не в курсе
Сообщение от rus18
А уже потом прошивать новый ключ с чипомB6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
08.09.2008, 11:28 #10
- 18.04.2008
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 45
- 4,022
Спасибо: Получено: 15
0Сообщение от kazbich2004
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Dia ... nformation
08.09.2008, 15:37 #11
- 28.11.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 52
- 29
0Сообщение от rus18
08.09.2008, 16:36 #12
- 07.01.2008
- Россия,Омск
- 248
0Станислав 123
ого, спасибо!!!B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
10.09.2008, 11:38 #13
- 07.01.2008
- Россия,Омск
- 248
0Считал дамп с EEPROMa 24u17 (она же 24с16), поможите кто нить вытащить с него пароль.
Помогите, плз, найти логин...
от Denpassat в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 21.02.2008, 09:53 -
Помогите ПЛЗ определиться с цветом
от Артем в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 28.12.2005, 12:51 -
Помогите плз проблема с дворниками на b5
от Targ в разделе Архив 2005г.Ответов: 13Последнее сообщение: 27.07.2005, 11:38 -
Не совсем про секс, но тоже рядом. VIN пробить помогите, плз
от Джавдет в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 29.03.2005, 11:46 -
Помогите, плз, разобраться со штатной музыкой (с CD)
от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.Ответов: 8Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
