"Затягивающий" разгон - особенность турбо-пассата? - Страница 3
  1. #41
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Karlsson
    У кого как, у меня давление + 1,2 бар избытка Подпись смотри
    неразборчиво
  2. #42
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Serg97T
    Что за коллектор впереди???? Хде это? Чей? Think
    - Имелось в виду впускной коллектор, спереди к нему через тоненький патрубочек пдсоединяется байпас (без апгрейда ч/з 249 клапан), сзади - эжекционный насос ( если есть)
  3. #43
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от TimB
    У кого как, у меня давление + 1,2 бар избытка Mr. Green Подпись смотри
    Да, при таком избытке может и сдуть ,
    я имел ввиду минимальный избыток, при котором слышно стравливание.
  4. #44
    Получено: 13
    вот эта "трубочка" ( стрелка)..байпас - номер 12..
    У меня все сток и подключено через 249-ый... Как мне проверить байпас?
  6. #46
    Получено: 8,429
    Проверяй сначала трубочки. "Ползи" от байпаса...
    Байпас проверяется в снятом виде. При подаче разряжения в тонкий штуцер должен открываться клапан между толстыми трубками.
  7. #47
    Получено: 13
    точно так же ....байпас - 21...249-й клапан - 15...
    Karlsson
    Вчера обратил внимание, ехал по хорошему асфальту, практически в тишине, "пшик" слышно здорово при переключении
    У меня давление 1.1 в пике, то никаких пшиков нет.Байпас отрабатывает сразу. Чето у вас не то...
  9. #49
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    BasilIo
    Может быть, у тебя не то? нас двое, ты один
    неразборчиво
  10. #50
    TimB
    Пшикать ничего не должно при сбросе если у тебя не блоуофф.
  11. #51
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Владик
    Да вот хрен его знает, должно или не должно У меня на холостых можно было (дырок точно на тот момент не было) погазовав, резко бросить газ и услышать чих.
    неразборчиво
  12. #52
    Съебёж, Эта Страна
    У меня еле заметно пшикало когда резко ускорялся и бросал газ, как оказалось уголок на N80 от турбины оборвался...Восстановил и тишина.
    04/AWT/GFY
  13. #53
    TimB
    У меня был 1.8т АЕВ давно, ничего не пшыкало.Сейчас дизель тоже с наддувом и тишина.Если все ОК, то должна быть тишина, если стоит блоу офф то будет пшыкать.
  14. #54
    Россия, Москва, ЗАО
    TimB
    У меня тоже ничего не шипит при сбросе.
  15. #55
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    есть вопрос...насколько сильно пшикает блоу офф ? (в сравнении если можно... )
  16. #56
    Съебёж, Эта Страна
    enot
    Зависит от давления в системе
    Вот например:
    http://ru.youtube.com/watch?v=2qTXYvUlz6A
    http://ru.youtube.com/watch?v=NB0pf4vWXtg
    04/AWT/GFY
  17. #57
    типа
    Леш при встрече попшикаем ,
    Не незачот, звук нетот ,
  18. #58
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    крута хачу такую приблуду
  19. #59
    Верну тему к жизни
    Проверил байпас - все в полном порядке, герметичен, открывается.
    Что еще сделал (не совсем в тему):
    1. Снял и почистил ДЗ. Сначала адаптировал сам, катался, потом на сервисе адаптировали. Гумна прилично было Прокладку новую
    2. Почистил форсунки ультразвуком
    3. Поскольку снимал гусеницу (и дернул меня черт лезть к байпасу сверху ), попытался проверить турбину - осевого люфта нет совсем, радиального тоже сначала показалось что нет, но покачав за вал сильнее я его обнаружил , но вроде в пределах нормы... субъективно . Откуда же явный масляный налет на впуске? Посмтрев на гусеницу внутри, я понял - ВКГ
    4. Начал чистить ВКГ, это наверное тупо, но с конца - детали №№13, 15, 16, 18, 19, 20 см. здесь. Кокса было мама не горюй! Особенно замучила трубка 18 - хрен прочистишь . Теперь остальная, самая главная, часть ВКГ ждет как дойдут до нее руки, медленно засирая то, что я почистил
    5. На сервисе, где адаптировал заслонку и мыл инжектор, мастер открыв капот тут же приговорил эжекционный насос (и как он это определил пощупав го рукой??), ладно деталь не дорогая, согласился поменять.
    6. Поменял свечи - оригинал, блин дорого...
    Итог всего этого - машинка едет заметно ровнее, плавнее и одновременно активнее реагирует на тапок при малых нажатиях, а при сильных даже как-будто лучше пуляет Лучше стали тормоза - усилие снизилось и они стали более "понятными" (видимо заслуга нового эжекц. насоса). Хотя и раньше было неплохо.
    Ну а самое главное - эффект, что я описывал, никуда не делся
    А вообще
  20. #60
    Если ты имеешь ввиду эффект подхвата после сброса педали газа, это скорее всего управление байпасом глючит ИМХО, у тебя стоит N249 под впускным коллектором, ты бы проверил его и вакуумные трубки.
    Можно вообще, его обойти, для проверки, подключившись напрямую к впускн.коллектору, была тема rummi про управление байпасом.
Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
