скрип тормозов при отпускании педали тормоза
    По умолчанию скрип тормозов при отпускании педали тормоза
    Вобщем когда медленно приотпускаю педаль тормоза , то от тормозов (колодок/дисков) идет довольно "хороший" скрип (слышымое трение). Это нормально?
    А если реззко тормоз отпустить, то нету такого скрипа.
    может нарправляющие суппортов подкисли.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    antoxa_X
    А еще скрип когда мягко нажимаешь на тормоз, да?
    1. Попробуй пройтись шкуркой по диску, сделай его не столь "гладким"
    2. Возможно где-то люфт (направляющие/колодки)
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Son@r
    Нет, думаю что он имеет ввиду что когда отпускаешь тормоз потихоньку и АКПП трогает машину с места а колодки еще не отпустились до конца то присутствует скрип, ну типа когда куда то подкатываешься. На мой взгляд это зависит от качества колодок и износа тормозных дисков.
    Беларусь, Минск
    У меня не скрип, а даже не знаю как это назвать.... Скрежет что-ли.....
    Россия, Москва, САО
    + 1 было аналогиное явление, после замены колодок пропало.
    При торможении это болезнь даже оригинальных или близких к ним колодок сейчас... а пот про торможении нужно проверить на самом деле
    проверить и смазать (не диски ессно ))) )
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Son@r
    +1
    У меня так же скрипит - все новое и исправное - не парься, езди так!
    Son@r
    во-во именно когда отпускаешь тормоз потихоньку и АКПП трогает машину с места
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    Во- именно скрежет)))
    Мужики, прочитал в инете, что это на всех акпп так - называеться прикол - "Гибель титаника".
    На выходных у брата на форде c-max проверил - то же самое. И у подруги на мерине с-класса - тот же скрежет есть))
    машину помыл вот и скрипят колодки! нужно поездить по трассе погонять торгмоза и все буит ок!
    antoxa_X
    Я думаю что это результат работы связки тормоза+АКПП, такая особенность.
    Не парься, как видишь сам вывел опытным путем что не один ты такой, да и криминала в этом я особого не вижу.
    расскажи подробнее про "гибель титаника"
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    antoxa_X
    Все ок. Так и должно быть (как это странно не звучит). На оригинальных колодках и дисках так было. Сейчас на колодках АТЕ тоже так... А вот когда стояли колодки ТРВ такого не было. Но они невыносимо пищали при торможении. Так что не парься - все ок
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    у меня машина простояла под дождем несколько дней без езды - скрежет увеличился! там видимо действ. что-то окисляется. нужно больше ездить и меньше в сырости машину хранить (видимо)
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
    У меня "Рука", но после замены колодок такая фигня появилась, причем только на левом колесе. Колесо снял, суппорт пролил силиконовой смазкой - вроде потише стало, поездим посмотрим.
    имхо - тоже самое ..тут уже обсуждалось как-то - я забил - и езжу так ..даже иногда приятно ..тормоза работають ..
    Блин! опять начилось, поеду направляющие суппорта смажу.
    Россия, Шексна
    Тот же скрип или даже вой такой низкий далеко слыхать, наблюдается только при начале движ. и остановке и только назад на мин скор.
    Плюнул, не много я и задом езжу, из гаража только выехать
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 21:18
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 11:55
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 22:53
  4. Звук при отпускании педали тормоза.
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 20:22
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 00:23
