12.08.2008, 10:12 #1
- 04.11.2007
- Россия, Москва, СВАО
- 37
- 1,762
Спасибо: Получено: 34
Стуки в передней подвеске- лечение методом исключения (+)
В общем опять я тут с передней подвеской. Это уже почти хобби. Изначально: начался небольшой тук с правой стороны. После он усиливался и правая сторона начала конкретно стучать. Диагностика в сервисах и т.п. ничего не находила, порекомендовали поменять амортизаторы. Как ни странно- не помогло. На днях тук начал быть равномерным, и справа и слева. Залез под машину, подергал рычаги- идеал, наконечники тоже без проблем. Обратил внимание на подушки двигателя- одна немного влажная, на обеих в нижней части красный налет (как будто антифриз высох там). На коробке подушки визуально целы, но резина там уже страшная. Заметил ещё такую вещь- при трогании иногда издается негромкий тук. Дело может быть в подушках? Как определить их работоспособность? Менять вслепую как-то жаба душит. Спасибо.
VW Touareg NF
12.08.2008, 10:18 #2
- 01.02.2007
- Украина, Киев
- 41
- 1,338
Спасибо: Получено: 7
0Подушки на двигателе стоят гидравлические и первый признак их кончины это красные подтеки.
Мой совет - меняй подушки.
12.08.2008, 10:34 #3
- 15.09.2007
- Беларусь, Минск
- 58
- 148
0Рейка стучит на мелких неровностях асфальта.
Стук дробью, слышен только в салоне, проявляется непредсказуемо.
12.08.2008, 10:57 #4
- 04.11.2007
- 37
- 1,762
0Прикольно... А как точно рейку определить?
VW Touareg NF
12.08.2008, 11:40 #5
- 15.09.2007
- Беларусь, Минск
- 58
- 148
0Диагноз верен?
Кто ремонтирует рейки, тот знает ответ. Кто крутит подвеску, тот разводит клиентов и руками.
12.08.2008, 15:32 #6
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0Если у тебя потёки на подушках, то ещё какого диагноза ждёшь? Подушкам кирдык, второе : руками смерть сайлентблоков особенно нижних рычагов определить проблематично, а стучат они тоже не кисло, если разбиты.
- Всякое бывало.
12.08.2008, 16:59 #7
- 03.07.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 41
- 814
Спасибо: Получено: 1
0а еще стойки стучат на крупных кочках при медленной езде (когда машина переваливается с кочки на кочку)
2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
12.08.2008, 22:51 #8
- 11.10.2005
- 53
- 165
Спасибо: Получено: 6
13.08.2008, 08:41 #9
- 05.02.2008
- Россия, Архангельск
- 44
- 416
0Сообщение от Vital 86
Да нижние хорошо стучат и трудно определить
13.08.2008, 11:53 #10
- 04.11.2007
- 37
- 1,762
0Теперь осталось найти свободное время и в путь
VW Touareg NF
14.08.2008, 00:14 #11
- 03.02.2007
- США
- 47
- 245
0Сообщение от PushS
у меня на 2 машинах все 4 в подтеках и ничего не стучит. и дрожи на холостых тоже нет (это то зачем там гидравлика, остальное резиной гасится)
думаю что это все же рычаг - только он еще не дошел до кондиции когда уже легко определить что какой.
я на А4 с тук-тук на мелких кочках и небольшой продольной раскачке года 2 ездил... пока ляпять уже нормально не стало - потом оказался нижний кривой рычаг. поменял тишина.
14.08.2008, 04:34 #12
- 30.05.2007
- Россия, Малоярославец
- 50
- 113
0У меня постукивало в правой стороны, ездил на диагностику и сам пробовал не чего не нашел. Поездил месяц, пролазил весь форум все рекомендации по проверки подвески. И вот в двоем один болтает руль второй проверяет верхние рычаги. Прижимая каждый рычаг был обнаружен тот который стучит. И это был верхний задний. Как мне потом сказали они умирают первые. Поменял я этот рычаг и наступила тишина. Но уже снятый рычаг я пытался болтать и крутить, но так люфта и не почуствовал. Про подушки хочу сказать у меня одна с красным потеком с момента покупки машины это больше года, стуков раньше и сейчас после замены рычага не слышно. Хотя может и нужно их поменять.
14.08.2008, 17:39 #13
- 30.12.2006
- Россия, Москва, ЮВАО
- 36
- 296
0У меня когда крыло красили левое,там щиток пластиковый стоял какойто,так вот его хрово запихнули терь он гремит как рычаг=((
Passat B5 Variant 1.8Т, 2000г, 150кобыл, AUG, АКПП,Америкос.
Стук в передней подвеске!
от Modem в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 26.07.2008, 12:59 -
Скрип в передней подвеске
от imported_ShAV в разделе Архив 2008г.Ответов: 27Последнее сообщение: 18.03.2008, 15:55 -
Непонятные щелчки в передней подвеске
от AndreyBr в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 19.10.2007, 17:51 -
Вопрос по передней подвеске, тем кто в теме цен на ремонт
от Митрич в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 20.02.2006, 17:56 -
Вой в передней подвеске. Вопрос...
от Tango в разделе Архив 2006г.Ответов: 26Последнее сообщение: 27.01.2006, 14:29
