Спидометр на американских B6!
    По умолчанию Спидометр на американских B6!
    прювет всем! сколько америкосов в кузове Б6 я видел и у всех неудобный спидометр в миллях и нет дублера км/ч как на всех предыдущих пассатах! как можно увидеть свою скорость в км/ч?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    по идее должна быть такая функция... вот есть такая функция, возможно и отображение в км можно сделать.
    По умолчанию Re: Спидометр на американских B6!
    берешь ваг-ком,
    заходишь в [17 - Instruments]
    нажимаешь [Recode - 07]
    меняешь третий символ с "2" (US) на "3"
    нажимаешь [Do It!]
    одометр станет показывать километры вместо миль.
    Беларусь, Могилев
    SerV, а вот почитай по ссылке:
    Приборку трогать нельзя! [-X Одометр с подрулевого переключателя через меню переводится в километры.
    читал. не понятно почему нельзя? я уже так многократно делал.
    против подрулевого ничего не имею против
    Россия, Ростов-на-Дону
    Считать в километрах это хорошо, а как со шкалой спидометра быть? Может существует наклека в километрах, которую можно пришпандорить поверх старой.
    Или ух совсем координально, просто заменить смидометр на нормальный. Сколько он стоит? Или где это можно посмотреть?
    Беларусь, Могилев
    Вот поэтому:
    Про круиз&мили - замена цифры в кодировке приборной панели не помогает.
    Скорость в милях в круизе так и остается в милях, так еще плюс к этому - блоку абс не нравится кодировка приборки. Пришлось вернуть назад, тем более, что толку от этого "0".
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 38
    Пастух
    нажимаешь на гаечный ключ на приборке, машина в заведенная в паркинге, держишь 8 секунд, после чего у тебя в окошке пробега, при движении будет загораться скорость в км/ч
    Беларусь, Могилев
    А я нажимал "0,00"... И всё заработало, а зачем "ключ" вообще непонял...
    Извините за нескромный вопрос!!
    Все перечитал , но так и не понял как перевести Одометр в км, а температуру в цельсий
    Заранее спасибо
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Вы хотите с помощью компьютера физически переделать шкалу спидометра?
    Интересно поглядеть как это чудо инженерно-физической мысли просиходит...
    Сева
    Да нет речь идет только об одометре
    Беларусь, Могилев
    Цитата Сообщение от barbaris
    серо-синий
    barbaris, нажимаешь на правом подрулевом кнопку с торца которая, держишь, попадаешь в меню "MFD, Audio, Setup", выбираешь Setup и там настраиваешь что хочешь. Только чтобы все сохранилось нужно из меню выйти через Back, а не оставить и оно само вышло... Зажигание должно быть включено и ремень лучше престегнуть. На ходу не работает, о чем честно сообщает.
    Fast
    вчера все получилось, спасибо
    Вот и моя очерь пришла, завтра попробую. Непонял только, кнопку 0,0 тоже 8 сек держать?
    Россия, Воронеж
    Я не пойму а зачем это нужно свой прикол есть и пускай немцы завидуют.
    может кому интересно,сам не покупал,но думаю..
    оригинал полностью тоже есть на ебэй...
    http://cgi.ebay.nl/VW-Passat-35i-2-0...3A1|240%3A1318
    origin:
    http://search.ebay.de/search/search....cho&category0=
  1. Сделал спидометр наконец-то
    от mullenberg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 17:40
  2. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 18:37
  3. спидометр
    от zxcvb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 21:33
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 17:37
  5. Не работает спидометр
    от Pavluha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 17:52
