ошибка подушки безопасности-где искать?
    Россия, Ижевск
    По умолчанию ошибка подушки безопасности-где искать?
    Доброго всем дня. Вижу что у многих проблема с безопасностью подскажите что мне делать, вчера загорелась лампочка подушки, вот что выдал комп. 01217 боковая поддушка без-ти водителя N-199
    32-00 значение сопротивления слишком велико
    что разбирать? При включении зажигания лампочка гаснет на 1 сек. и загорается снова.
    Получено: 19
    Обычно причина в плохом контакте в разъеме, видно со временем из-за влаги происходит окисление контактов, и бывает достаточно просто перещелкнуть пару раз (при выключенном зажигании) разъемы и сбросить ошибки
    Проверь разъем под водительсим сидением.
    Россия, Ижевск
    перещкивал, результат отрицательный.
    чума
    на ощупь потрогай водительское и пассажирское если есть разница скорей всего у тя срабатывала подушка и стоит обходное сопротивление ты можешь проверить просто сняв клемы с водительского сидения и на желтой большой клеме (кубической) 3 провода (красный, коричневый, белый) обычно в разрыв красного и белого ставят сопротивление!
    Россия, Королев
    У меня тоже N199 возникает переодически. Очищаю ее, но через недельку-другую заново. Иногда месяц не горит.
    Сопротивление на всех подушках в допуске 2.6-2.9 ом в среднем!
    А разве на пиропатрон боковой подушки через датчик под сидением электричество идет?
  1. ошибка подушки безопасности
    от Polnyi Vpered в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 23:36
  2. Ошибка подушки безопасности
    от TripleX в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 19:31
  3. ошибка подушки безопасности
    от Nik333 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 19:12
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 13:28
  5. ошибка - подушки безопасности
    от Пломба в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 09:59
