24.07.2008, 09:11 #1
- 23.11.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 43
- 14,059
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 370
Последствия замены бензонасоса и абсорбера
Про абсорбер ничего не скажу, так как на ходовые качества он будто бы особо влиять не должен.
Вчера был заменен бензонасос старый оригинальный на VDO.
VDO был выбран по допущению rummi, и стоит он процентов на 40 дешевле "оригинала", который VDO, говорят, и есть.
Причина замены - при замере топлива выяснилось, что на хх держит 3.4 бара, при прогазовке падает до 2.5-3 бара. При всем при этом всегда с утра (и после более длительных стоянок) заводилась с первого раза, не глохла и ехала ровно, без рывков.
Итак насос заменен. Сказать, что машина поехала лучше - ничего не сказать
Сегодня утром, едя на работу, мной было отмечено, что помимио улучшившегося разгона, уменьшились также показания БК по мгновенному и среднему расходу. Видимо, откорректировался аддитив-мультипликатив, и теперь время впрыска уменьшено до стандартных значений, а ведь мгновенный расход считается именно по времени открытия форсунок, насколько я знаю.
В общем, кто страдает повышенным расходом, проверьте давелние топлива
P.S. Из абсорбера столько пылюги высыпалось, когда его сняли -неразборчиво
24.07.2008, 09:15 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от TimB
Сообщение от TimB
24.07.2008, 09:15 #3
- 23.11.2006
- 43
- 14,059
Отправлено: 370
0про мгновенный и средний:
Средний до утра на работу с отжигами как сегодня - 18-19 был. Сегодня - 15
Мгновенный при хорошем нажатии на газ мог подниматься до 70-90 литров на 100, сегодня больше 53 замечено не былонеразборчиво
24.07.2008, 10:09 #4
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0TimB
Молодца!
24.07.2008, 11:28 #5
- 06.04.2007
- 40
- 957
Спасибо: Получено: 40
Отправлено: 21
0TimB
поздравляю с "тюнингом"B6 BMR DSG 6 07 год, Чип. Не чипуйтесь в S Chip. Откликаюсь на Рушан.
24.07.2008, 11:35 #6
- 10.12.2007
- Латвия
- 46
- 13,078
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 2,386
Отправлено: 3,528
0Вопрос : абсорбер только меняется или есть возможность почистить ??? Б.У. абсорбер, как проверить ????
24.07.2008, 12:09 #7
- 30.05.2006
- Россия, Ростов-на-Дону
- 49
- 6,424
Спасибо: Получено: 77
Отправлено: 122
0TimB
скинь плиз номерки деталей и стоимость
24.07.2008, 12:12 #8
- 20.11.2006
- Россия, Королев
- 43
- 504
0Re: Последствия замены бензонасоса и абсорбера
Сообщение от TimB
Сегодня поеду заказывать оригинал...
Тоже хочу не узнать свою машину
Сильно динамика улучшилась?
24.07.2008, 12:41 #9
- 23.11.2006
- 43
- 14,059
Отправлено: 370
0Я моторчик отдельно не покупал , насос в сборе идет.
Номера следующие:
абсорбер - 3B0 201 803 C
насос VDO - 228-233-002-009Z
стоимость можно уточнить у A.B.F.A (VOVAN2X), мало ли у кого какие скидки
Насос, кстати, последний со склада был забран, так что с ним вполне может быть задержка.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Динамика улучшилась очень заметно , но это не улучшение, а возврат к норме на самом деленеразборчиво
24.07.2008, 12:53 #10
- 30.05.2006
- 49
- 6,424
Отправлено: 122
0Сообщение от TimB
Адсорбер покупал карбоновый?
Сообщение от TimB
24.07.2008, 13:05 #11
- 10.12.2007
- Латвия
- 46
- 13,078
- 1
Отправлено: 3,528
0Сообщение от itpb
TimB , а старый абсорбер не смотрел есть, возможность его почистить или что-то подобное ?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
я так понимаю это контенейнер с активированым углем ? Уголь есть 2 мешкаPassat 1996,1.8T AEB, седан, при покупке 195000 км(395 000) , Лучшая марка машины (РАБОЧАЯ) Сorolla 1.8L 2023 Гибридик 103 kw
24.07.2008, 13:10 #12
- 30.05.2006
- 49
- 6,424
Отправлено: 122
0Сообщение от wadim_m
24.07.2008, 15:02 #13
- 23.11.2006
- 43
- 14,059
Отправлено: 370
0itpb
Для ориентира где-то 5.5 т.р, я думаю.
Какой-такой карбоновый? Обычные, оригинальный, пластиковый.неразборчиво
24.07.2008, 17:15 #14
- 10.12.2007
- Латвия
- 46
- 13,078
- 1
Отправлено: 3,528
0Вентиляция топливного бака :
* Вверху в топливном баке подключена вентиляционная трубка. Вначале она идет через соединительный узел на заливном патрубке в так называемый гравитационный клапан. Он закрывает трубку, как только автомобиль наклоняется на бок более чем на 45°.Таким способом не допускается выливание топлива через вентиляционную трубку при авариях.
* Оттуда вентиляционная трубка выводится не просто наружу, а входит в угольный фильтр в правой передней колесной нише. Цель такого устройства заключается в улавливании вредных для окружающей среды топливных паров, выступающих через эту трубку (возникающих, например, за счет нагревания содержимого топливного бака). Когда двигатель работает, то при определенной нагрузке на него газы снова отсасываются из угольного фильтра. То, когда это происходит, определяет электромагнитный клапан, управляемый впрыском топлива.
* Параллельно этой системе существует скоростная вентиляция, которая ведет заливному патрубку через компенсирующий объем в виде емкости специального назначения в заливной шахте топливного бака. Этот путь вентиляции имеет значение, прежде всего при заправке, когда уровень топлива быстро поднимается, и топливные пары должны вытесняться, но так, чтобы не попадать в атмосферу в слишком большом количестве.
* Во время движения этим же путем в топливный бак попадает атмосферный воздух в соответствии с расходуемым топливом, поэтому в топливном баке не может образоваться пониженное давление.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Вентиляция топливного бака важна для безупречной подачи топлива: в том объеме, в каком расходуется топливо, в топливный бак должен проникать воздух, иначе в топливном баке образуется пониженное давление, и подача топлива остановится.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Так что немного не понятно
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Но ADR с забитым абсорбером, после его замены стал тянуть лучше. насос не менялся.Passat 1996,1.8T AEB, седан, при покупке 195000 км(395 000) , Лучшая марка машины (РАБОЧАЯ) Сorolla 1.8L 2023 Гибридик 103 kw
24.07.2008, 18:46 #15
- 23.11.2006
- 43
- 14,059
Отправлено: 370
0Да, еще немаловажный момент, трогаться стала машина легче с места, газ нажимать не сильно надо.
неразборчиво
25.07.2008, 01:59 #16
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
Сообщение от TimB
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Сообщение от 1967s«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
ADR плохой утренний пуск после замены бензонасоса.
от Denisk@ в разделе Архив 2010г.Ответов: 7Последнее сообщение: 06.10.2010, 09:13 -
Изменилось поведение машинки после замены бензонасоса
от Sergey_V в разделе Архив 2009г.Ответов: 18Последнее сообщение: 07.12.2009, 08:07 -
Последствия замены ремня ГРМ ?
от ИгорехаROLF в разделе Архив 2008г.Ответов: 4Последнее сообщение: 30.09.2008, 12:45 -
от BIG в разделе Архив 2008г.Ответов: 11Последнее сообщение: 21.09.2008, 20:18 -
OFF Последствия замены аккумулятора
от Den+ в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 04.09.2006, 16:57
