Шипение при откручивании крышки бензобака. - Страница 2
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Так а как же всетаки с моим вопросом?
    Цитата Сообщение от ФольцFolz
    Кстати,
    а как с этим делом обстоит на дизельных Пассатах?
    Где сидят клапана (или что то другое) для впуска воздуха в бак?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Отдельный топик создай, не надо все неисправности в одну кучу сваливать. [-X
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от Mero
    с вашего разрешения подниму тему, боюсь многие просто не заметили моего вопроса...
    "Господа" - это не ко мне
    Витя, к тебе в особенности
    Не люблю этого слова [-X Если хочешь - можно было бы глянуть твоего крокодила предметно . Особенно , когда расплывчатая проблема и проблема ли вообще . А так - хз . Вон , ТимБ приехал , и много наковырялось .
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    Вить, да я шучу ;) Не парься, я постараюсь сам разобраться (поменяю ДМРВ для начала, все равно собирался) - не поможет, тогда уже буду обращаться к спецам!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Результаты диагностики.
    1. Управление клапаном есть.
    2. Клапан N80 герметичен и открывается. Но с оговорками. После подачи на него сигнала управления, он не сразу открывается, а как бы с разгону. Десяток раз несильно щелкает и не открывается, потом уже щелкает в полную силу и нормально открывается.
    Несколько раз наблюдал увеличение частоты щелчков в 1.5 раза. После снятия и надевания разьема частота восстанавливалась.
    3. При закрыченной крышке бака создается разряжение. Буквально через пару минут работы двигателя, при откручивании - шипение.
    4. Во время работы двигателя шипения, подсоса около пробки бака нет.
    5. Обратный клапан целый и пропускает только в одну сторону.
    Какие будут мнения?
    ЗЫ. Пока все оставил штатно, только открутил пробку бака.
    Беларусь
    Клапан должен открываться сразу же... т.е сигнал-открылся и т.д.
    Клапан менять... ИМХО
    хотя можно попробовать предварительно почистить...
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Какие будут мнения?
    Сам адсорбер-то продувается (засыпка)?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Т.к. клапан работает продолжительное время, задержкой с открытием в течении пары секунд можно пренебречь. В итоге, он же открывается.
    Заменить конечно нужно, но сомнительно, что именно он виновен в основной проблеме.
    Дул во все три трубки. Та, которая идет вдоль моторного щита и та, что уходит под крыло, продуваются с трудом. Трубка которая идет через обратный клапан в сторону турбины - легче.
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Интересует вот эта.
    Беларусь
    а при продувке этой трубки не надо ли открывать крышку топливного бака... чтоб дулось легче... или я ошибаюсь?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    уходит под крыло,
    Интересует вот эта.
    Дул туда с трудом.
    Сюдя по разряжению на штуцере клапана, куда подключена эта трубка, из нее должно сосать.
    У кого-нибудь есть схема вентиляции бензобака? Из самого бака куда трубка идет?
    Не обратил внимания, что было с крышкой когда дул...
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Из бака в коробку адсорбера. Далее - твой клапан.
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=2E3004BE
  13. #33
    Чегой-та я не понял - причем здесь вентиляция бака и прочие адсорберы и N80?)
    Раз внутри разряжение, значит нет притока воздуха в бак извне, разве нет?
    Другой вопрос, что оно должно там быть, возможно, но насколько большое - хз.
    Если слишком большое, то имхо крышку бака под замену.
    Ельза ченить пишет на эту тему?
  14. #34
    Принцип проверки.
    Проверка вентиляции топливного бака
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    t Ручной вакуумный насос с принадлежностями -V.A.G 1390-
    t Вакуумный тестер -V.A.G 1368-
    – Снять передний правый подкрылок: → Группа ремонта66
    Рис.1
    – Отсоединить трубопровод вентиляции -2- абсорбера с активированным углем -1- от электромагнитного клапана -3-.
    – Подсоединить ручной вакуумный насос -V.A.G 1390- к магистрали -2-.
    – Вытащить трубопровод вентиляции -5- из топливного бака к абсорберу с активированным углем и соединить с вакуумным тестером -V.A.G 1368- -Соединение A-.
    – Соединить вакуумный тестер -V.A.G 1368- -Соединение B- с помощью трубопровода вентиляции -4- с абсорбером с активированным углем.
    – Перевести вакуумный тестер в положение -B-.
    – Несколько раз покачать ручной вакуумный насос -V.A.G 1390-. Пониженное давление образовываться не должно.
    Если пониженное давление образуется:
    – Проверить, при необходимости очистить вентиляционный шланг -6- на абсорбере -1- на наличие загрязнений.
    Если пониженное давление не образуется:
    – Отвинтить крышку наливного патрубка
    Рис.2
    – Подключить ручной вакуумный насос -V.A.G 1390- к вакуумному тестеру -V.A.G 1368- - подключение B.
    – Перевести вакуумный тестер в положение -A/B-.
    – Привести в действие -V.A.G 1390-. Пониженное давление образовываться не должно.
    – Проверить клапан подачи самотеком → Поз. или → Поз..
    – Проверить проходимость магистрали -1- от топливного бака.
    – Привинтить крышку наливного патрубка
    ИнструкцияПри низком уровне топлива в топливном баке необходимо привести вакуумный насос в действие минимум 20...30 раз.
    – Заменить крышку наливного патрубка
    P.S.Кроме абсорбера может забиться грязью шариковый клапан.Если трубка поз.6 крепится к абсорберу саморезами,надо ёе снять и почистить шариковый клапан,который находится в маленьком цилиндре этой трубки,неоригинальную крышку бензобака лучше не ставить.
  15. #35
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Какие будут мнения?
    Проблема ,скорее всего, в очень плохой проходимости засыпки абсорбера или проблем с шариковым клапаном или крышкой топливного бака .
  16. #36
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    шариковым клапаном
    Это где такой клапан? Раньше о нем речи не было...
  17. #37
    Получено: 13
    он в толстом штуцере нижней трубки от абсорбера (номер 6 на первой схеме у Wert... )
    начни с замены крышки бака на оригинальную...
    Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
    я бы его тоже заменил...
  18. #38
    Есть крышка бензобака с оригинальным номером,но нет надписи Made in Germany,тоже лучше не ставить.
  19. #39
    Wert
    Спасибо!
    Товарищи, а никто не в курсе в чем отличие крышки б/бака для европы и америки?
    Чисто во внешнем дизайне или все ж в посадочных размерах/начинке?
    Они взаимозаменяемы или нет?
    А то, пиндосячий вариант в дифиците - тока на заказ.
  20. #40
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    АнатоличЪ
    А они точно отличаются? Вроде по этке код один.
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Шипение при нажатии на газ
    от MAZZY в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 16:56
  2. Шипение из под крышки бензобака.
    от Maks S. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 17:28
  3. Шипение при воспроизведении с аудиовхода :(
    от Evil_Jester в разделе Автозвук
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 22:06
  4. Шипение при пуске
    от imported_Нервнобольной в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 22:15
  5. Шипение из под крышки бензобака
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 13:47
