Подключение саба на американце - Страница 2
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от teas
    Aleks333
    я еще не разбирался есть у меня или нет, но у меня примиум 6
    Такой?
    http://www.erta.ru/base/vw/premium6.shtml
    Вынь мафон и посмотри на картинку(схему). Если разьемы подписаны значит есть, а если стоят прочерки значит это фальш разьем.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Aleks333
    да такой только было ы чем его вытаскивать
    Россия, Москва, САО
    teas
    Вот
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=27
    может эти чудо ключики подойдут по размерам к твоей магнитоле.
    Aleks333
    оооо, а я та думаю чет похожее от компа было, не мог вспомнить что от компа было чтобы вытащить магнитолу
    Беларусь, Могилев
    teas
    Смотри "двд-мп3" у меня в подписи. Нету и у тебя.
    Aleks333
    только есть один нюанс если отклбючить разъем код попросит?
    Россия, Москва, САО
    Aleks333
    Канэшна попросит. Я разьем питания не отключал.
    Aleks333
    мде тогда не буду
    Россия, Москва, САО
    teas
    Лично у меня, длины проводов хватило, чтобы вытащить магнитолу и посмотреть схему не вынимая разьем.
    Aleks333
    хм ну незнаю может когда делать нечего будет посмотрю
    Беларусь, Могилев
    Aleks333
    По ссылке лень было сходить? Код НЕ ПОПРОСИТ. В машинах после 2001 года и моонсун в частности привязан к машине - в другой спросит код, а "свою" знает.
    Больше советовать не буду, слушай Aleks333. Удачи.
    Россия, Москва, САО
    Fast, а че ты сразу злишься?
    Про код я не просто так сказал. Когда чистил сливные отверстия, снимал АКБ. После включения магнитола запросила
    код, но где-то через час-два все нормализовалось .
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО, что просветил Теперь буду знать...и не только я.
    Добавлено спустя 14 минут 46 секунд:
    Fast
    Скажи пожалуйста. Ты крутилки уровня сигнала как выставил? На максимум или нет?
  13. #33
    [Fast
    я ходил смтрел, и вспонил что уже просматривал твою тему, не обижайся) просто я вчера не понял вот это
    Нету и у тебя
    фразу, я сегодня прочитал и жошло что ты имел ввиду как говориттся на вторые сутки доходит я конкретноеще не решил заниматься этим делом пока как то не охота на это время тратить дома ремонт, а так спасибо всей инфой воспользуюсь, и без обид
  14. #34
    Цитата Сообщение от Aleks333
    В выходные подключал усь с сабиком. Думал на магнитоле есть линейный выход...разьем есть, а питания нет . Пришлось подключать как Fast, через такой же преобразователь, с двух задних колонок. А управляющий плюс(+) с магнитолы.
    Не, через высокоуровневые входы это не для меня. Качество сильно пострадает. Надо просто разобрать штатную балалайку и найти линейку, на входах микросхем оконечника. В помощью осцила, легко. Не ужели никтодо сих пор этого не сделал? Либо бошку менять, желательно 2-ух диновую, а это лишняя штука баксов.
    Но думаю, и даже уверен, что если найли линейки и качественными шнурками подключить к усилку, всё должно быть ОК.
  15. #35
    Беларусь, Могилев
    и без обид
    Конечно. Просто тебе - факты, а ты - мимо.
    Сабу хватает однозначно.
    Я сделал управляющий сигнал на включение уся через реле из внутренностей головы. И искать "осцилом" без надобности - у меня есть принципиальная схема. А методом тыка не найдешь. Там вся "голова" разбирается на платы и шлейфов в ней нет, все на разьемах - включить ее разложенной на столе не получится. С другой стороны, у меня регулировкой баланса перед-зад регулируется саб больше-меньше. Хотя посже я поставил бас-процессор и необходимость такой регулировки отпала. А какой будет уровень и как он будет регулироваться "на входах микросхем оконечников" - неизвестно.
    Да и чего боятся, в Б6 все совсем по другому, ты же на Б6 смотришь?
    Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
    Fast
    Вроде да. Это на слух определяется. Нужно поиграться этими крутилками и уровнем на сабовом усилителе.
  16. #36
    Россия, Москва, САО
    Fast
    Пасиб. Я выставил их по середине. Вроде сильнее сигнал и не нужен. А на усилке вообще даже до середины не доходит...если выкрутить больше, то уши вянут
  17. #37
    Беларусь, Могилев
    В идеале наверное меньше уровень на преобразователе и больше на усилителе. Теоретически так искажений должно быть меньше. Но подбирать все практически. Выкрутить на минимум на преобразователе и подымать на усилителе. Если на усилителе максимум, но этого мало, то тогда поднять на преобразователе, но чтобы искажений от сильного сигнала не появилось. ИМХО как-то так.
  18. #38
    Россия, Москва, САО
    Я вот тоже так подумал...по поводу искажений, но их вроде не наблюдается. Соответственно и поставил по середине. Попробую еще убавить, а на усилке прибавить. Тока надо кого нибудь загнать в багажник для настройки усилка, а то как-то не комфортно там находиться..бумц-бумц
  19. #39
    Так и осталась линейка загадкой?
  20. #40
    США
    Ребят стояла в пассате родная магнитола Гамма,затем воткнул на её место вот эту балалайку DEH-P6000UB Суть в том что этот мафан поддерживает подключение саба через разъем стандартный (помимо RCA),а мне тут предалагают неплохой саб JBL Так вот вопрос-имееться ли на штатной проводке (разъёме) провода под саб?Если нет то возможно ли допустим вынуть пару проводов идущих к Чейнджеру в багажник и воткнуть их согласно распиновки в мафон,дабы не вести альтернативный провод.Вроде понятно сформулировал.
  1. подключение 2 динамиков саба
    от хранитель в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 16:49
  2. Подключение саба к VW RNS
    от Hatebreeder в разделе Автозвук
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 14:44
  3. Подключение саба
    от Нурр в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 20:40
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 15:37
  5. Подключение КПК к штатной магнитоле BETA?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 19:02
