Реле 197
Тема: Реле 197
    По умолчанию Реле 197
    День добрый!
    Подобной темы не нашел (у меня другое реле)
    После 250 км под проливным дождем сломались стеклоочистители: в какой-то момент (работали в режиме с паузой) застыли на стекле. При переводе в режим без задержки - работали. Последующий тест режимов работы показал следующее: при переводе в любой режим - включался второй - без задержки, при этом остановить щетки можно было, лишь выключив питание (само собой, при этом щетки оставались в текущем положении); при нажатии рычажка вниз (одинарный взмах) взмаха не происходило, для того, чтобы произошел полный взмах, приходилось держать рычажок вниз.
    В сухую погоду снял панель, закрывающую блоки реле. Из указанных на форуме реле 197 и 377 было найдено 197. При извлечении оного попробовал режимы работы щеток. Все повторилось, за исключением того, что теперь щетки можно было выключить (когда работали в режиме без задержки).
    Вопрос: точно ли это реле?
    П.С. реле разобрал, никаких видимых дефектов не нашел.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Polevik
    Реле вроде то. Контакты реле внутри почистил? Мог разъем сдвинуться на подрулевом. Лучше всего конечно проверить заменой реле на заведомо исправную.
    Контакты почистил... не помогло..
    197 реле в магазинах везде на заказ((( Какое-нибудь другое не подойдёт?
    Получено: 53
    У меня 377, чем отличаются не знаю. Или на разборке, или приезжай на встречу (скоро должна быть) попросим у кого-нибудь. Можешь сделать фото внутренностей реле. Обычно внутри две бескопрусных релюшки одна это первая скорость+паузы, а вторая на вторую скорость. Поставь без крышечки, отогни поводки и попробуй разные режимы. Щелчки релюшек будут и видны и слышны. Там есть времязадающий конденсатор может он подсох или плохо контачит...смотреть надо.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Эту тему затёрли почти до дыр.
    Отличаются наличием регулятора интервалов на подрулевом переключателе, датчика дождя, омывателя фар и ещё каких то опций.
    Не взаимозаменяемы.
    Ну не знаю в моём случае всё было совсем не так. [-X Пока старую, 389 кажется, не поборол.
    Получено: 53
    Passat Variant B5 2002 мод. год
    Polevik
    Цитата Сообщение от Polevik
    Пассат В5, 1996 г.,
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Polevik
    Пассат В5, 1996 г.,
    Это не от года, а от комплектации, релюшки внутри разные, ну очень.
    Получено: 53
    Но принципиально это всё равно РЕЛЕ. А временнАя задержка делается электроникой. Остаётся проверить само реле, электронику, провода...
    Кстати внутри схемотехника с годами тоже менялась...
    Собсна, фото реле... Всё чистое
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Нет, это помоему вовсе не оно.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic21903-20.html
    Посмотри здесь и вообще в поиске куча тем, по этой проблеме.
    Съебёж, Эта Страна
    Все же это не совсем реле, назовем это "блоком управления", так вот судя по ETKA в 1997 модельном было несколько версий номера их: 199, 192, 377, 389, 603. Какое-то одно должно стоять, причем в 5 или 5+6 "ячейки" в блоке реле.
    04/AWT/GFY
    Получено: 53
    Polevik
    Фото не информативное. Надо вид сверху на плату и снизу, в макрорежиме с хорошим (солнечным) освещением.
    Пробовал без крышечки режимы?
    Mex@n!K
    А у Polevik 197. Может из ранних?
    Mex@n!K
    Оно стояло в 3-ем гнезде, где, судя по описанию, и должно находится реле стеклоочистителей, и в одной из тем это место в первом (ближнем) блоке реле было показано (место №III).
    BSmaster, а эту тему я читал и перечитывал, к сожалению, не помогло
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Оно на всех схемах, большое 15 контактное, т.е. как два обычных,
    соединённых вместе.
    В нём две, а то и три релюшки и обвязка.
    На твоём фото она уж очень простая, у неё 197 на крышке написанно?
    Прошу прощения, был в командировке в славном городе Курске... Сфотографировал реле. Оно находится в гнезде III (указано реле стеклоочистителей), в блоке, указанном по ссылке http://vw-passat.5go.ru/html/13_35_2.htm . У меня точно такой блок. Как и говорил, при извлечении из него реле 197, стеклоочистители или работают в непрерывном режиме или в режиме одного взмаха, при этом надо ловить момент, чтобы остановить их в эоне покоя.
    Получено: 53
    Polevik
    С большой долей вероятности неисправно реле. Проще подъехать на разборку и там на месте договориться и проверить.
    Спасибо!
  1. Реле стеклоочистителя
    от DEEFF в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 09:17
  2. плавное отключение света. реле.
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 12:46
  3. Реле №53
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 13:08
  4. Реле управления щётками омывателя.Доработка
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 22:02
  5. реле поворотника\аварийки
    от vitus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 17:36
