толчки в движении
    По умолчанию толчки в движении
    Ситуация такая: на скорости отпускаешь газ - машина катиться, когда хочешь ускориться при нажатии на газ небольшой толчек, переключения передачи при этом нет. Толчок на любой передачи, независимо от того резко нажимать на педаль или плавно - толчок есть. На что обратить внимания?
    Небольшое пояснения: ДМРВ менял пару месяцев назад, Rummi делал диагности, сказал датчик живой. У меня было ощущение что это появилось после диагностики Виктором и после "тюнинга электронной педали", поэтому все шланги (2 шт) переставил обратно. Толчки не пропали... Кроме этого вроде ничего серьезного не делали, замена прокладок, опресовка да и вроде все... Где искать причину?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Я бы посмотрел и почистил ДЗ, состояние свечей и особое внимание нужно обратить на подушки двигателя.
    ДЗ чистил Rummi (две недели назад), свечи прошли около 10 тыс, не думаю что в них причина. Подушки - очень сомневаюсь, раньше такого не было, появилось (как мне кажеться!) именно после замены и перестановки шлангов.. может ошибаюсь..
    Украина, Киев
    Получено: 7
    а комп что пишет?
    Пишет что все ок, опять же Rummi как раз и делал полную диагностику..
    Возникла такая мысь, а причина не может быть в ходовой,например в том что колодки полностью не отпускаються? Машина сейчас довольна тупая Но накатом вроде хорошо катиться..
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Так значит Rummi машину уже смотрел, если он не помог тогда лично я тебе ничем не помогу так-что извени.
    В том то и дело, что когда приехал к Rummi, этой проблеммы не было, после "тюнинга" (или всех проделанных работ) появились толчки Приезжал повторно, но так как при перестановки шлангов один из них был обрезан, то при просьбе вернуть все обратно ничего не получилось, а толчки были списаны именно на более резкое реагирование педали газа. Потом я уже сам купил шланг и заменил его, соответственно "тюнинг" переделал обратно, толчки не пропали...
    Вчера еще заметил сильный гул в районе воздушного фильтра, съездил в сервис, сняли фильтр, грибок, определили что гудит клапан системы ВКГ https://passatworld.ru/remont/pcv/13.jpg , поменяли, гул стал значительно тише, но не совсем пропал.
    Может как-то взаимосвязано? Что еще нужно проверить?
  1. Толчки рывки при движении накатом
    от dj- romeo в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 14:05
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:28
  3. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:41
