17.07.2008, 13:05 #1
- 02.01.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 62
- 249
EPC горит при пуске после длительного стояния
Проблема в том ,что - после ночного стояния завожу, ЕРС горит, Выключил, завел снова - Все нормально, больше не появляется. При горящей транспоранте педаль работает нормаль, на движение не сказываеться.
Далее : ДЗ помыл, так чисто, Адаптация без проблем, но ошиба (мех.повреждение спорадическая ) иногда появляется.
Куда смотреть - Ведь -Кукареку- не спроста.
17.07.2008, 13:42 #2
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Grigory
Номер ошибки какой?APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
17.07.2008, 14:17 #3
- 13.09.2006
- Россия, Тверь
- 44
- 1,891
Спасибо: Получено: 18
Отправлено: 46
0Grigory
но ошиба (мех.повреждение спорадическая ) иногда появляется.Sharan TDI 130hp ASZ и немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
17.07.2008, 14:21 #4
- 01.02.2007
- Украина, Киев
- 41
- 1,338
Спасибо: Получено: 7
0pavel1
Присоединяюсь
17.07.2008, 14:25 #5
- 02.01.2006
- 62
- 249
0номер не помню - но смысл, "механическое повреждение заслонки - спроадическая". Визуально все нормально и с приводом и с сопротивлюхами, вот и вопрос? . Особенно ничего не беспокоит, окромя не гаснущего транспоранта.
Где то читал о помехе от датчика тормоза, только понять не могу как это все связано.
17.07.2008, 14:29 #6
- 23.09.2006
- 55
- 4,361
Спасибо: Получено: 200
Отправлено: 148
0Grigory
Болезнь моторов АРТ, наверное, было тоже самое, в конце концов ошибка парализует гравицапу
Слава богу, ноут был с собой, от Курска отчалил нормально, а вот после 80 км на привале сдулся; ошибку стёр только после скидывания клемм и плясок с бубном, до Мск просто не глушил. Поменял на идеальную б/у и забыл
17.07.2008, 14:29 #7
- 01.02.2007
- Украина, Киев
- 41
- 1,338
0Grigory
дело в том что нужен именно номер ошибки а неСообщение от Grigory
17.07.2008, 14:46 #8
- 02.01.2006
- 62
- 249
0не соБразил - появиться, подключусь гляну.
Vladimir_B5APT
а куда старую дел, не пытался разобраться в чем трабл.?
17.07.2008, 16:02 #9
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Grigory
23 группу зрел? При норме в первом окне дб 100000
[code]23,0,Адаптация механизма управления ДЗ "J338" - диапазон предельных параметров ограничителей установочного элемента
Отображаемые в окнах группы параметры. Допустимый диапазон контрольных значений в режиме холостого ходауказан в круглых скобках, возможный - без скобок.
1) Индикация необходимости считывания значения 100000.
Первая цифра поля – балансировка потенциометра ДЗ "G69"и потенциометра для установочного элемента дроссельной заслонки "G127".
Значение "0" – необходимо провести балансировку.
Значение "1" – процесс выполнен, балансировка в норме.
Вторая цифра поля - без значения.
Третья цифра поля - процесс считывания ограничителя МАКСИМУМА потенциометра для дроссельной заслонки "G69".
Значение "0" - процесс считывания выполнен, процесс считывания - в норме.
Значение "1" - процесс считывания не выполнен, процесс считывания - не в норме.
Четвертая цифра поля - процесс считывания ограничителя МИНИМУМА потенциометра для дроссельной заслонки "G69".
Пятая цифра поля - процесс считывания ограничителя МАКСИМУМА потенциометра для установочного элемента дроссельной заслонки "G127".
Шестая цифра поля - процесс считывания ограничителя МИНИМУМА потенциометра для установочного элемента дроссельной заслонки "G127".
В полях 2), 3) и 4) отображаются предельные значения ,отсчитанные при последней установке исходного состояния (адаптации) ДЗ.
2)Ограничитель МИНИМУМА установочного элемента дроссельной заслонки "V60": 73... 97%.
У двигателя ADR (значения по дросселю могут отличаться для разных версий прошивок): 72...95%.
3) Ограничитель АВАРИЙНОГО ХОДА установочного элемента дроссельной заслонки "V60": 54... 83%.
У двигателя ADR (значения по дросселю могут отличаться для разных версий прошивок): 67...83%.
4) Ограничитель МАКСИМУМА установочного элемента дроссельной заслонки "V60": 6... 43%.
У двигателя ADR (значения по дросселю могут отличаться для разных версий прошивок): 18...54%.
23,1,Индикация необходимости,считывания значения (100000)
23,2,Огранич. минимума установоч.,элемента ДЗ "V60" (73.. 97%)
23,3,Ограничитель аварийного хода,уст. эл. ДЗ "V60" (54.. 83%)
23,4,Ограничитель максимума уст.,элемента ДЗ "V60" (6.. 43%)
[/code]APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
17.07.2008, 20:22 #10
- 02.01.2006
- 62
- 249
0код ошибки 17976
pavel1
поясни непонятливому , как попасть в 23 рг. у меня 23,0,Зажигание - Управление детонацией. Или я туплю
17.07.2008, 20:39 #11
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0pavel1
офф. Похоже на lebel файл... Откуда? Выложи весь плиз..
17.07.2008, 20:51 #12
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Grigory
Это я ступил Нет для нашего движка такого параметра, вот что нашел. [code]60,0,Регулирование оборотов – Адаптация электронной ДЗ
60,1,Сигнал угла открытия ДЗ1 G187,8-60 %
60,2,Сигнал угла открытия ДЗ2 G188,60-94 %
60,3,Счетчик положений ДЗ,0-8,Значение счетчика должно возрастать до 8 в течении адаптации.
60,4,Состояние адаптации,Адаптация в норме,Идет адаптация Адаптация в норме ОШИБКА.
61,0,Регулирование оборотов
61,1,Обороты холостого хода,750-850 об/мин,Значение меньше – Дроссельная заслонка подклинивает либо неисправна. Значение больше – то же или в мотор поступает неучтенный воздух (некомпенсируемый стабилизацией холостого хода)
61,2,Напряжение АКБ,12-15 В
61,3,Угол открытия дроссельной заслонки G187,0.2-4.0 %
61,4,Условия работы,xxxxx,1 - N/A. 2 - N/A. 3 – Система кондиционирования включена. 4 – Передача включена. 5 – Компрессор кондиционера включен.
62,0,Регулирование оборотов – Электронная ДЗ
62,1,Сигнал угла открытия ДЗ 1 G187,3-93 %
62,2,Сигнал угла открытия ДЗ 2 G188,97-3 %
62,3,Педаль акселератора G79,12-97 %
62,4,Педаль акселератора G185,4-49 %[/code]
Может посмотреть значения с потенциометров угла открытия и записать логи на предмет плавности изменения показаний?APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
17.07.2008, 20:59 #13
- 02.01.2006
- 62
- 249
0Похоже нуна ждать, когда совсем , т.е. или пройдет, или придется менять, Накладно...
17.07.2008, 21:00 #14
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Сообщение от tecroAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
17.07.2008, 21:20 #15
- 13.01.2007
- 11,812
Отправлено: 60
0Сообщение от pavel1
Opel Corsa 1.2 падают обороты на хх до 300-500 после длительного стояния в пробке.
от Apple_juice в разделе Другие марки АвтоОтветов: 12Последнее сообщение: 15.01.2011, 15:29 -
Шипение при пуске
от imported_Нервнобольной в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 19.10.2006, 22:15 -
Скрежет при пуске
от Black_Sheep в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 04.10.2006, 00:32 -
EPC горит, но после запуска проходит!
от PesT в разделе Архив 2005г.Ответов: 61Последнее сообщение: 27.12.2005, 19:49 -
Ужасный завод после долгова стояния
от Vinni в разделе Архив 2005г.Ответов: 29Последнее сообщение: 12.09.2005, 10:47
