07.07.2008, 13:02 #1
- 03.08.2007
- Россия, Екатеринбург
- 56
- 17
Помогите найти код детали (соленоид крышки богажника)
Добрый день ВСЕМ! Не могу найти код соленоида (электромагнита), открывающего замок на крышке багажника (седан). Сигнал с кнопки на двери и с пульта проходит, а он не срабатывает. Етки в моем арсенале нет, а в экзисте не нашел...Подскажите, кто знает.
07.07.2008, 13:14 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от Doktor
тогда - 3B5827061C
если что-то другое - тогда уточни...
07.07.2008, 13:35 #3
- 01.06.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 45
- 3,796
Спасибо: Получено: 11
0Doktor, погоди сразу же приговаривать соленоил. Он перегорает нечасто.....
У меня переломились провода в жгуте между крылом и крышкой багажника. Чтобы 100% исключить проблему с оборванным проводом - просто подай 12 вольт на соленоид. Он должен ездить туда-сюда. Если не ездит - значит его можно попробовать оживить, разобрав и смазав. Между делом, никакой это не соленоид, там обычный моторчик стоит и редуктор. Причем если я не ошибаюсь - с устройством предохранения от перегрузки. Поэтому шансы его сжечь невелики.Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
09.07.2008, 07:15 #4
- 03.08.2007
- 56
- 17
0Спасибо за ответ, Spaze и 1967s! (запоздал с ответом - был в командировке).
Именно этот актуатор я и подразумевал, 12 вольт подавал на него - не реагирует. Не могу понять, как его снять. Складывается впечатление, что нужно снимать всю рамку (номер 11 на схеме) - не вижу снаружи актуатора ни болтов, ни шляпок и ничего подобного....
09.07.2008, 09:54 #5
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
вот фото и описание -
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... D%E8%EA%E0
09.07.2008, 11:14 #6
- 03.08.2007
- 56
- 17
0Большое человеческое спасибо, 1967s!!!
Помогите найти Код для Магнитолы !!!!
от antocha в разделе АвтозвукОтветов: 9Последнее сообщение: 30.12.2020, 15:20 -
Помогите найти номер детали
от king в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 31.05.2011, 11:29 -
помогите найти код пыльника внутреннего шруса Passat AEB 1.8T
от yarik в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 07.02.2011, 20:12 -
Помогите найти код детали (прокладки под маслослив...)
от Doktor в разделе Архив 2008г.Ответов: 4Последнее сообщение: 07.10.2008, 15:08 -
{OFF} Код магнитолы-помогите найти
от #2# в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 08.12.2007, 22:03
