Разряжается аккумулятор. Нужен совет - Страница 2
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Dick
    Только обратно она то-же будет попадать
    А мы туда обратный клапан поставим, от таза!
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    сигналка только одна 50 миль ампер ест.....
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    От многого зависит. Количество реле, тип их работы, режим работы передатчика...
    Попробуй замерить падения напряжения на аккум-ре при запуске двигателя.. Если падения напряжения ниже 9-8,5В, значит замыкает стартер....Снимай и чисти коллектор ротора... Хорошо заряженный аккум. ещё способен раскрутить двигатель, а подсевший уже не тянет. У меня так было на 3 день не завести, поменял аккум. то же самое... Ток утечки не привышал 25 мА, нормой считается не более 35-40 мА в состояние покоя.
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 182
    Цитата Сообщение от --Andrey--
    на холостых на аккумуляторе без нагрузки 13,6В (на генераторе 13,7)
    Ребят, не хочу показаца умником, НО не 14.2-14.3(для заряда) должно быть на герераторе при заряде.. в любом случае не менее 13.8
    По поподу замера утечки - поставь сигналку в режим "обслуживания" (т.е. отключи) если это возможно..
    И если мерял не так как опишу - перезамерь..
    Том утечки становится минимальным через 1-3 минуты примерно, когда блок комфорта "засыпает" (время точно не скажу, но по утечки ты увидишь что ток упадет значительно..)
    Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
    Цитата Сообщение от Александр_KZN
    Ну так вот сегодняшние результаты )
    АКБ 12.75В (заводится нормально, проверб как будет завтра с утра..)
    Напряж при работующем двигателе (ток заряда) 14.20-14.22B
    Напряж при включеном дальнем, музыки, конд. на max - 13.8B
    Ток утечки без сигналки 0.12ам
    Ток при постановке на штатную сигналку 0.06-0.07ам
    Ток при постановке на свою сигналку 0.07-0.08ам
    Погрешность измерений 0.01ам (тк в покое прибор показывает 0.00-0.01 (мигает туда-сюда))
    Добавлено спустя 44 секунды:
    https://passatworld.ru/phpBB2/topic44744.html
    моя тема..
    Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
    мой вывод - генератор недозарежает..
    да, забыл сказать )
    замерять надо на поставленной на охрану машине!!
    Ток при постановке на свою сигналку(+штатная) 0.07-0.08ам
    Т.е. нештатная сигналка 0.01ам кушает..
    у тебя 13.7 - ИМХО мало..
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Этот вопрос надо в динамике смотреть. И учитывать термокомпенсацию и внутренние процессы АКБ.
    Грубо.
    На холодной, только что заведенной машине, напряжение в сети - 14 с плюсом. По мере прогрева и зарядки АКБ, снижается. Через час езды и до конца поездки, напруга не должна снижаться до 13.0 - это уже неисправность или повышенное потребление бортового оборудования.
    а может с гениратором какие проблемы?
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
