кто разбирается.подскажите пожалуйста по турбине.
    Россия, Апатиты
    По умолчанию кто разбирается.подскажите пожалуйста по турбине.
    passat 1.8T AEB Можно ли некоторое время покататся без турбины? В подробности вдаватся не буду, вообщем турбину вытащил,поставил заглушки. Я имею ввиду . что воздух и смесь работают по другому не вредит ли это движку? Подскажите только кто РЕАЛЬНО в курсе.
    passat 1998 1.8T (AEB) МКПП универсал
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Если все правильно обошел то езди, хотя это ездой врядли назовешь.
    Россия, Апатиты
    Спасибо за ответ. Меня настораживает нагар на свечах из за неправильного згорания смеси это кретично? под нагаром коричневый налёт мотор работает хорошо. На счёт езды тачка всёравно тупая на малых оборотах и я не гонщик.
    Почему ты решил что смесь сгорает неправильно, смесь образуется базируясь на нескольких показателях, данных от ДТОЖ, расходомера, лямбды, ЭБУ регулирует смесь......если все это не удалял то смесь будет образовываться на основании этих данных, если удалил турьбину то она естественно не дует и расходомер будет давать соответствующие показатели, топливо будет подоваться в соответствии с объемом воздуха. С чего быть "богатой" смеси то?
    Получено: 6,971
    Отправлено: 3,905
    +1. отсутвтсие наддува турбины учитывается путем корректировки показаний дмрв. если у тебя богатая смесь - то скорее причина в неисправности самого дмрв
    Россия, Апатиты
    Когда турбина работала не было нагара, был правельный налёт на свечах. Закупорилась маслоподающая трубка на турбину и проработав не знаю сколько на сухую она просто сдохла. Поставил заглушку на маслоподающую трубку, вытащил турбину наружу . Только антифриз через турбину проходит! На свечах нагар! Что мне сделать правильно? что бы устранить нагар. Турбину новую привезут в конце лета!
    Жесть.
    Ну с этим понятно, тока не забудь новую маслопадающую трубку заказать, деньги не большие (2300-2500 руб) а гемор сильно снижает.
    Поподробнее пожайлуйста, чет я не совсе понял каким обаразом ты турбину исключил из системы??? Подча воздуха как происходит, выхлоп каким образом идет если
    Получено: 13
    ты объясни поточнее - ЧТО ты сделал???
    Россия, Апатиты
    Где маслянный фильтр выкрутил маслопод.трубку турбины и поставил заглушку. После системы выпуска газов чугунный блок , с ним я сделал следующее,обрезал шток который открывает заслонку. вытащил из него крыльчатку турбины и поставил заглушку,что бы напрямую выхлоп шёл, Подсоеденёнными к турбине остались антифриз, трубка по которой стекает масло в поддон и все воздушные шланги. На холостом ходу мотор работает ровно, а вот при езде , когда на нейтральной передаче ,не держит постоянные обороты,стрелка тахометра начинает плавать, даже при небольшой скорости. Пару недель назад мотор перебирал полностью. Кольца в норме, колпачки маслосём. поменял, все показатели деталей в норме. Мотор стал лучше работать после переботки!
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Денис12345
    фотки то дай всего этого.Ооочень уж интересно посмотреть на это чудо
    Денис12345
    Как я понял ты просто перкрыл подачу масла и выломал горячую крыльчатку, корпус турбины оставлен на месте, газы выходят свободно. Если я правильно понял то все сделанное тобой не влияет на
    Вообще то это гадание по ощущениям, нужна диагностика, наличие/отсутствие ошибок.
    Адаптацию ДЗ делали?
    Коробку исключим, так как у тебя на ручке, значит ищи заведомо исправный расходомер либо новый либо с другой машины (аналогичный твоему) и пробуй его ставить, ну и опресовку системы сделай обязательно, мож где подсос воздуха неуцчтенного идет, так как турбина не работает и избыточного давления нет то и свиста характерного не будет.
    Россия, Апатиты
    Если б я ещё знал , что такое адаптация ДЗ.? Я проверю версию с расходомером ! Всё правильно я вытащил горячую крыльчатку. Опресовка делается каким методом? У нас городок маленький мастера все самоучки с ноутбуками, дилерских центров нет. Я поршни с клапанами чутьли не отполировал при разборке, теперь этот нагар!
    Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
    Бензин заливаю 95, хотя бодяжат наверно.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Pirogoff Димка правильно сказал
    Денис12345 - нужно сделать чистку ДЗ с ее адаптацией http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
    да вот темка по опресовке, было где то более подробное описание, но нада искать http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%E2%EA%E0
    Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
    или вот есчё http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Drive2
    Мож лучше 92 лить, бадяжат точно а не наверно, температурный режим выхлопа от 95 из за присадок на мой взляд нездоровый, это ИМХО. У меня 92 меньше жрет реально.
    Вооще пути тернистые и неизведанные, так что катайся а время покажет.............. в принципе вытащил и вались она конем, гланое чтоб геометрия выхлопа не нарушалось и небыло сопротивления воздушного потока на впуске.
    Читай ссылки ladjak.
    Достаточно для проведения диагностики и составления предварительной картины того, как там у тя дела обстоят с точки зрения машины. Диагностируй и если чо непонятно кидай вопросы, народ здесь мудрый , научат что и к чему.
    Россия, Апатиты
    Да надо будет опресовать! Я колпачки менял так! вкручивал в свечное отверстие переходник и подавал воздух! клапана прижимает и ОЧЕНЬ удобно менять! Спасибо всем я умнее стал! Про бензин, я как купил тачку 3 года назад так 95 и заливаю, вродебы мотор подстроился , пробовал перейти на 92, вроде бы всё послушнее стало , а потом подёргиватся начала при старте ну вообщем не знаю , снова перешёл на 95!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 15:44
  2. подскажите,пожалуйста,кто может!!!
    от vitalya99 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 12:53
  3. Подскажите пожалуйста кто знает по АКПП
    от alex0881 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 20:34
  4. Подскажите пожалуйста кто знает
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 16:10
  5. Кто пользуется Wi-Fi, подскажите пожалуйста! Нужна помощь!
    от andrewju в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 12:02
