29.06.2008, 19:08 #1
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 76
Отправлено: 17
TDI AFN плохо заводится на горячую.
всем привет.
давно мучаюсь с горячим запуском, перечитал море инфы, вроде как грешат на износ ТНВД, но, на днях заметил закономерность,: удачный пуск зависит вовсе не от температуры двигателя а от наружной температуры воздуха. позавчера вчера было +30 и более, машина заводилась очень плохо, сегодня +19 заводится с полпинка.
шо за фигня такая ? может датчик температуры глючит, как проверить без ваг кома ?
29.06.2008, 20:48 #2
- 24.12.2006
- Норильск-Мытищи
- 54
- 6,965
- 1
Спасибо: Получено: 370
Отправлено: 721
0Прочитай ошибки.
И попробуй вылить бутылку холодной воды на тнвд, когда не заводится.B5 Variant AFN TDI 99г>b6Variant CBAB TDI 10г.>B6Variant BZB 08 Sport-Komfort> B7Variant CLLA TDI 2012 highline. Виктор.
02.07.2008, 12:15 #3
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- 14
Отправлено: 17
0уррааа победил я её , сейчас заводится с пол пинка, помог товарищь СУХОВ, огромный респект ему за это, вот его слова : А ещё подобные симптомы возникают при неисправном клапане(1000-1200 р.) на крышке топливного фильтра. В момент плохого запуска нужно подать топливо в ТНВД из бутылки через шланг. Если запуск стал нормальным, то можешь смело менять этот клапан. Кстати, его пороги срабатывания - 15 и 30 градусов, что близко к твоим наблюдениям.
только я сделал немного по другому, соежинил шланги напрямую, а датчик на всякий случай закольцевал (может и не надо было этого делать), фотки прилагаю, оригинальный клапан стоит 600 рублёв, неоригинал за 150 взять мона, пока поезжу так а потом сменю.
вот блин 2 года ездил с таким хреновым пуском
::: Дизель 1,9 TDI AFN не заводится ::: Поиск не помог! Помогите советом !!! :::
от .::VK::. в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 42Последнее сообщение: 20.04.2013, 12:23 -
Плохо заводится на горячую, на ходу глохнет
от Igor passat B5.5 в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 02.06.2011, 23:15 -
Иногда плохо заводится на горячую и может потом заглохнуть
от Adar в разделе Архив 2010г.Ответов: 6Последнее сообщение: 13.05.2010, 23:07 -
1.9 TDI AHU ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ
от Dmitriy.auto в разделе Архив 2010г.Ответов: 9Последнее сообщение: 07.04.2010, 13:35 -
B5 1999 г.в. TDi AHU иногда плохо заводится на горячую
от Dmitriy.auto в разделе Архив 2010г.Ответов: 7Последнее сообщение: 15.03.2010, 21:10
