На что влияет реле топливного насоса на в5
    По умолчанию На что влияет реле топливного насоса на в5
    Какие функции оно выполняет
    Получено: 13
    ??? такие же, как и любое другое подобное реле - обеспечивает подачу или блокировку питания в нужный момент..
    (Реле (франц. relais, от relayer — cмeнять, заменять), устройство, содержащее релейный элемент и предназначенное для осуществления скачкообразных изменений состояния какой-либо электрической цепи в результате заданных входных воздействий)
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Может просто Kafrik хочет уточнить, не завязано ли реле топливного насоса на чем-то еще, т.е. не блокирует ли данное реле еще какие цепи.
    Тут уже нужно смотреть электрическую схему по конкретному авто.
    просто у меня переодически глохнет машина был на диагностеке ни чего не показало давление топлива в норме проверяли разбирал насос чистый фильтр только поменял на холодную работает в норме а чуть под нагрузкой глохнет и отказывается заводица
  1. щелкает реле топливного насоса №372
    от ladjak в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 21:26
  2. Управляющий модуль топливного насоса?
    от Сергей5+ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 00:21
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 14:54
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 14:17
  5. Что влияет на мотор при заводе??
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 18:27
