25.06.2008, 05:39 #1
- 03.02.2007
- США
- 47
- 245
Посмотрите плиз логи, что то ест многовато.
Прокомментируйте плиз лог.
Температура двигателя 94 С
замеры проводил на 3-передаче МКПП.
в машине было 2 человека + ребенок, тотал килограм 200.
по разгону эта машина разгоняется вроде нормально (даж быстрее чем вторая), но ест как-то многовато - на этой машине ездит жена - расход получается примерно 20 миль на галлон - 12 л/100км. на второй я - расход 27-28 миль на галлон -8.5 л/100км.
расход средний за 300-350 миль.
слиль езды размеренный у обоих и без стояния в пробках.
недавно поменял свечи и одну катушку, чистил ВКГ (была забита сильно) и ДЗ.
PS: пока писал посмотрел что 12 л/100км вроде не так и много... может там все нормально и зря парюсь?
25.06.2008, 15:59 #2
- 03.02.2007
- США
- 47
- 245
0Up
прокомментируйте плиз, не дает покоя сия тема.
попутно нашел вот еще ошибку
1 Fault Found:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 002 - Lower Limit Exceeded
стер, больше не появилась... датчик накрывается?
25.06.2008, 19:11 #3
- 01.12.2007
- Россия, Нижний Новгород
- 51
- 209
Спасибо: Получено: 1
0По ошибке, это "Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала". Надо бы проверить.
По логам я еще не силен (еще и с турбиной), единственное могу сказать точно - ДМРВ у тебя отличный (211 группа - расчетные значения расхода воздуха на пиках практически едентичны фактическому расходу воздуха).
Средний расход топлива по городу 12 л/100км - вроде ничего. У меня (без турбо, 125 л.с.) столько же получается.
25.06.2008, 19:41 #4
- 03.02.2007
- США
- 47
- 245
0спасибо,
расход это скорее как трасса с нечастыми светофорами... жена на учебу ездит 10 миль примерно и 10 назад ну и в магазины иногда..
25.06.2008, 21:44 #5
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
0наддув и расход для AWM в пределах нормы...отклонения расч/факт тоже в пределах нормы...
25.06.2008, 22:06 #6
- 01.12.2007
- 51
- 209
0Если еще раз появится ошибка по ДТОЖ - надо будет его проверить.
Ошибки смотришь сам?
25.06.2008, 22:54 #7
- 03.02.2007
- США
- 47
- 245
0да ошибки сам читаю, давно не читал вот стал смотреть и увидел. буду проверять сейчас почаще... к тому же время техосмотра пришло.
AFN 1.9TDI посмотрите пожалуйста логи
от Volodia в разделе Архив 2010г.Ответов: 3Последнее сообщение: 03.11.2010, 17:22 -
Добрый день, посмотрите логи плиз
от в разделе Архив 2009г.Ответов: 6Последнее сообщение: 30.06.2009, 09:16 -
Дизель AVF. достал дыметь, помагите плиз! незнаю что делать!
от AXel_23 в разделе Архив 2008г.Ответов: 72Последнее сообщение: 12.10.2008, 01:10 -
Посмотрите логи плиз
от Sharp2k в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 02.10.2008, 09:12 -
Дренаж или что, подскажите плиз!!!
от Geremy в разделе Архив 2005г.Ответов: 16Последнее сообщение: 31.07.2005, 00:25
