Датчик холла. - Страница 2
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Горыныч.Ъ
    Если мигания нет, то двигатель и не заведётся
    без датчика Холла - мотор заведется..причем - без всяких проблем...
    Скорпион
    пока всё написано - проверить проводку с разъемом..заменить датчик..дальше - смотреть, что получится...
    пропадет ошибка - радуйся...не пропадет - придется возиться дальше...
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    У меня та-же проблема. Ездил в ТМ, там установили заведомо исправный датчик, и провода в обход "стандартых", и ... Ошибка НЕ ПРОПАЛА! Вердикт: "под замену цепь и натяжитель", вроде как валы "рассогласованы". Правда, я пока ниче не менял
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от Servw
    rummi была фишка на 2.8 недавно... В одной голове грит датчик холла не работает с такой-же ошибкой - оказалось цепь в той голове С РОЖДЕНИЯ!!! поставлена со смещением на один зуб. После переутсановки цепи ошибка потерялась навсегда. Видимо импульс не приходил в отведенные для него ворота и контроллер ставил ошибку.
    Я сталкивался с точно таким же - один зуб на 1.8t - причем ошибка была именно по холлу , а не по рассогласованию сигналов G40-G28 .
    Вышел на это при диагностике Вагком по УОЗ . Перепробовали все возможные варианты, перечисленныые мной выше - как последний - сравнили метку и посмотрели установку распредвалов - тут все и вскрылось
    Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
    Ну , мы с Денисом ,собственно, и проводили параллельные изыскания в этой области с обсуждениями - был тут у нас такой интересный пациент - даже блок управления подменяли ему у Леши Калекса .
    Ну , менять натяжитель по факту его неисправности надо - теоретически он может быть виноват подобных проблемах , как и цепь . Почему предложили менять сразу и то и другое - чтобы два раза тебе не оплачивать работу . Вопрос еще в том - что скажет тебе Денис если замена цепи и натяжителя не даст положительного результата . Точнее - что ему придется выслушать от тебя Я бы не поручился 100% за полученный результат - только если ты сам потом не стал бы в меня помидорами кидать
    Россия, Москва
    rummi, "пациента" как вылечили?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я ,вроде, и не писал - что вылечили
    Последнее вскрытие проводил Денис - пациент звонил от него из Турбика , перед самой операцией . Судя по тому , что больше не звонит - скорее жив, чем мертв Мне и самому интересно , надо в личку написать и спросить . А то с Весны вся эта бодяга тянулась -
    Россия, Москва
    Вить, отпишишься о результатах?
    Вобщем мне повезло с утра я сразу же поменял Д\Х и все сразу стало гуд . Слава богу не пришлось лесть дальше.Так что вот такие вот дела !!! Ошибка больше не появляеться.Большое спасибо всем за полезные советы.
    _________________________________
    PASSAT B5 1.8Т АКПП ЧИП
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    И тебе не хворать Надо бы еще и обученные значения в 0 скинуть после замены
    Россия, Москва
    Счастливчик
    Россия, Ижевск
    Отделался легким испугом
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
  1. Датчик холла G40 - нет сигнала
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 13:19
  2. Помогите найти ошибку ... Датчик Холла ...
    от kpax в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 16:35
  3. help: датчик Холла
    от Lues в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 18:27
  4. Датчик Холла
    от Пересмешник в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 15:52
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 13:01
