11.06.2008, 19:18 #1
- 30.12.2007
- Россия, Москва, ЗАО
- 49
- 659
Спасибо: Получено: 13
Как установить Windows XP на современный компьютер
В связи с тем, что новые страдальцы, замученные Вистой, появляются чуть ли не каждый день, попробую дать пошаговую инструкцию, как установить XP. В процессе установки многие сталкиваются с тем, что инсталлятор XP не обнаруживает их жёстких дисков. Связано это с тем, что на ваших компьютерах стоят дисковые контроллеры, для которых в XP нет драйверов. В абсолютном большинстве случаев, это современные контроллеры Intel. Итак...
1. Если у вас уже стоит Виста, которую надо снести, сначала запишите, какой у вас контроллер. Откройте Диспетчер Устройств, в нём - ветвь IDE ATA контроллеров.
2. Предварительный шаг - возможно, надо перепрошить БИОС. Некоторые ноутбуки (в частности, это относится к продукции Тошиба) теперь имеют разные версии БИОСа для XP и для Висты. Пример - "Toshiba Satellite P200 (PSPB6)" - так он обозначен на сайте поддержки. Сходите на сайт поддержки своего производителя (для Тошиба - это www.toshiba.com.ru), найдите там страницу своей модели и проверьте, нет ли там разных версий для разных ОСей. Если есть, загрузите БИОС для XP и прошейте его. У ноутбуков Леново таких проблем нет - БИОС один.
2. Добудьте драйверы для контроллера. Сходите на вот эту страницу: http://www.intel.com/support/ru/chipsets/imsm/index.htm Загрузите, пройдя по ссылкам, Intel Matrix Storage Manager - это полный пакет драйверов и софта, с инсталлятором, и Floppy Configuration Utility - это просто zip-архив с минимальным комплектом драйверов, которые нужны для создания дискеты, используемой при инсталляции по F6. Распакуйте содержимое архива на дискету.
3. Интеловские контроллеры сами по себе могут работать в двух режимах: современном AHCI (Advanced Host Controller Interface) - это тот самый режим, о который "спотыкается" XP, и в режиме совместимости (называют Compatibility mode, или, может, Legacy), когда контроллер работает как старый стандартный IDE-контроллер - в этом режиме XP спокойно может его использовать безо всяких дополнительных драйверов. Возможно - но не обязательно - что на вашем компьютере режимы можно переключать в настройках БИОСа. Как правило, это можно сделать на настольных материнских платах. Из ноутбуков это точно можно делать на Леново и точно нельзя на Тошибе (по крайней мере из тех моделей, что я видел). Если у вас есть такой переключатель, переходим к шагу 4, нет - к шагу 5.
4. Включаем контроллер в Compatibility mode. Ставим XP - она должна установиться без проблем. Инсталлируем Intel Matrix Storage Manager, на всякий случай перезагружаемся, даже если не попросили. Перезагружаемся ещё раз, входим в настройки БИОСа и включаем контроллер в AHCI-режим. XP должна запуститься без проблем. Переходим к шагу 8.
5. Контроллер мы вывести из AHCI не можем, значит, без драйвера не обойтись. Есть два пути: можно подсунуть драйвер инсталлятору XP в процессе установки, а можно засунуть его в дистрибутив XP. Второй способ сложнее и дольше, но надёжнее и универсальнее. В процессе установки дополнительный драйвер можно предоставить XP только на дискете - флэшки, разделы HDD, CD и DVD не поддерживаются. Если у вас есть дисковод на классическом интерфейсе FDD (не на USB), то всё в порядке, это сработает, переходите к шагу 6. Если у вас только USB-дисковод, то сработает, если это дисковод одной из трёх фирм - Mitsumi, Y-E Data, или Teac; также можете переходить к шагу 6. В противном случае, переходите к шагу 7.
6. Подключаете дисковод к компьютеру (если это USB), запускаете инсталлятор XP, когда внизу появляется надпись про клавишу F6, нажимаете её. Через некоторое время инсталлятор выдаст список найденных mass storage устройств - нажимаете S, инсталлятор должен считать дискету и предложить вам список устройств. Выбираете свой контроллер, нажимаете ввод. Дальше инсталляция должна успешно продолжиться и завершиться. Переходим к шагу 8.
7. Драйвер необходим, но предоставить его инсталлятору мы не можем - увы, нам остаётся только одно - патчить дистрибутив XP, засовывая драйвер прямо в него. Сделать это проще всего при помощи прекрасной утилиты nLite, которую качаем с сайта http://www.nliteos.com. Документации по ней достаточно, читайте, повторяться незачем. В кратце: копируем все файлы с дистрибутива XP на диск; запускаем nLite, указываем ей путь к скопированному дистрибутиву; выбираем интегрирование драйверов; указываем путь к драйверам контроллера, развёрнутым на дискету (разумеется, можно держать их и на винте - смысл в том, что это содержимое архива для инсталляции по F6), при этом !ОБЯЗАТЕЛЬНО! указываем, что это "textmode driver". Результатом работы nLite должен стать файл .iso-образа диска, который заливаем на болванку любимым софтом - например, Nero. Запускаем инсталляцию XP с этого диска - всё должно пройти нормально.
8. Ура, XP запускается! Ставим остальные драйверы, приложения, подключаемся к Интернету и сидим на форумах, порносайтах, качаем спам и вирусы - жизнь прекрасна!
UPDATE
Добавлю, что описанные процедуры вполне себе универсальны, и вовсе не уникальны именно для интеловских контроллеров (кроме, конечно, ссылок на интеловский сайт с драйверами и упоминания AHCI-режима). Отсутствие драйверов для вашего контроллера в дистрибутиве операционки - вещь вполне нормальная, с этим сталкивался любой админ, которому приходилось инсталлировать сервер с RAID-контроллером.
11.06.2008, 21:15 #2
- 29.04.2007
- Россия, Москва, ВАО
- 56
- 10,249
Спасибо: Получено: 2,151
Отправлено: 3,412
0Очень полезная и нужная информация!!!!!! Спасибо
Кста, nLite сама диск прожигает. Можно и без Nero обойтись.
"найдите там страницу своей модели и проверьте, нет ли там разных версий для разных ОСей"
Кста, как я понял, версии БИОСа для Висты и ХР --- разные.
И уж не сочти за труд --- как БИОС перепрошить?VW Passat B5+ variant 2001г. BBG 2.8 4 motion tiptronic - есть
Тупой собаковод
12.06.2008, 05:46 #3
- 12.07.2007
- Россия, Магнитогорск
- 51
- 608
0Биос не надо трогать.
Ни виста, ни ХР, ни другая современная ОС (из известных мне) не использует биос (!). Все, для чего нужен биос - это обеспечить загрузку ОС. Т.е - биос всего лишь считывает загрузчик с носителя и передает уму управление.
ДОС, например, после загрузки продолжает использовать ресурсы БИОС - для общения с оборудованием. А вот винда - с любым оборудованием общается через драйвера. Именно поэтому возникает проблема при установке на новые компы: драйверов для HDD в комплекте XP может не оказаться - тогда после того, как биос передаст управление загрузчику - загрузчик не сможет обращаться с винчестером.
12.06.2008, 13:01 #4
- 22.11.2007
- Беларусь, Брест
- 51
- 51
0С Naevus не согласен.
Если БИОС не трогать, то все усложняется. Используя же БИОС можно переключить контроллер в режим работы понятный стандартным драйверам XP. И XP установится без проблем.
12.06.2008, 15:21 #5
- 30.12.2007
- 49
- 659
0Naevus
Теоретически, я со всем этим согласен, и когда впервые услышал про разные версии БИОСа для Висты и XP, тоже махал руками и говорил, что это ерунда, приводя такие же аргументы. Тем не менее, оказалось, что такое всё же есть - сходи на сайт Тошибы и убедись. В чём разница между этими БИОСами - только в возможности переключить дисковый контроллер в стандартный режим, или ещё в чём-то, не знаю.
Добавлено спустя 21 минуту 46 секунд:
Сообщение от Влад (Псарь)
Операция сама по себе несложная, но умеренно опасная. Стандартные требования перед прошивкой БИОС для ноутов - заряженная батарея и подключенный блок питания. Если питание пропадёт во время программирования ПЗУ, можно запросто получить неработоспособный комп, надо будет вынимать ПЗУ БИОСа и прошивать на внешнем программаторе, которого у тебя нет. А то и, чего доброго, выпаивать, если микруха впаяна, а не на панельке.
12.06.2008, 20:52 #6
- 12.07.2007
- 51
- 608
0Сообщение от vadim_yakovlev
Это я к тому, что фишка с переключением контроллера во первых - не нова, а во вторых - не мешает ни одной версии винды.
Должно быть что-то еще.
13.06.2008, 00:33 #7
- 30.12.2007
- 49
- 659
0Сообщение от Naevus
Сообщение от Naevus
13.06.2008, 06:13 #8
- 12.07.2007
- 51
- 608
... ничего не напоминает?
15.06.2008, 16:16 #9
- 30.12.2007
- 49
- 659
Братцы , как на Windows 7 начальная установить, на рабочий экран обои?
от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 12Последнее сообщение: 02.09.2011, 16:14 -
как установить русский язык в телефоне с Windows Mobile?
от FGCasper в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 18Последнее сообщение: 28.11.2009, 00:35 -
как установить птф ( фото ) - все , установил ! (фото)
от xedin в разделе Архив 2006г.Ответов: 69Последнее сообщение: 11.12.2006, 21:25 -
Как руссифицировать Windows XP Home
от Дюха в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 4Последнее сообщение: 29.12.2005, 10:32 -
как установить время на часах...???
от Евгений К в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 23.10.2005, 22:02
