11.06.2008, 13:41 #1
- 03.09.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 91
- 5,052
Спасибо: Получено: 155
Отправлено: 63
Ремонт лягушки.(Очумелые ручки.)
1.Заменил датчик положения педали тормоза, ни каких трудностей при установке и регулировке не оказалось, хотя все и пугали тонкостями настройки.
Кругом стоят узлы, компенсирующие ошибки при установке, да и внутри ломаться вроде не чему. Всё, что написал справедливо для датчика 4A0 945 515A.
[pic]7321[/pic]
2.Решил разобрать датчик и посмотреть на причину спарадической ошибки.
Для вскрытия и восстановления работоспособности потребуется терпение, аккуратность и инструмент. Желательно иметь и шкурку, нулёвку под рукой.
ВНИМАНИЕ! Постарайтесь не потерять пружины при раскрывании корпуса датчика.
[pic]7325[/pic]
3.Если бы знал, что увижу внутри, точно не стал бы заказывать новый.
[pic]7322[/pic][pic]7323[/pic]
4.В результате постоянного процесса искрообразования в контактах датчика образовались раковины, пришлось спиливать мелким надфилем. После слегка шлифуем на нулёвке. Делаем то же и с не подвижными контактами.
Контакты довольно массивные и запас остался ещё не малый.
[pic]7328[/pic][pic]7327[/pic]
5.Аккуратно собираем и ставим на место.
[pic]7324[/pic]
Датчик доброго слова не стоит и его цена, явно определяется не стоимостью производства.
Если есть терпение и свободное время, проще восстановить свой датчик, чем ехать за ним в магазин. Не от жадности, а из здравого смысла.☭ VW Passat Variant B5 2002 продан Тигуан All inclusive 2019 1,4 МКП К.К. 626, ☭
11.06.2008, 14:57 #2
- 06.04.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 6,382
Спасибо: Получено: 4
0BSmaster
МолодецТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
11.06.2008, 19:01 #3
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Молодец ,но меня лень-бы задушила
11.06.2008, 19:41 #4
- 03.09.2007
- 91
- 5,052
Отправлено: 63
0Сообщение от Dick
Просто все в один голос твердили, что он не чинится и мне стало любопытно.
Да многие пишут, к тому же, что у них детали не всегда под рукой,
отчего не вариант?
На работе была пауза, вот я его и распотрошил.☭ VW Passat Variant B5 2002 продан Тигуан All inclusive 2019 1,4 МКП К.К. 626, ☭
11.06.2008, 19:41 #5
- 25.01.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 59
- 3,773
Спасибо: Получено: 53
0BSmaster
Кулибин
Как в БЗ добавить...
Dick
Всяко туда лезть, а уж если снял, то почему не попытаться починитьPassat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
Ремонт ручки двери (фотоотчет)
от SHWYLI в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 15Последнее сообщение: 02.06.2013, 13:27 -
Бардачок. Ремонт ручки.
от boev в разделе Архив 2010г.Ответов: 10Последнее сообщение: 31.10.2010, 21:49 -
Ремонт ручки открывания вещевого ящика(бардачка) на VW Passat B5
от Axl в разделе Кузов/салон/комплектацияОтветов: 0Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:01 -
ксенон или ОЧумелые ручки Саныча! (отчет) p.s. + ФОТО
от -Vladimir- в разделе Архив 2007г.Ответов: 188Последнее сообщение: 08.10.2007, 12:03 -
Ремонт ручки бардачка. Отчет.
от JH в разделе Архив 2006г.Ответов: 19Последнее сообщение: 14.12.2006, 09:04
