Выкидной ключ, штатка, не срабатывает с брелока на снятие
    По умолчанию Выкидной ключ, штатка, не срабатывает с брелока на снятие
    Всем привет, такая проблема.
    Утром на работу, подхожу к машине, с брелока не открывается.
    У меня ключ-выкидушка и штатная сигналка. Жму "снять" - не открывается. По нажимал по очереди на поставить/снять несоклько раз - нифига. Жму "поставить" (у меня клаксон тренькает, когда ставишь на сигналку) тренькает, т.е. ставится, точнее переставляется. А с кнопки "снять" вообще ничего не происходит. Пробовал открыть багажник с кнопки - багажник открывается, кнопка работает.
    Такой вопрос, ключик адаптировать надо или нет (где-то ссылочка тут была, сам найду)? Подскажите как разобрать брелок, а то я открутил под эмблемкой винтик, а брелок, сволочь, даже не пошевелился, я его и так и эдак пытался вскрыть Ну и может посоветуете как поступть? А то с ключа открывать все время машину как-то напряжно, хотя летом пофигу, но вот когда зима придет, подмерзать наверняка будет личинка - геморно...
    ПыСы
    Думал, что какие-то электро магнитные излучения влияют, но около работы то же самое Может брелок тупо поломался... Ни у кого нету ненужного, но работающего (куплю), иммо туда перекинуть с ключиком, а то новый делать неохота и дорого. Может и не в брелоке дело...
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Разбирается без фанатизма, смотри поиск.
    У тебя надо смотреть электронику ключа, в первую очередь:
    - контакт в кнопке
    - микротрещины по плате.
    Батарейку заменить пробовал?
    Россия, Ростов-на-Дону
    тут была ссылка как разбирается ключ он из двух частей разбирается
    замотался бегать искать батарейку, еле нашел в подземном переходе напротив МИДа. Поменял, ключик синхронизовал - все ОК
    если кто будет менять батарейку в викидушке по мануалу - никаких наклеек снимать и откручивать болтиков не надо. Надо сунуть отвертку с широким шлицем в щель, идущую перпендикулярно выемке, в которой лежит ключ в сложенном состоянии, и аккуратно с усилием повернуть - ключ на две части раздвигается. Винтиком сцеплена часть с иммо, выкидой пружинкой и бороздкой.
    тоже такая же фигня была с ключом - 2 раза), но вылечивалось само собой, где то через пол часика))))
    а еще у меня кнопка PANIC на ключе не работает(
    Golf Аватар для forest
    По умолчанию Re: Выкидной ключ, штатка, не срабатывает с брелока на сняти
    Был такой случай по зиме. Поехала жена на работу на ул. Чапыгина. Питерские знают- это практически под телевышкой. Машина - новая Королла, сигналка штатная + с пейджером. Так вот, по окончании трудовой деятельности, где-то часов в 11 вечера, звонит мне супруга и взволнованно говорит, что машина не реагирует на снятие- постановку доп. сигнализации. С штатной машина открывается, но заводиться не хочет и орет соответственно. Мой ответ- не парься, зайди обратно на работу к инженерам и займи у них батарейку для брелка доп. сигнакли. Оказывается, что батарейку она уже поменял. но результат тот же. Делать нечего, беру второй комплект ключей и еду через пол города. Моё появление со вторым комплектом ключей не оказало магического действия на сигнализацию. После получасовых ритуальных танцев вокруг машины (одиночные и парные выступления) я замерз, открыл Короллу штатным ключем и уселся в орущую машину и закрыл дверь. Не знаю зачем, но я попробывал опять поставить на сигналку и снять, но уже сидя в салоне. И о чудо всё сработало. Машина завелась и мы забившись в косяк уехали домой. Отсюда я сделал вывод, что скорее всего было излучение от телевышки которое подавляло сигнал с брелка. Когда я сел в машину, то она послужила экраном от наводок с вышки. Недавно такая же ситуация приключилась и со мной у магазина ОБИ в Ольгино. Что характерно на следующий день на том же самом месте таких глюков не будет
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
  1. Выкидной ключ из Америки на европейца .
    от KairuS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 17:27
  2. Выкидной ключ.
    от Димыч в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 11:28
  3. сигнализация, выкидной ключ
    от Solo в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 11:24
  4. Выкидной ключ на любимого пасика..
    от Омен в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 21:18
  5. американский выкидной ключ
    от BouS в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 22:12
