Троит,дымит,глохнет,помогите пожалуста!!!
    По умолчанию Троит,дымит,глохнет,помогите пожалуста!!!
    Привет всем, у меня такая проблема завожу на холодную нормально,чють прогреется глохнет,завожу с трудом начинает троить, дымить и вонять (кажется маслом).Иногда заглушу сразу завожу и нормально.до 2500 обороты и начинаются провалы до 300-1000, троит и не тянет.
    На сервесе проверели ВАГ СОМ ошибок нет,но скорее всего ДТОЖ
    Почитав форум сделал следуюшие
    1)замена свечей
    2) топлевный фильтр замена
    3)провода ВВ замена
    4)замена ДТОЖ (предыдущий был не исправен замерил мультиметром)
    5)проверил датчик на впускном коллекторе
    6)Промыл Д\З
    7)промыл инжектора
    Помогите пожалуйста, незнаю что делать
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    newtc
    Добавь в список проверку ДПКВ
    Получено: 13
    newtc
    у тебя в твоем списке нет, пожалуй, самого главного - проверки КАТУШКИ зажигания...
    (очень на неё похоже)
    извените за мою не грамотность но что такое ДПКВ
    а как проверить катушки ведь насколько я знаю на AHL там дин блок
    и еще 4-я свечка(от бампера) постоянно в нагаре
    Получено: 13
    где ты прочитал про "катушкИ..." во множественном числе?...
    катушка - одна....
    не проверка катушЕК - а проверка катушкИ..одной...( кто, что - катушка..кого,чего - катушкИ...)
    что такое ДПКВ
    датчик положения коленвала...
    датчик положения коленвала и датчик холла это одно и тоже или нет?
    Получено: 13
    нет..
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    что такое ДПКВ
    Датчик положения коленвала, набери в поиске ДПКВ.
    У него бывает хитрая неисправность, в ошибку не выпадает, а его обмотка периодически уходит в обрыв, особенно под влиянием температуры.
    Сергей, я думаю, что катушка пока неактуально, один блок, выходы редкие
    не подскажете где он находится ДПКВ в инструкции немогу найти
    Место достаточно укромное - ГБЦ в районе крепления масляного фильтра. Поищи поиском, по-моему есть тема даже с фото.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 13
    поправлю немножко - не ГБЦ, а блок цилиндров...(чего ему в ГБЦ делать...)
    Верно, уточнение точное
    Хонда СРВ 2014 есть
    Проверл ДПКВ был залит маслом и грязью, промыл завелась отлично, поработала 5 минут и заглохла.
    Опять вытащил, весь в масле протер, вставил, завелась.
    Через 2-3 минуты работы, идет сбой такта и через некотоое время опять глохнет. Достаю датчик -- опять в масле и грязный. Чистим, заводим всё ок.
    В чём может быть дело?
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    newtc
    По-хорошему надо осциллограмму с датчика снять, либо заменить его для уверенности.
    Масло давно менял? Может картер почистить Если нет металлических опилок на датчике, он должен работать и в масле.
    Цитата Сообщение от pavel1
    newtc
    Масло менял 7000 назат, опилок вроде нет,может масло погуще залить? сейчас 10W40
    Получено: 13
    куда уж гуще то....
    поставь для проверки другой датчик...дело не в масле...(если это ДПКВ шалит - с другим всё должно быть нормально...)
    Наконецто даждался шнур для VAG и зделал диагностику и вот что выдало:
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557 D
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D01
    Код: 04001
    Автоцентра#: WSC 05314
    2 Поиск Неисправностей:
    00513 - Engine Speed Sensor (G28)
    03-10 - No Signal - Неустойчив
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Неустойчив
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Код: 0273004281
    Автоцентра#: BB 24548
    1 Неисправности:
    00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 7.0
    Код: 02000
    не найдено.
    Пропуск Адреса 15-Airbags
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 861 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V06
    Код: 06642
    Автоцентра#: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0173326
    1 Неисправности:
    01176 - Key
    07-10 - Signal to Low - Неустойчив
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 H
    Компонент: 08 Zentral-SG Komf.0001
    Код: 04097
    Автоцентра#: WSC 05311
    5 Поиск Неисправностей:
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)
    27-10 - Implausible Signal - Неустойчив
    00915 - Window Regulator Switch: Rear Right: Driver (E55)
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
    Конец ----------------------------------------------------
    теперь жду ДПКВ.
    (теперь к СТО доверия нет, зачто отдал 700р непонятно)
    Замена ДПКВ помогла
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    newtc
    поздравляю
    и не надо туда кататься теперь!
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 18:52
  2. Помогите пожалуста пробить VIN
    от Slooon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 15:38
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 11:40
  4. Заводится и глохнет ПОМОГИТЕ
    от ky3uk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 21:27
  5. Сильно троит и глохнет, помогите!
    от Muefed в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 18:44
