08.06.2008, 19:35 #1
- 07.06.2008
- Россия, Новгород Великий
- 37
- 19
При торможении хруст, как будто срабатывает ABS. В чём дело?
Такая проблема. На Ауди А4 В5 при обычном спокойном торможении на сухом покрытии почти всегда хрустит педаль, как при срабатывании АБСки на льду или снегу. Причём иногда машина почти не тормозит и приходится регулировать педаль ногой, отпуская и затем нажимая сильнее. При этом иногда появляется странный звук, похожий на работу какого-то насоса или генератора... Ездить так не безопасно и не приятно. Прошу совета.
Заранее благодарен!!
08.06.2008, 19:56 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от sportsmen
( если тебя беспокоит то, что это происходит невовремя - проверь колесные датчики..)
08.06.2008, 20:01 #3
- 07.06.2008
- 37
- 19
0А что сделать? Снять колеса и пошевелить датчики или что то ещё?
08.06.2008, 20:10 #4
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
очень неплохо хотя бы ошибки посмотреть ВАГ-комом...
(есть ещё один вариант - возможно проблема со считывающим кольцом-гребенкой на внешнем ШРУС-е...)
08.06.2008, 20:47 #5
- 07.06.2008
- 37
- 19
0эээээээээ...? )))))))))))))))
08.06.2008, 20:48 #6
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
08.06.2008, 21:25 #7
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Сообщение от 1967s
А лампочка ABS при пуске вместе со всеми загорается и гаснет?
Проблема с покупки или стала?
Я к тому, может ее "погасили" до продажи?APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
08.06.2008, 21:44 #8
- 07.06.2008
- 37
- 19
0Да, после покупки примерно через 2 недели. Да, лампочка загорается и гаснет. Продавать не собираюсь, уж очень её люблю!
08.06.2008, 21:53 #9
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
Надо ошибки почитать, может что и вылезет ясное, хотя по антиблокировке (имхо) все внутренние ошибки лампочку засвечиваютAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
08.06.2008, 22:00 #10
- 15.09.2007
- Беларусь, Минск
- 58
- 148
0Смотри Тему - Ложное срабатывание ABS.
В итоге к примеру при исправном датчике причина может быть в гребёнке, установленной на ШРУСе.
Датчики имеют сопротивление около 1 килоом - при этом лампочка ABS тухнет всегда вначале поездки(!) а уже позже загорается.
Если купил такую одно, если ремонтировали одну из осей (к примеру - стойку) другое и это понятней.
При обрыве одного из датчика лампочка горит сразу, есть одно но - периодический обрыв провода к датчику, но прибор позже проявит.
08.06.2008, 23:13 #11
- 31.05.2008
- Россия
- 42
- 6
0Еще на ранних моделях можно и нужно регулировать эти самые датчики.
Чем я и занимаюсь работая в сервисе. Если датчик не прикручен болтом, а просто вставлен в обойму то его можно отрегулировать. Если датчик прикручен болтом то только замена, ну естественно сначала проверка сопротивления, может быть просто банальный обрыв в цепи.
08.06.2008, 23:53 #12
- 15.09.2007
- Беларусь, Минск
- 58
- 148
0Сообщение от Yevgeniy_190
Однозначно сначало надо знать какой, а это с компом.
09.06.2008, 01:00 #13
- 07.06.2008
- 37
- 19
0Так, значит какая последовательность моих действий должна быть?
09.06.2008, 10:05 #14
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от sportsmenСообщение от 1967s
Сообщение от 1967s
Сообщение от 1967s
09.06.2008, 12:29 #15
- 07.06.2008
- 37
- 19
0Понял))
09.06.2008, 12:44 #16
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0sportsmen
Для информации
[/url]APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
Машину подергивает при торможении, как будто троит
от Arty_Passat в разделе Архив 2009г.Ответов: 7Последнее сообщение: 20.12.2009, 15:46 -
Стук-скрип- как будто пружину тянет при повороте.Что токое?
от PaPa_CaRLO в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 16.11.2006, 10:42 -
Перед остановкой при торможении хруст....!!!! HELP
от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 15.10.2006, 15:56 -
от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.Ответов: 0Последнее сообщение: 15.10.2006, 14:13 -
Стук / хруст при торможении
от kman в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 22.09.2006, 13:14
