Каковы отличия 2.0TDI от 1.9TDI ('05 м.г.)?
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    По умолчанию Каковы отличия 2.0TDI от 1.9TDI ('05 м.г.)?
    Речь о двигателях BGW(2 литра,136лс) и AVF,AWX(1.9, 131лс) на Пассате Б5.5.
    В поиске пошарил-ничего вразумительного не прочитал.
    Стоит ли смотреть в сторону двухлитрового?Так же он неприхотлив и надежен,соизмерим по обслуге(все со слов любителя дизелей-не буду говорить кого ),как и его предшественник-1.9ТДИ?
    Получено: 19
    Если не быть очень принципиальным, то эти двигатели отличаются только по ГБЦ: 4 клапана на цилиндр вместо двух, впускные-выпускные каналы на разных сторонах, крепёж форсунок двумя болтами, и, самое главное, роликовые толкатели клапанов. Всё это только в плюс, а минус один - стоимость запчастей и ремонта.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    вроде 2 так же.судя по Етке
    Получено: 19
    Извиняюсь, что не посмотрел на код двигателя. Действительно двигатели одни в один похожи друг на друга. Единственное отличие - диаметр поршней, за счёт чего и разница в объёме.
    Получено: 11
    CYXOB, Валер,
    Тут все еще речь идет о 140-сильном двигателе 2,0 TDI, устанавливаемом на Пассат В6?
    Если так - то различия присутствуют в конструкции. В частности, там насос-форсунки улучшенной конструкции, изменена конструкция поршня и пальца, что обеспецивает меньший шум при перекладывании поршня от одной стенки к другой, тем самым общая шумовая составляющая на 2,0 меньше, чем у 1,9.
    Если потребуется - приведу цитаты из курса самообучения по 2.0 TDI..
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    не именно о
    теперь я уверен точно в своих "подозрениях".
    а то по дизелям вообще ни в зуб ногой,а заинтересовало серьезно
    Получено: 11
    mixa, велкам в лагерь трактористов -)
    Если думаешь брать дизель - бери, не пожалеешь. Однако будь осторожен при выборе - обязателен замер комперссии и замер давления турбины, плюс ошибки.
    Внешние грязи на дизеле дают хороший повод поторговаться. Как правило это обходится мало кровью
    ТЕм паче если новый Н-Ф дизель возьмешь - в смысле от В5+ -> ураган по сравнению с 1,6
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    mixa
    Этот 2,0тди на 5+ идет с сажевым фильтром.
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    не знаю,возможно ли это будет сделать.я не смогу лично присутствовать при выборе
    я знаю.что в этом плохого? прочитал про какую-то там самостоятельную регенерации при его загрязнении и тп.
    пробег 120-140 тыс.км.для такого мотора в возрасте 3 лет при условии продажи от дилера-что можно ожидать и к чему готовиться здесь?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    В нашей солярке много сажи, он или загрязняается или высыпается я точно не знаю, но смысл в том, что его нужно менять ибо после него датсчи стоит, а стоит он не мало.
    Беларусь, Минск
    Сева
    можно не менять, можно просто промыть...у нас уже пару лет продаются пыжики с FAP-фильтром (аналог DPF), которые успешно эксплуатируются в наших условиях...
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    стоит он не мало
    да уж.экзист показал 40 тыс.руб но насколько я понял-он самоочищающийся.и эта самоочистка инициируется ЭБУ по сигналу датчика уровня сажи.
    кроме этой "печальной лирики" с его заменой и ценой есть какие-либо противопоказания к покупке подобного мотора?
    и хотелось бы услышать ответы на вопрос по пробегу и регламентным работам.
    mixa
    2,0ТДИ на пятом пассате мне показался тише, чем 1,9ТДИ. Нету такогот рокота и на хорду тише, едет замечательно.
    По поводу DPF не беспокойся
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    mixa
    Надо брать, если
    Глядишь, и я через пару лет последую твоему примеру
    Author Solution 29 XC-Concept
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    Smirnofff
    Надо брать
    Юра,я уже третий день изучаю матчасть.поршни большего диаметра,а клапана меньшего,но их также восемь а про Гольфа 5 ты прав был-только там мотор BKD и 140лс.про его проблемы я кое-что уже почитал.
    странно,что по Етке(V-Pages)я так и не нашел в какой период ставился этот мотор.то ли инфа приблизительная,то ли еще что.но в объявах он встречается с конца 04 года и по 05.
    mixa
    С 2004г он начал ставится этот 2,0ТДИ 136лс.
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Я пришел к тому же выводу, когда "автохаусы" шерстил... Только отзывов об эксплуатации в России не нашел
    Добавлено спустя 27 минут 31 секунду:
    Э-х... Вот такой бы вариант...
    http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=1
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Что-то какая-то подвеска у него сзади высокая, прямо задран.На 1ВВ похоже.
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Сева
    На 1ВВ похоже.
    Думаю просто ракурс такой... Зато комплектуха
    Это, ведь, просто ради примера...
    Россия, Краснодар
    Сам голову ломаю над этим 2.0 ТДИ
    судя по ссылке внизу сайта он называется BHW?
    поправьте если не прав...
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02
    он ставился с 2003-2005 год вроде.
    На америкосовских сайтах смотрю с 2003 стоит вроде такой мотор.
    насколько трудно его найти в США?
    каков % соотношения B5+ дизелей к бензину в США в период с 2003-2004 год????
    Стоит ли напрягать людей с поиском именно такой машины в америке?
    семейный Passat B5+ 1.8T AWM МКПП (америкос).
    Юзаю Accord Type-S
  1. А есть отличия в 5 КПП от 6КПП для 1.9TDI 130лс?
    от sim_S4 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 10:53
  2. Шиток приборов;VW Passat B5 Variant 1.9TDI AHU
    от roman в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:33
  3. AHF 1.9TDI
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 09:20
  4. 1,9TDI AHU плохая заводка
    от serjeans в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 11:07
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
