29.05.2008, 11:34 #1
- 29.05.2008
- Россия, Москва, ЮВАО
- 26
Проблема с турбиной, нашел лишние детали
Доброе время суток.
Месяц назад в крыльчатке турбины обнаружил какой то кусок железки как от консервной банки размером примерно 15х25 мм. теперь турбина немного свистит, а сейчас если резко нажать педаль газа, то машина перестает ехать , остановился, заглушил, завел снова поехал все в порядке пока снова резко не нажму педаль газа, тяжко так ездить. В чем проблема? Ваг-ком говороит:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 019 AJ
Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 1080
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
17964 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
И еще одна проблема: Умер компьютер на щитке приборов что делать?
Ваг-ком: Адрес 37 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7M5 919 997
Компонент: Navigation BNO 0103
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
00854 - Выход дисплея магнитолы в комбинации приборов
49-00 - нет связи
Passat B-5, ATJ, типтроник
29.05.2008, 11:45 #2
- 01.02.2007
- Украина, Киев
- 41
- 1,338
Спасибо: Получено: 7
0Мне кажется что эта железяка приговорила твою турбину.
По личному опыту сталкивался на старой машине с ошибкой 17964, благодаря местным ГУРУ было установлено что умер расходомер воздуха( показания были в 2 раза меньше положеных), но есть одно НО у меня машина была бензиновая.
29.05.2008, 11:54 #3
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от Рус...Сообщение от Рус...
основные причины :
дырки в ваккуумной системе,
неисправность 75-го клапана управления наддувом,
дохлый ДМРВ (расходомер),
проблема с работой геометрии турбины,
и ОБЯЗАТЕЛЬНО прочти вот эту статью - внимательно!
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149
PushS
так ты бы написал в той теме, что всё ок...
29.05.2008, 12:30 #4
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 17
0че то мне сдается что эта железка была частью геометрии...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
29.05.2008, 13:04 #5
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
Спасибо: Получено: 11
0пингвин,
Сообщение от пингвин
Объясни мне, неграмотному, как железка из геометрии, что находится в выпускном тракте, попала во впускной -)
Это что-то из разряда "развернулся так, что свой задний номер увидел"Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
29.05.2008, 13:09 #6
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- 1
0а ну да. Мне че то показалось что кусок был в горячей улитке...
29.05.2008, 14:22 #7
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Сообщение от Рус...Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
29.05.2008, 18:18 #8
- 15.10.2007
- Россия, Москва, СВАО
- 56
- 263
0Re: Проблема с турбиной, нашел лишние детали
Сообщение от Рус...
вот вам диагностика по интырнету
А ещё если сюда присовокупить каким-то образом жестянку довольно не маленьких размеров, невесть как попавшую в турбину - вообще каша получается. И как это вам удалось её обнаружить в турбине? При каких обстоятельствах? Была ли это турбина?
Ох, чудится мне, что не так всё просто........это всё закончится.
Может как-нибудь на чашечку коффе заглянул? Было бы не дурственно это всё увидеть своими глазами
29.05.2008, 22:01 #9
- 29.05.2008
- 26
0Подробности
Проблема с турбиной и щитком никак не связана.
Щиток умер уже давно, сначала стали пропадать полосы, а затем попытался отремонтировать и все пропало (зато не раздражает), искал в и-нете, не нашел такого и плюнул, а сейчас все равно вставать на ремонт, вот и решил заняться поисками щитка, может у кого есть?
По турбине:
Если нажать кик-даун машина теряет тягу, после выключения зажигания все в порядке до следующего нажатия.
Железку в турбине обнаружить очень легко: нужно снять патрубок и посмотреть
29.05.2008, 23:09 #10
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0Рус...
Имелось ввиду - что делает эта железка во впуске. Впуск - вещь довольно герметичная, т.е. с одной стороны она закрыта фильтром воздушным, а сдругой - сотами интеркулера.
Понтно желание взглянут ьв турбину, т.к. она "не качает", но как туда попала железка - вопрос.
Хотя.... А на пружинку от крепления крышки кожуха воздушного фильтра она не похожа? Изогнутая такая.... пружинка... одна из 4-х...Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
29.05.2008, 23:22 #11
- 29.05.2008
- 26
0Железка, размер, примерно 15х25 мм. Была слегка изогнута (как кусок хомута), но для хомута она великовата.
Попасть при замене фильтра она не могла, как туда попала я и хотел бы узнать у Вас.
Я могу только предположить что это какой-то усилитель, который установлен внутри патрубка, а снаружи все это затягивается хомутом, но такого по-моему там нет.
Интересны Ваши мнения, а не мои догадки т.к. я в этом не спец.
30.05.2008, 00:46 #12
- 30.12.2007
- Россия, Москва, ЗАО
- 49
- 659
0Если железка сохранилась, выложи фото.
30.05.2008, 09:13 #13
- 20.11.2007
- Россия, Пробкогорск
- 41
- 522
0Сообщение от Рус...Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
30.05.2008, 09:14 #14
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
а мнения - написаны выше - вполне точно для дальнейшей работы и диагностики...
30.05.2008, 11:35 #15
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0Продолжаем лечение по фотографии
30.05.2008, 11:40 #16
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Spaze
ОФФ - у меня ещё чёрный гранитный шар есть на подставке...могу покрутить задумчиво...
30.05.2008, 14:47 #17
- 15.10.2007
- 56
- 263
0А у меня кофе заварной..... По утру, после чашечки можно на блюдечко взбрызнуть и узнать усю правду - что было и что будить А ещё цельная колекция трофейных гаечек и больтикоф и шаёбочек - можно у индейских шаманов поучится , как их разбрассывать, чтоб узнать.
Контакта с потусторонними силами не имею и иметь не хотца!
А если серьёзно: То что ты, Рус... описал, требует детального исследования. И не один спец, оперируя теми предположениями, которые ты описал - железка.... пимпочка.... загогулинка..., не даст тебе даже совета. Ибо, чем выше класс специалиста, тем ценнее его каждое слово. А пустословить не все стороны да запудрить тебе мозг....... Это не наши методы. (Это если ты хочешь получить консультацию спеца)
Справедливости ради - такие топики радуют приколами ... А без них было бы сухо и скучно
спасибо
30.05.2008, 16:10 #18
- 29.05.2008
- 26
0Железяки ессно нет выбросил.
Про турбину понятно, приеду на чашечку кофе, там и посмотрим, кстати какова цена вопроса?$ervi$MA№
Второй вопрос.
У кого нибудь приборка есть?
01.06.2008, 00:29 #19
- 29.05.2008
- 26
0На следующей неделе еду на сервис, всем огромное спасибо
Все забыли про щиток приборов есть у кого?
05.06.2008, 17:01 #20
- 15.10.2007
- 56
- 263
Проблема з турбиной
от guivan в разделе Архив 2009г.Ответов: 22Последнее сообщение: 21.01.2009, 21:13 -
Проблема с турбиной!
от Дмитрий1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 44Последнее сообщение: 08.11.2008, 09:20 -
Проблема с турбиной или с клапаном?
от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 21.07.2007, 22:40 -
Проблема с турбиной WV PASSAT B 5+ 2001 года, 1800 TURBO,
от Nikolay46 в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 11.02.2007, 13:46 -
Проблема с турбиной (TDI / AHU)
от Gray202 в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 21.02.2006, 09:24
