27.05.2008, 10:59 #1
- 15.04.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 36
- 87
Была вода в салоне. Текла из под фильтра (((отчет)
Вчера вычерпал ведро на 10 литров из салона
было обнаруженно место протечки воды (прогнила прокладка под корпусом воздушного фильтра)
вместо нее залили герметик купленный в магазе за 400 деревяшек который стыкуеться с железом .
Залили им место вставки прокладки и само окно металическое под фильтр.
думаю все будет норм
Выкладываю фотки внизу !Ё!
27.05.2008, 11:04 #2
- 20.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 56
- 3,027
Спасибо: Получено: 24
0Особо не радуйся ТАМ такое же и ПОД "мозгами":
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%EE%E4%E0
27.05.2008, 11:05 #3
- 10.11.2007
- 42
- 6,518
Спасибо: Получено: 61
Отправлено: 45
0Сообщение от Dobermanmpt
Я тонул 2 года назад на Б5, только было меньше воды.
В итоге сгорел датчик аирбега.
27.05.2008, 11:12 #4
- 21.04.2008
- Россия, Ижевск
- 56
- 35
0Тоже бежало под ноги водителю.....
Просто не закрутили болт в мозгах.... сервисмены , млин...
27.05.2008, 11:20 #5
- 23.06.2007
- Россия, Петрозаводск
- 61
- 1,146
0Dobermanmpt
Привет!
Тоже как-то обнаружил влагу под передним пассажирским ковриком, правда, о ведре речи не шло, засовывл пару раз тряпки, постепенно высохло. Ковырял дренаж кондея после снятия бардачка, там вроде было все гуд. Смущает эта самая прокладка под корпусом салонника - она ведь там поролоновая . Вот только добраться, чтобы снять корпус фильтра, на тот момент не смог . Потом только вычитал, что пластиковую накладку снизу лобового после снятия поводков нужно сдергивать вверх перпендикулярно стеклу, правильно?
И еще вопрос - что за хитрый герметик за 400 р.?VW Passat 1,8T AWM, 2002, типтрон EZS
27.05.2008, 11:31 #6
- 15.04.2008
- 36
- 87
0KYM
прокладка эта стоит 250-300 рублей
она похожа на оконный уплотнитель
герметик купил в OBI он специальный для металла и всего разного
чтобы снять корпус фильтра надо снять пластиковую накладку на окно снизу(( для этого нужно снимать дворники .
Только их фиг сдернешь . у меня получилось только один снять правый, потом я эту наклыдку вытащил она защелкнута в паз между стеклом и корпусом , и отвел ее на возможное расстояние в сторону решетки радиатора.
27.05.2008, 15:41 #7
- 30.12.2007
- Россия, Москва, ЗАО
- 49
- 659
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от KYM
Сообщение от KYM
27.05.2008, 15:49 #8
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Если-бы можно было достать эту прокладку быстро Опять труп
Из-за такой мелочи наливается воды порядочно и ВНИМАНИЕ! ,спереди вода практически не прощупывается ,а сзади стоит - это обман ,не надо бежать заклеивать агрегатоносители стеклоподъемников задних дверей, снимите бардачек и посмотрите на моторный щит сначала.
02.06.2008, 03:20 #9
- 30.05.2007
- Россия, Малоярославец
- 50
- 113
0Была такая проблема с водой в ногах пассажира. В конце прошлого лета снял этот корпус (не разбирая лишнего) и все обмазал прокладочным герметиком за 100 деревянных. Правда пахло уксусом около месяца. недавно после сильного дождя смотрел. Все в норме - сухо.
18.08.2008, 12:55 #10
- 25.04.2008
- Россия, Москва, СВАО и ЮЗАО
- 63
- 40
0Была вода не в ногах переднего пассажира, а в самом бардачке (после дождя, мойки и т.д.). Лечил снятием корпуса салонного фильтра, герметика. Правда прошу обратить особое внимание на установку пластика в низу окна. НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО применить смазку типа ВЭДЭшки, в противном случаее пластик не хочет защелкиваться в пазу в нижней части лобового.
18.08.2008, 13:47 #11
- 25.10.2007
- Россия, Тула
- 41
- 476
0Лечил как в статье у steve747 купил шнур-герметик за 120 р 5 метров и вместо старых прокладок!
18.08.2008, 14:02 #12
- 15.10.2006
- Россия, Череповец
- 59
- 876
0Да что за шнур-то? Где купил? Для чего применяется?
18.08.2008, 14:17 #13
- 14.08.2008
- Беларусь, Минск
- 44
- 5
0вода в салоне после дождя мойки
причина: незаделанное технологическое отверстие (дырка) после установки сигнализации.
замазал герметиком
Кстати, сливы забиваются, как их прочистить?
18.08.2008, 14:59 #14
- 06.04.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 6,382
Спасибо: Получено: 4
0Lasher
Сними АКБ и сам всё увидишь. + есть еще сливное отверстие под вакумником.ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
18.08.2008, 15:48 #15
- 25.10.2007
- Россия, Тула
- 41
- 476
0Шнур ещё остался брал в магазине где авто-краски, шнур фирмы ABRO на ценнике написано шнур для вклеивания стекол, но он реально не высыхает, похож на чёрную мастику только в шнуре.
18.08.2008, 16:05 #16
- 23.04.2008
- 42
- 1,324
Спасибо: Получено: 9
0у меня вода в салоне тоже около 1 ведра получилось!
чистите господа дренажи периодически2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
18.08.2008, 18:45 #17
- 31.05.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 48
- 6,958
Спасибо: Получено: 450
Отправлено: 518
0Начитался форум и полез посмотреть - снял крышку,а там аккумулятор сантиметров на 5-6 уже в воде. Когда резинку проткнул - воронка была от уходящей воды как в ванной Короче, вообще их убрал. Какое-то странное решение немецких инженеров - сделать ванну прям под стеклом. Но всё логично - там как раз фильтр салона и забор воздуха для охлаждения - вот тебе сразу и увлажнитель воздуха в одном отсеке.
XC70 2.5Т '07
Вода в салоне. С картинкой.
от Lucky3D в разделе Архив 2007г.Ответов: 70Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22 -
Вода в салоне
от leon_mar в разделе Архив 2007г.Ответов: 24Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14 -
Вода в салоне
от Олег в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34 -
Вода в салоне(под ковриком переднего пассажира)
от P в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35 -
Вода в салоне :(
от Maks в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
