ДМРВ и ЛЗ похоже под замену - Страница 2
    Пасибки, бум проверять.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    По ДМРВ маловато Температуру лечить надо. Сравнивай приборку и мозг, делай выводы.
    Проверь фильтр воздушный, дыры. Если все ок, то ДМРВ ИМХО под замену.
    Температуру проверю на недельке
    фильт новый, дыры проверял. ужо писал.
    к стати , сейчас обратил внимание на динамику, по логу совпадение значений где-то до 3000 а потом приличное не совпадение, вот и с динамикой , в реале , получаеться такая же картина, хотя раньше после 3000 наоборот был подхват ( мне так кааца).
    Бум копать.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Grigory
    Кат на месте?
    неа
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Grigory
    Ну тогда ДМРВ....
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Grigory
    Может на встречи кто-нибудь даст на пробу для точного диагноза. А пока температуру наладь
    К сожалению на сходку попасть трудновато, в субботу работаю усегда, (работа такая) -
    показания t* посмотрел сегодня и... мозги 86*-89*С, а на приборке почему то 98*С, хотя срелка как приклеенная 90 показывает. Датчик заказал, к стати на мой двигут 059 919 501 или с А и чем они отличаются.? В 32 после часа езды...25км ... 0.0 0.0. ,о как.
    и ради прикола ДМРВ от феби за 2000рупий никто не пробовал - ну просто интересно.
    Получено: 53
    Да, вроде у всех такой, зелёный. Колечко не забудь тоже новое.
    А 32 группа по нулям может из-за ЛЗ, ошибка по нему есть?
    с датчиком понятно. А с ЛЗ грешил на нее, но по вагкому посмотрел 33 гр. наряжение на ней, все довольно живинько. т.е. вроде работает.
    Получено: 53
    вроде работает.
    А вначале говорил там маленькое. Давай точные цифры или лог
    Подозрительные нули в 32 при таком расходе, если ДМРВ врет, то почему молчит ЛЗ
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Большое расхождение. ДТОЖ
    Стрелка будет показывать 90 в интервале 75...105 - чтоб владелец вопросами не мучал
    Много чего уже пробовали.
    Пока не трогай.
    Цитата Сообщение от Son@r
    Подозрительные нули
    Возможно там по нулям из-за "недогрева" движка.
  13. #33
    Россия, Нижний Новгород
    У меня стоял оригинальный: 059 919 501А, тоже его менял, поставил ДТОЖ фирмы EPS (номер 1.830.258), датчик шел в комплекте с кольцом - проблем нет.
  14. #34
    Лог по ЛЗ вечером кину, по ДТОЖ- утром перед работой промерял:
    по климе 16 на мозгах 15 на приборке 30
    прогрев: приборка изменяеться относительно плавно, на мозгах скачет на 2-3**С туда - обратено ессно с увеличением t*.
    Дождался открытия термостата:
    Приборка - 90 , мозги 82-84 скачет.
    Значится - под замену?
  15. #35
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    82-84 скачет
    Это ненормально, разъем передергивал, чистил?
  16. #36
    пока нет .
    Вечером приеду домой попробую, отпишусь.
  17. #37
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Grigory
    Запиши лог Тож при прогреве (4 группа)
    Вот мой прогрев, тем-ра растет без скачков
  18. #38
    Ok!
    pavel1 _ а Вы не могли бы выложить свой лог ДМРВ.
    Я где то видел ветку о создании эталонных логов, но не нашел оной.
  19. #39
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Grigory
    ТУТ
    Подписи перепутаны, считать на самом деле
    Желая-расчетная, красная - фактическая
    РС Не утверждаю что это эталон
  20. #40
    Log в 33. судя по логу ЛЗ
    в 32 : -3.2 ... +0.8
    в логе видна температура, заниженая. После этого снял разъем - показания сменились : приборка 96 , мозги 94. Кривую прогрева сниму позже.
    к стати со снятым разъемом , по вагкому : приборка +30 ,мозги -98
  1. Термостат под замену?
    от Serg55 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 03:03
  2. Как определить, какой ШРУЗ под замену?
    от BSmaster в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 19:44
  3. Считал ошибки на B5GP. По моему кат под замену.
    от Вентилятор в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 10:18
  4. тормозные диски под замену
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 12:28
  5. Вчера засадили б5! Под замену: ...
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 13:07
