26.05.2008, 13:44 #21
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
Один и тот же .
Понимаешь , насос имеет не только характеристику по расходу или подаче (Q) , но и по напору(H), а так же по мощности (N) . Вот в чем дело .
Подача насоса (расход) — это количество жидкости перекачиваемой насосом (установкой) в единицу времени. Различают объемную подачу, массовую подачу и весовую подачу. В характеристиках насосов обычно принято задавать объемную подачу, т. е. объем жидкости, полезно используемый потребителем, при давлении, измеренном на выходе из насоса.
Напором насоса - называют разность удельных механических энергий жидкости на выходе из насоса и на входе в него. Различают объемный, массовый и весовой напоры.
Полная мощность насоса N расходуется на приведение его в действие. Она подводится извне в виде энергии приводного двигателя или с расходом рабочей жидкости, подаваемой к струйному аппарату под определенным напором.
Вот характеристика по напору и занижена . Те подача может и обеспечивается , но напорная характеристика ниже . Там очень сложная математическая зависимость между этими делами - потому насосы подбираются по таблице , данной производителем насоса для конкретных целей . При одинаковом значении подачи - у насосов может быть разный напор и ,соответственно, разная мощность ; ну и стоимость
Вот , смотри :
Фекальный 150/7 ФН
Фекальный 150/6 Ф
http://www.jeelex.ru/catalog/drenazhnik/
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Сообщение от АнатоличЪ«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
26.05.2008, 13:44 #22
- 30.05.2006
- Россия, Ростов-на-Дону
- 49
- 6,424
Спасибо: Получено: 77
Отправлено: 122
0Сообщение от rummi
26.05.2008, 13:58 #23
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Сообщение от itpb«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
26.05.2008, 16:38 #24
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0rummi
Вить - про "ослепли" - ты не по адресу...
всем всё понятно...я уже извинился, что влез в твою тему типа зря...
всё, что могу сказать - тебе в таких темах надо давать ремарку :
"частные случаи!!!"...
26.05.2008, 17:12 #25
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0Сообщение от rummi
Кажись понял, ты имеешь ввиду, что для бОльшего напора нужна бОльшая мощность, да?
Имхо давление масла все ж напрямую связано с оборотами, а те, в свою очередь, уже с развиваемой мощностью и нагрузкой в конкретный момент, т.к. обе этих величины меняются динамически.
Т.е., например, если газуя на месте при 3000 об/мин давление будет 4 бара, то при таких же оборотах на ходу, давление будет такое же имхо.
В принципе, можно разогнаться и покатиться накатом (на вкл. передаче на ркпп) - если обороты будут 3000, то давление опять же будет 4 бара
Хотя подаваемая при этом мощность от самого мотора в силу его работы = 0
Добавлено спустя 13 минут 22 секунды:
пс. я это все к тому, что привязываться к наддуву/текущей мощности с целью получить макс. напор маслонасоса не совсем корректно, т.к. нужно учитывать нагрузку на мотор в текущий момент.
Мотор ведь не только насос крутит, но и много другое.
Поэтому, показателем подаваемого к насосу крутящего момента от к/вала (создаваемого насосом напора) имхо все ж являются обороты этого самого к/вала
27.05.2008, 00:16 #26
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Сообщение от АнатоличЪ
Я просто валялся под столом - это надо же тебе было так мозги засрать моими пируэтами , что ты такое выдал
Понимаешь - мы с itpb обсуждали помимо всего прочего электрический бензонасос погружного типа - который имеет к давлению масла достаточно отдаленное дело . Это просто была музыкальная пауза .
А давление масла я связываю с оборотами по одной простой причине - чем выше давление наддува , тем выше обороты турбины , соответственно потребность в смазке . Поскольку это турбина низкого давления , то на максимальные обороты она выходит достаточно рано , потому и надо , чтобы давление масла хотябы на 2700 оборотах было хотябы - 4 для обеспечения нормальной смазки и охлаждения .
Продолжение темы
Cегодня у меня в гостях был наш одноклубник AUG , помимо замены дырявого байпаса , окатившего (при демонтаже) мое лицо потоком масла грамм в 50 и многого и многого другого - был произведен очередной тест давления масла Motul X-lite 0w30 в очень широком диапазоне оборотов .
Наблюдал такую же картину :
После интенсивных нагрузок
XX - 1.05
2000 - 2.75
Больше данных не помню , но был сделан замер на 2500 3000 3500 4000 и 5500 оборотов .
Короче , нормальное давление пришло только к 3000 (или к 3500)
Придет AUG - выложит , цифры записаны у него на бумажке .
Двигатель AUG , 2000 года , достаточно изношен - низкая компрессия , особенно в 4 горшке .
Так что все подтверждается - масло прекрасно вело себя на верху , даже под высокой нагрузкой и совсем неважно в нижнем и чуть ниже среднего диапазоне оборотов после нагрузок , по крайней мере - на подизношенных двигателях, собственно, это и было сказано в первом посте темы - на это и направлена эта ветка . Вот такие дела .
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
1967s
Слышь , старый , ты это, тавой - не обижайся на робота ржавого . Что-то у меня с борматографом стало последнее время«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
27.05.2008, 00:28 #27
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,842
Спасибо: Получено: 64
0Сообщение от rummi
Хотя уменя насос ,на прбку давит 6.5И снова AWT МКПП ЧИП
Back to the future
27.05.2008, 00:36 #28
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Сообщение от Sergeich«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
27.05.2008, 00:38 #29
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,842
0Сообщение от rummi
Срелка резко,дрожжи нет .
На неделе буду ставить другой насос .И снова AWT МКПП ЧИП
Back to the future
27.05.2008, 00:41 #30
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
27.05.2008, 00:47 #31
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,842
0Сообщение от rummi
Кули Тогда остается катализаторИ снова AWT МКПП ЧИП
Back to the future
27.05.2008, 09:08 #32
- 24.07.2006
- Россия, Москва, САО
- 56
- 1,224
0Результаты замеров давления масла 0-30 x-lite на прогретом AUG :
хх - 1,05 (давление на хх плавно падало после интенсивных раскруток двигателя, если не запамятовал с 1,8)
2000 -2,7
2500 -3,25
3000 - 4,0
4000 - 4,2
5500 - 4,52
Что подтвердило мои первычные ощущения после первого залива этого масла.В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
27.05.2008, 09:09 #33
- 07.04.2005
- Россия, Москва, ВАО, Перово
- 45
- 1,768
Спасибо: Получено: 20
0rummi
а какое масло из линейки Motul теперь посоветуешь? 5w30? 5w40? =)
хотя у меня на Castrol 0w30 в прошлом году на ХХ было почти 1.7, сейчас Motul 0w40 залит, но его сняли с производства. В углу пылится Motul 0w30 , но ты меня напугал =)VW Passat 2002 BBG 2.8 V6 4Motion АКПП, алькантара, ксенон, UrbanGrey - тяжелый немецкий бомбардировщик.
27.05.2008, 09:14 #34
- 24.07.2006
- 56
- 1,224
0Ranamahatta: От себя настоятельно рекомендую попробовать Мотюль 8100 - X-Cess 5-40.
27.05.2008, 10:01 #35
- 09.11.2006
- 39
- 642
0rummi ухх а я почитал че то скверно.... надо Сереге Базарову тоже написать он интересно знает??? блин а я лью как раз Motul 0w30 хммм да...
27.05.2008, 11:12 #36
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0Сообщение от rummi
Сообщение от rummi
На 2700 об/мин будет больше, соответственно.
Сообщение от rummi
К слову, насколько я помню, первая цифра в маркировке масла по SAE xxW-xx в основном зависит от вязкости основы - базового масла, на основе которого делается готовый продукт.
А вторая, характеризующая вязкоть при высоких Т получается за счет пакета присадок, стабильность которого меняется со временем, а состав у разных брендов тоже может различаться.
Это я к тому, что, возможно, бОльшую прибавку к давлению можно получить при переходе с 0W-30 на 5W-30, чем с 0W-30 на 0W-40.
Но это все сугубо индивидуально, потому что "подизношенность моторов" у всех разная;)
Сообщение от rummi
Сообщение от AUG
Маслонасосик уже менялся?
27.05.2008, 11:26 #37
- 24.07.2006
- 56
- 1,224
0[quote="АнатоличЪ[quote=AUG]Результаты замеров давления масла 0-30 x-lite на прогретом AUG : [/quote]
А сколько было раньше и на каком масле?
Маслонасосик уже менялся?[/quote]
Не менялся.
Не мерялось , субъективные ощущения: [url="http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=31547&postdays=0&postorder=asc&start=40"]http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=40[/url]В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
27.05.2008, 12:54 #38
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от rummi
Сообщение от rummi
( и это лишний раз подтверждает - пользоваться нужно маслами с соответствующими допусками VAG... - потому что там параметры давления на ХХ и в начале зоны средних оборотов - стабильны...это один из важных параметров выбора масел и присвоения им соответствующих допусков.. )
тоже - проверено лично и много раз - как на новых, так и на побегавших моторах ( в районе честных 200.000 км)
27.05.2008, 13:08 #39
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0Сообщение от AUG
Просто не факт, что замена масла сильно улучшит результат.
27.05.2008, 13:31 #40
- 09.09.2005
- Россия
- 57
- 417
0Да....я месяц клевал мозг директору магазина в Сыктывкаре чтобы он мне канистру Мотюля 0W30 привез. Он привез....вот хотел через 2 дня перед дальней дорогой в отпуск залить его... Давление масла мерять мне негде. Компрессия в цилиндрах везде 12. Масло было Мобил 0-40. И чего теперь?
Если у вас нечетко зажигается нештатный ксенон.
от AWAS в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 44Последнее сообщение: 27.03.2018, 17:41 -
ЕСЛИ ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ПРОПАЛО! И у Вас непонятное предупреждение/бан.
от Axl в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 0Последнее сообщение: 04.03.2009, 19:41 -
Если у вас плохо втыкаются передачи, появляется дрожь при
от itpb в разделе Архив 2008г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2008, 21:04 -
А что, если...
от ZuratonE в разделе Архив 2004г.Ответов: 25Последнее сообщение: 26.11.2004, 10:50 -
кста, если кто-то ищет токопроводящий клей в Питере:
от sovt в разделе Архив 2004г.Ответов: 0Последнее сообщение: 29.10.2004, 08:58
