Машина живет своей жизнью! Моргает лампочкой давления!
    По умолчанию Машина живет своей жизнью! Моргает лампочкой давления!
    Помогите советом, плз! У меня произошла такая история. На днях продал своё авто (1998 г.в, 1.8, бензин, мотор ADR). Через 10 минут звонит мне новый хозяин и грит, что горит красная лампа давления. Приехал ко мне. Действительно, время от времени загорается лампочка давления, из движка идет страшный шум (видимо, стук цепи распредвалов). Двигатель в добавок сильно грелся, но потом греться перестал. На следующее утро стука уже не было и вот уже 2 дня лампочка не горит и все прекрастно. Сегодня проехал в дилерский автосервис, замерили давление. Хорошее, только немного качается стрелка. Сервисмены грят меняй насос, но я им верить уже не склонен. Был в этом сервисе 3 раза, каждый раз поломку определяли неверно. То при стуке в колесе предлагали заменить подшипники ступицы всех колес, а оказалась грыжа на одно баллоне. То при странном шуме двигателя сказали менять натяжитель цепи, а шум прошел после долива масла. Что делать? Как продать машину?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    P@BLO
    Бегом на замер давления масла!!!!! Ездить нельзя! Эвакуатор, галстук...
    Получено: 8,429
    P@BLO
    Судя по симптомам, скорее всего забилась сетка маслоприёмника.
    Чистить - снимать поддон. При этом целесообразно воспользоваться случаем и заменить маслонасос целиком и шатунные вкладыши.
    Тебе решать. Особенно, если продаёшь...
    Но учти, с такими звуками ездить нельзя. Масляное голодание и... капремонт обеспечен.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цифры какие ? Замер давления масла делается только на сильно разогретой машине - после предварительного замера (чтобы выявить совсем критический случай сразу и не мучить авто) - надо вворачивать манометр и совершить пробег минут в 10 в высоконагруженных режимах и сразу же - поднимать капот и отслеживать показания на манометре - только тогда полученные данные будут обьективны . Делать замер , прогревая часами машину на XX - бессмысленно .
    Если стрелка сильно дрожит - это может говорить о нескольких причинах - как о подзабитой сетке маслонасоса , так и о проблемах с самим насосам и не только .
    Cобственно - твой вопрос в чем состоит ? Я так и не понял ...
    Вопрос в том, что это может быть? Есть ли смысл менять насос? Деньги не хочется на ветер бросать. Может на самом деле, где-то что-то чем-то подзабилось... Могло такое произойти, если ей под зад дали, и на больших оборотах каким-то осадком маслоприемник забился, а потом опять все это осело?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    В любом случае - надо снимать поддон картера и делать визуальный осмотр для начала , заодно пробыть его хорошенько карбклинером или нечто подобным , как и сетку маслонасоса . Но снять поддон на Пассате не так-то просто . Если будешь делать на сервисе , то можешь попасть два раза на работы . Прочти вот здесь мои мысли по этому аспекту работ .
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 12&start=0
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 14:43
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 21:59
  3. Стрелка температуры живет своей жизнью.
    от Leo738 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 18:30
  4. Variant: задний стеклоочиститель живет своей жизнью
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 11:46
  5. АБС живет своей жизнью
    от Heinz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 22:55
