Скрежет при торможении (конец АКПП?)
    Казахстан, Астана
    По умолчанию Скрежет при торможении (конец АКПП?)
    Здравствуйте Парни!
    Перечитал ПОИСК и пришел к выводу что АКПП Жаль конечно. Хотелось бы убедиться и послушать (почитать) ваши мнения!
    Проблема такая: заметил в последнее время бывают случаи, когда при торможении до почти полной остановки (до скорости пешехода - перед перекрестками), чувствуется скрежет в передней части автомобиля. Знаете, когда колодки стираются до металла и при торможении издают этот звук. Примерно тоже самое и у меня. Но что странное, если при езде перевести селектор в положение N и попытаться остановиться, то скрежет отсутствует - отсюда значит что колодки живые.
    Ребят! Это АКПП?
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    Кстати! Переключения происходят плавно, без каких либо рывков.
    VW Passat B5+, 1.8T, 2001, AWT, АКПП-tiptronik, белый, климат, попогревы, ксенон СС.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Ну и причем тут коробка?
    Почему не скинуть колесо и не посмотреть состояние колодок, диска?
    Получено: 13
    а коробка тут при чем????
    описанное вполне похоже на работу АБС...
    (возможно - она просто работает некорректно...из-за колесных датчиков, например...)
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Yamamitsu
    колодки Почему-то я в этом почти уверен.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Казахстан, Астана
    Ребят, тогда бы в положении N при езде накатом скрежет тоже бы присутствовал!!! Когда же я ставлю в N и торможу - нет скрежета! Даже не пищит и не скрипит!
    Разве это не причина ?
    Я смотрел колодки. Толщина еще примерно мм 5 на передних (тема моя где то тут есть когда я не мог снять колеса )
    Получено: 13
    когда смотрел?
    Казахстан, Астана
    когда смотрел?
    на колодки
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Yamamitsu
    ты смотрел снаружи. А изнутри?
    При положении D нагрузка на колодки раза в 3 выше чем на N (на скорости 5 км/ч). Так что... Пусть кто нибудь послушает откуда звук...
    Получено: 13
    на колодки
    не КУДА смотрел - а КОГДА??? (вчера, неделю назад, месяц назад...)
    Казахстан, Астана
    1967s
    примерно неделю назад.
    Друзья!
    По моему я немного неправильно сформулировал вопрос - отсюда и вы, соответственно, не поняли меня.
    Проблема точно не в колодках, я думаю.
    Представьте себе такую ситуацию: вы тормозите на автомобиле с убитыми передними колодками (то есть на колодках отсутствуют накладки). По кузову естественно проносится, как бы правильно выразится, вибрация вместе со скрежетом. Но если, повторюсь, перевести в нейтраль - эти, как бы, вибрация и скрежет отсутствуют. Именно в положении драйв и именно ПРИ ТОРМОЖЕНИИ!!! (непосредственно перед полной остановкой). (не знаю я как точно словами описать ЭТО)
    Получено: 13
    Представьте себе такую ситуацию:.....
    представил - и ничего не могу сказать, кроме уже сказанного -
    за неделю 5 мм с какой-нибудь стороны могли стереться запросто...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Yamamitsu
    Казахстан, Астана
    Сергей!
    Что посоветуете сделать? Возможно ли осилить своими руками? Очень люблю ремонтировать сам - естественно только тогда когда знаю что делать
    Просто, эти нюансы с селектором меня выводят из себя.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Yamamitsu
    прислушайся к мнение соклубников.
    смени для начала колодки. а там уже будешь смотреть.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Россия, Калуга
    У меня тоже бывает такая ерунда. Спереди справа при торможении идет скрежет как будто колодки стерлись. Связей с коробкой (у меня механика) нет! От чего зависит не могу сказать. Шум то есть то вообще нет. Я склоняюсь все же к тому, что это спицифика тормозных колодок. Хотя вот:
    надо подумать.... когда зимой ездил, когда AБС сробатывает похожый звук, но почему тогда он же возникает и при плавном торможении, это вопрос сам чешу репу.
    Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
    А не может это быть связано с подшипником ступици? Я менял как раз справа, но он не шумит, ни при нагрузках ни просто....
    Получено: 13
    про это уже много раз рассказано и показано...
    если датчик АБС в ступице по какой-либо причине перекосит ( или он будет не до конца вставлен в гнездо...), если засорится или повредится считывающая "гребенка" ШРУСа - то АБС начнет срабатывать самопроизвольно и при любом усилии на педали тормоза...
    вот так вкратце...
    Добавлено спустя 54 секунды:
    вполне - проверить колодки : и наружные и внутренние..
    проверить установку колесных датчиков АБС...
    и сделать диагностику..а то может - там ошибка уже по датчику "висит", например...
    Прежде всего - точно выяснить, откуда идет звук. Нужно посадить кого-нибудь за руль - и пусть он затормозит несколько раз возле Вас - вы сможете точно услушать, что звук идет из района передних тормозов или нет. Если звук из тормозов - снять и осмотреть колодки. Обязательно оценить состояние передних подшипников ступиц и ШРУСов на полуосях - они тоже могут издавать подобные звуки под нагрузкой.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    вот так вкратце...
    Или так.
    При нарушении регулировки датчика, мозг АБС, на скорости менее 15 км/ч, перестает видеть показания и считает, что колесо заблокировалось. И начинает его растормаживать.
    Россия, Калуга
    Мужики, а это может означать, что датчик АБС приказывает долго жить? Или просто надо проверить правильность его установки и чистоту?
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Ошибки проверить негде, шнурка для ВАГ КОМА у меня нет.
    Получено: 13
    окончательно - вряд ли...если датчик выйдет из строя - на панели должен появится аварийный индикатор АБС...
  1. Вибрация педали и скрежет при торможении
    от demaleks в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:56
  2. Скрежет при торможении
    от Rodster в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 21:23
  3. Скрежет при медленном торможении
    от demaleks в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 09:52
  4. Рывок АКПП при торможении
    от Dima_59 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 18:49
  5. Появился скрежет при торможении
    от b_master в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 01:56
